Hi
Habe ein Problem mit meiner GS
Kann mir da jemand helfen
Habe letzten Sommer zusatzscheinwerfer
Von motobozzo eingebaut lief auch alles
Sehr gut nur seit Sonntag habe ich die
Fehlermeldung Lampf habe sie Dan zu dem
Freundlichen gebracht der ist der Meinung
Liegt an die zustatzscheinwerfer
Sind nicht Orginsl BMW kann ich nicht
Ganz glauben da sie ja schon seit letztem
Jahr dran sind auch das ABS hatte Aussetzer
Wenn es an die zusatzscheinwerfer liegt
Wer hatte das auch schon und was habt
Ihr gemacht
Bin für jede Hilfe dankbar
Lampf
- Jockel011
- Mopped(s): BMW K1200RS
Re: Lampf
Angebracht habe ich es mit dem dazugehörigen
Stecker beim licht orginalstecker raus
Vom zusatzscheinwerfer den Stecker rein
Und den orginal an der Kupplung vom zusatzscheinwerfer
Ob das Standlicht leuchtet kann ich jetzt
Nicht sagen steht noch beim freundlichen
Teilweise abklemmen geht nicht habe am
Sonntag den orginal abgeklemmt hatte auch
Den Fehler
BMW sagt sie hätten ihn abgeklemmt und
Es würde jetz gehen ging aber bei mir
Auch am Montag dann wollte ich nochmal
Testen ob das ABS geht hatte eine Vollbremsung
Gemacht und dann hatte ich den Fehler wieder
Das ABS ging auch nicht Vorderrad hatte
Blockiert hatte ich auch bei BMW gesagt
Aber wie das so ist die haben es getestet
Und da ging es
Gruß Karsten
Den Fehler
Und da ging es
Gruß Karsten
Larsi
Re: Lampf
Das zu Lesen ist echt anstrengend.
Gelegentlich ein Satzzeichen wäre nicht schlecht.
Da bisher die gefühlte Hälfte der "LampF"-Fehler das nicht beachtete Standlicht war, würde ich mir erst dann weitere Gedanken machen, wenn ich weiss, dass das Standlicht iO ist.
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: Lampf
Das BMW Diagnosegerät sagt auch, welcher Lampenstromkreis den Fehler verursacht.
Die Motobozzos werden ans Abblendlicht angeschlossen?
Wenn der Fehler ohne sie weg ist, dürfte deren Verkabelung, Steckverbinder oder Autoswitch(?) Schaden genommen haben.
Beim ABS habe ich die Batterie in Verdacht. Beim Test bei BMW hängt sie an der Ladestation. Deswegen trat der Fehler dort wohl nicht auf.
