Anschlag Drehmoment
007_BMW
Mopped(s): F 650 GS, R1200GS Adv 90er
Anschlag Drehmoment
#1 Beitrag von 007_BMW »
kennt jemand von euch den Drehmoment mit dem die Anschläge in die Fußrasten eingedreht werden?
Aus welchem Material sind diese gefertigt?
Danke für eure Info
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
Re: Anschlag Drehmoment
:D sers, meinst du die Nippel, die sind aus Fero Stahl. :)
007_BMW
#3 Beitrag von 007_BMW »
Ja, die meine ich, nennt sich bei BMW Anschlag mit der Teilenummer 46717688644.
Habe mir diese von der R1200R besorgt, weil die 10mm länger sind als die Originalen, da in Kurvenlage mein Hauptständer als erstes aufliegt.
Was ich benötige ist halt der Drehmoment. Da ist zwar etwas Schraubenkleber dran, aber es solltw halt auch halten, oder?
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
mach Dir nicht so viele Gedanken .... egal ob er mit 5 oder 20nm angezogen wurde, wenn der nippel aufsetzt isser eh weg ...... ;-)
007_BMW
#5 Beitrag von 007_BMW »
Danke.
Besser mit dem Nippel Aufsetzen, als mit dem Ständer.
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
007_BMW hat geschrieben:Besser mit dem Nippel ... als mit dem Ständer.
:lol:
befürchte aber, dass Du den "Verlust" des Nippels gar nicht mitbekommst und letztendlich doch auf dem Ständer landest :cry:
ich habe bisher keinen meiner Anschlag-Verluste mitbekommen ..... :oops:
btw: in der Reprom konnte ich keinen Drehmomentwert für den Anschlag finden ... also Handfest :D
#7 Beitrag von Larsi »
9Nm
007_BMW
#8 Beitrag von 007_BMW »
Danke für eure Hilfe.
Werde die Teile dann mal mit kleiner Dosis Anziehen.
Mal sehen ob sie das Kurventrainig überleben.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#9 Beitrag von hixtert »
Frank@KS hat geschrieben:...
Ein Tröpfchen Loctite blau kann auch nicht schaden.
007_BMW
#10 Beitrag von 007_BMW »
Das ist da schon dran. Da hat BMW schon mal mitgedacht.
Gibt es eigendlich auch Alternativen zu dem original BMW Ersatzteil?
Re: AW: Anschlag Drehmoment
#11 Beitrag von Larsi »
Mir sind die originalen Schleifer zu lang. Ich habe normale Inbusschrauben benutzt.
hixtert
#12 Beitrag von hixtert »
007_BMW hat geschrieben:Gibt es eigendlich auch Alternativen zu dem original BMW Ersatzteil?
http://www.esska.de/esska_shared/ExtraI ... pre/02.jpg
:wink:
#13 Beitrag von Frank@Pfalz »
es gibt mit Feuersteinen drunter; damit bist Du das Funkenmariechen ....
oder welche aus Titan >>> klick
007_BMW
#14 Beitrag von 007_BMW »
Hab die Anschläge vom :D genommen und eingeklebt.
Muss jetzt wieder neue haben. :(
Beim Kurventraining Abgeschliffen und nicht Abgebrochen :lol:
007_BMW hat geschrieben:Hab die Anschläge vom :D genommen und eingeklebt.
Muss jetzt wieder neue haben:
:) ich würde da nur die abgeschliffene Stelle (Auflage kürzen). :)
007_BMW
#16 Beitrag von 007_BMW »
Ich glaub ich probier mal diese Dinger aus, dann hab ich ein Dreirad :lol:
