Hauptständer mechanisch(Baujahr 2001)
bikerrainer
#1 Beitrag von bikerrainer »
gestern beim aufbocken kippte die lt nach rechts ab,konnte sie mit Mühe festhalten.Die Tage davor war es schon anstrengender sie aufzubocken.
Der Hauptständer ist links und rechs mit einer 6er Inbusschraube gehalten.Rechts bewegt sich der Ständer aus seiner Halterung(kann mit ein paar Hamerschlägen wieder zurückgedengelt werden.
Sieht aus als wäre die Hülse oder die Bohrung im Ständer aufgerieben.
Kriege die 6er Inbus nicht los :shock: , ist die mit loktite geklebt?
Die 4 Aufnahmen am Getriebe sind fest und in Orrdnung.
Hat das schon mal einer gehabt??
Re: Hauptständer mechanisch(Baujahr 2001)
Hallo Rainer,
ja, die Schrauben sind gesichert. Beim Warmmachen gehen meistens die O-Ringe der Hülse den Bach runter. Die gibt es einzeln bei BMW. Das Sicherungsmittel am besten von der Innenseite erwärmen.
bikerrainer
#3 Beitrag von bikerrainer »
Danke Dieter,gehe ich am WE mal dran.
Gruß Rainer
