1.gang
Raupe
Mopped(s): K1200RS
1.gang
#1 Beitrag von Raupe »
Habe heute meine erste Ausfahrt gemacht.
Der erste Gang geht schwer rein, wegen des tiefliegendem Schalthebel. Schuhgröße: 42
Ist das normal?
Die Linke zum Gruß.
BoxerSigi
Mopped(s): R1200R 90J
Re: 1.gang
#2 Beitrag von BoxerSigi »
Wie meinst du "geht schwer rein".
Musst du heftig, also schwer, treten?
Oder musst du mehrmals, aber eher leicht, treten bis der erste Gang dann endlich eingelegt ist?
LG
BoxerSigi
Raupe
Mopped(s): K1200RS
Re: 1.gang
#3 Beitrag von Raupe »
Ist beim Anfahren schlecht reinzukriegen. Beim Fahren und runterschalten geht es prima.
Die Linke zum Gruß.
Insel-Tom
Re: 1.gang
#4 Beitrag von Insel-Tom »
Dann stelle den Schalthebel doch mal anders ein. Vielleich geht es dann leichter.Klick Pos.6 etwas lösen und dann an deine Stiefel anpassen. :wink:
Hier kannst Du auch mal nachlesen was es sonst für Möglichkeiten gibt. Klick
Grüße von der Insel !!
Raupe
Mopped(s): K1200RS
Re: 1.gang
#5 Beitrag von Raupe »
Hatte schon das teil ab. Es passt doch nur in der einen Stellung. Oder?
Die Linke zum Gruß.
Re: 1.gang
:) Servus Udo, nein es gibt eine etwas schräger Stellung, es sind 2 Nasen am halter. :)
Raupe
Mopped(s): K1200RS
Re: 1.gang
#7 Beitrag von Raupe »
Werd ich heut Abend probieren.
Danke!
Die Linke zum Gruß.
Insel-Tom
Re: 1.gang
#8 Beitrag von Insel-Tom »
Dann berichte mal ob es besser geworden ist.
Mopped(s): R1300GS + R80/7
Re: 1.gang
#9 Beitrag von Peter »
versuch es mal mit getriebeölwechsel :-) nimm mal zb Motul Gear Competition 75W140
dann schaltet sich die k1200rs butterweich.
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
Re: 1.gang
#10 Beitrag von FS1958 »
.... nicht vergessen, die Schraube wieder gut anzuziehen oder besser mit etwas Loctite sichern. Der Hebel geht auch gern verloren. :shock:
Grüße aus der HH,
Cicero
Raupe
Mopped(s): K1200RS
Re: 1.gang
#11 Beitrag von Raupe »
Die Idee mit der Schalthebelverstellung hat sehr gut funktioniert. Was so 2 Zentimerter ausmachen können :wink:
Muß nur noch die Schraube wieder Sichern.
Gruß und Danke Udo
Die Linke zum Gruß.
Insel-Tom
Re: 1.gang
#12 Beitrag von Insel-Tom »
Und wieder ein Glücklicher RS Fahrer mehr ! :D :D
Raupe
Mopped(s): K1200RS
Re: 1.gang
#13 Beitrag von Raupe »
Ja. Hat mir wieder weiter gebracht. Bin ja vorher xjr gefahren.
Die Linke zum Gruß.
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
Re: 1.gang
#14 Beitrag von LuK »
...und falls noch nicht geschehen: beim Öl Castrol MTX einfüllen! Dann flutscht es nochmal besser :D
Bild Bild
Insel-Tom
Re: 1.gang
#15 Beitrag von Insel-Tom »
Peter hat geschrieben:.... nimm mal zb Motul Gear Competition 75W140
LuK hat geschrieben:...beim Öl Castrol MTX einfüllen! Dann flutscht es nochmal besser :D
Könnt ihr euch mal einig werden ??? Welches denn jetzt ??? :twisted: :P :lol:
bmw peter
Re: 1.gang
#16 Beitrag von bmw peter »
Das ist Wurst, hauptsache 75W140
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
Re: 1.gang
#17 Beitrag von LuK »
genau, sind beide besser als das fettreduzierte Standardöl
Bild Bild
Raupe
Mopped(s): K1200RS
Re: 1.gang
#18 Beitrag von Raupe »
Sie hat zwar grad vom Vorbesitzer einen Ölwechsel bekommen. Aber im Frühjahr werde ich es tauschen.
Die Linke zum Gruß.
Insel-Tom
Re: 1.gang
#19 Beitrag von Insel-Tom »
Nur um Missverständnissen vorzubeugen was hier gemeint ist bezieht sich auf das
Getriebeöl nicht auf das Motorenöl !!! :wink:
Raupe
Mopped(s): K1200RS
Re: 1.gang
#20 Beitrag von Raupe »
ja, ja. war schon klar.
Die Linke zum Gruß.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
