1.gang
- BoxerSigi
- Mopped(s): R1200R 90J
Re: 1.gang
Wie meinst du "geht schwer rein".
Musst du heftig, also schwer, treten?
Oder musst du mehrmals, aber eher leicht, treten bis der erste Gang dann endlich eingelegt ist?
LG
BoxerSigi
LG
BoxerSigi
Re: 1.gang
Ist beim Anfahren schlecht reinzukriegen. Beim Fahren und runterschalten geht es prima.
Die Linke zum Gruß.
- Insel-Tom
Re: 1.gang
Dann stelle den Schalthebel doch mal anders ein. Vielleich geht es dann leichter.Klick Pos.6 etwas lösen und dann an deine Stiefel anpassen.
Hier kannst Du auch mal nachlesen was es sonst für Möglichkeiten gibt. Klick
Grüße von der Insel !!
Re: 1.gang
Hatte schon das teil ab. Es passt doch nur in der einen Stellung. Oder?
Die Linke zum Gruß.
Re: 1.gang
- Insel-Tom
Re: 1.gang
Dann berichte mal ob es besser geworden ist.
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
Re: 1.gang
versuch es mal mit getriebeölwechsel
nimm mal zb Motul Gear Competition 75W140
dann schaltet sich die k1200rs butterweich.
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: 1.gang
.... nicht vergessen, die Schraube wieder gut anzuziehen oder besser mit etwas Loctite sichern. Der Hebel geht auch gern verloren.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Re: 1.gang
Die Idee mit der Schalthebelverstellung hat sehr gut funktioniert. Was so 2 Zentimerter ausmachen können
Muß nur noch die Schraube wieder Sichern.
Gruß und Danke Udo
Gruß und Danke Udo
Die Linke zum Gruß.
- Insel-Tom
Re: 1.gang
Und wieder ein Glücklicher RS Fahrer mehr !
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: 1.gang
...und falls noch nicht geschehen: beim Öl Castrol MTX einfüllen! Dann flutscht es nochmal besser
- Insel-Tom
Re: 1.gang
Peter hat geschrieben:.... nimm mal zb Motul Gear Competition 75W140
Könnt ihr euch mal einig werden ??? Welches denn jetzt ???LuK hat geschrieben:...beim Öl Castrol MTX einfüllen! Dann flutscht es nochmal besser
- LuK
- Skype: LKreul
Re: 1.gang
genau, sind beide besser als das fettreduzierte Standardöl
Re: 1.gang
Sie hat zwar grad vom Vorbesitzer einen Ölwechsel bekommen. Aber im Frühjahr werde ich es tauschen.
Die Linke zum Gruß.
- Insel-Tom
Re: 1.gang
Nur um Missverständnissen vorzubeugen was hier gemeint ist bezieht sich auf das
Getriebeöl nicht auf das Motorenöl !!!
