R1150R läuft wie Sack Muscheln
motorradtomschi
Mopped(s): R1150R
#1 Beitrag von motorradtomschi »
Hallo gesammeltes Schrauberwissen,
nachdem ich diese Woche auf einer 2-Tage-Tour Probleme beim Starten hatte mit mehrmaligem Fremdstarten unterwegs, habe ich heute mal unter dem Tank her nach der Batterie geschaut und festgestellt, daß sie soweit man sehen konnte, trocken war. Dazu muß ich erwähnen, daß das Mopped vor 3 Wochen in der Werkstatt war wegen auswechseln des Startknopfes. Dazu war der Tank runter und die hätten sehn können, das der Batterie zumindest Wasser fehlte.
Ich habe also heute den Tank abgebaut, dest. Wasser nachgefüllt und alles wieder zusammengebaut. Mopped gestartet, ging direkt wieder aus und ließ sich nur sehr schwer wieder starten mit Fehlzündungen und sehr holperig. Sobald sie in Leerlaufdrehzahl kam ging sie aus. Habe also nichts anderes gemacht, als Tank abbauen und wieder anbauen
Was könnte das sein
Achso, ist eine Säure und keine Gelbatterie ( :D wobei Gel ja auch Säure ist)
Gruß Thomas
Lumi
Re: R1150R läuft wie Sack Muscheln
#2 Beitrag von Lumi »
Genau da ist das Problem.
Hab nur den Tank ab und angebaut !
Gucken ob der Zug an den Drosselklappen aus seiner Führung gesprungen ist.
GS 2015
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
#3 Beitrag von Tommy »
evtl. hier nachlesen...
uuups :wink:
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
motorradtomschi
Mopped(s): R1150R
#4 Beitrag von motorradtomschi »
hatte das auch schon über die SuFu gefunden, aber keine Logik erkannt, da ja die Betätigung der Drosselklappe weit weg vom Tank ist, bis ich dahinter kam, das die Hülse des Bowdenzuges gemeint war, die gefährlich nahe an den Kupplungen der Spritleitungen liegt und man sie schnell beim lösen aus der Einstellschraube herauszieht. Muß einem Dummen ja auch gesagt werden :D
Ich danke Euch Jungs, Mopped läuft wieder wie es sich gehört.
Gruß Thomas
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#5 Beitrag von locke1 »
den Strich in der Liste nicht vergassen :P
Gruß Bernd
geejay101
#6 Beitrag von geejay101 »
Ein Beitrag für die Ewigkeit. Bitte einen weiteren Strich machen.
Tank bei meiner R1150R aus-und eingebaut und Motor lief danch wie auf einem Zylinder und machte auch Fehlzündungen. Bautenzug der rechten Drosselklappe wieder ins Loch gesteckt und gut wars.
Maddin
Mopped(s): R 1150 RT
#7 Beitrag von Maddin »
Wenn ihr noch einen Strich in der Liste machen wollt, bei meiner R1150RT ist mir das gleich passiert.....
Grüße aus dem Oberwesterwald
Martin
