Von 98 PS auf 116 PS geht das?
LT Hans
Skype: Hans
Mopped(s): K 1200 LT; Bj 2003
#1 Beitrag von LT Hans »
Hallo LT- Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage, meine Dicke ist Bj. 2003 und hat 98 PS, kann ich sie auf 116 PS aufmachen lassen und wenn ja was Kostet so eine Änderung ? und bringt das überhaupt was ?
Gruß Hans
Elvis1967
Re: Von 98 PS auf 116 PS geht das?
#2 Beitrag von Elvis1967 »
ne, bringt nix, ausser einen höheren Versicherungsbeitrag.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
:D entweder wenn schon, dann 130 PS :!: bringt aber auch nix, weil der gemeine LTler sehr schnell eine Beschleinigungs Neurose bekommt. :D
Elvis1967
#4 Beitrag von Elvis1967 »
Hans, das Drehmoment ist entscheidend, davon hat die LT genug, ob mit 98 oder 116 PS.
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
#5 Beitrag von Jetsfred »
Drehmoment hat die LT, aber "Schub" ist was anderes....
Grüsse Freddy
Manfred Reuter
#6 Beitrag von Manfred Reuter »
Da ich beide fahre 98 und 116 PS kann ich Euch sagen das man diese fast 20 PS Unterschied nicht wirklich bemerkt. Die 98 PS Motore haben im unteren Drehzahlbereich ein besseres Durchzugsvermögen, kommen also besser unten raus und im Höheren, na ja.
Der 98 PS Motor läuft etwas rauher, brummeliger und der 116 PS etwas sanfter, ich sagen immer als überzogenen Begriff Traktor und Turbine.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der PS Zuwachs über die Veränderung der Kolbengeometrie und somit die Verdichtung gemacht worden. Ebenfalls sind die Nockenwellen und damit die Steuerzeiten verändert worden.
Es ist also in der Theorie eine Änderung möglich aber ob das gut läuft ist sehr fraglich dann würde ich lieber den alten Motor rauswerfen und einen 116 PS einbauen aber auch dazu braucht man die passende Motronik und ich denke auch noch einige andere Bauteile.
Kurz gesagt das ganze lohnt nicht denn auch wenn es sehr gut läuft, einen richtigen fühlbaren Vorteilhat man nicht davon.
Hoffe das hilft Dir weiter, Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Stromer
#7 Beitrag von Stromer »
Servus,
wenns't Drehmoment satt haben willst inkl. Schub (Zitat Fredl) kommst an der 1600er nicht vorbei.
Das ist allerdings eine ganz andere "Abteilung" als bei der guten alten LT.
Karl
Gerhard
#8 Beitrag von Gerhard »
Hi
hast recht Karl
die Gute???? ALTE Lt!!!!
GUT ??? sie is scho wieder hi
also sche Langsam kommt si zum Schrott
Lg. Gerhard
Stromer
#9 Beitrag von Stromer »
Seas Gramuri,
da werd di dei Hasibärli beim Gnack pack'n wennst du s'Moped oiwei
kaputt machst ;-)
Nix fia Unguat.
LG
Karl
Gerhard
#10 Beitrag von Gerhard »
Hi
Hasibärli weis Gottsei dank nich
was da ROT blinkt muss so sein :D
Schene Grias ans Hasi
Ps.Freitag schauma nu ein!!!! mal zum Schraufer
LT Hans
Skype: Hans
#11 Beitrag von LT Hans »
Hallo Jungs, vielen Dank für euere Beiträge, werde meine Dicke so lassen wie sie ist und weiter gut pflegen. War evtl. auch nur der Urlaubsfrust. Bei meiner Dicken hat sich gleich am ersten Urlaubstag, auf der Fahrt in die Dolomiten, die Kupplung verabschiedet. Durfte mir 14 Tage lang unterschiedliche Motorräder mieten. Unter anderen auch die K 1600 GT. Ich muß sagen, sollte ich mich einmal von meiner Dicken scheiden lassen, werde ich mich nach einer GTL umsehen.
Gruß Hans
BLAU-WEISS fanatisch
Mopped(s): K1200LT07,ZX10R,18er Wing
#12 Beitrag von BLAU-WEISS fanatisch »
Hallo LT Hans,
dann geb ich dir einen guten Tip. Fahr vor du die 16er von BMW orderst noch mal eine 18er Wing probe, ich habe den Fehler gemacht und hab sie probe gefahren und bin nach 5 Jahren LT Treue fremd gegangen und hab mir das Teil gleich gekauft.
Ist meiner Meinung nach ein guter Kompromiss... den Komfort und Luxus und Stil der LT aber deutlich mehr Dampf und besseres Fahrwerk als bei der LT. Ehr doch die als die 16er GTL aber O.K. Geschmäcker sind verschieden....
uelbich
#13 Beitrag von uelbich »
LT Hans hat geschrieben: und bringt das überhaupt was ?
Gruß Hans
Hallo Hans wenn du eine Änderung haben willst die bemerkbar ist nimm das Getriebe von der MÜ.
Das ist etwas kürzer übersetzt.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Kranturm
#14 Beitrag von Kranturm »
BLAU-WEISS fanatisch hat geschrieben: besseres Fahrwerk
Hi
Bist du dir sicher das du von einer Honda Goldwing sprichst????? :shock:
Oder has du einen anderen Rahmen und Federbeine einbauen lassen :? :? :? :? :?
Gruß Peter
#15 Beitrag von BLAU-WEISS fanatisch »
ja von einer Honda Goldwing 1800er mit Sportfahrwerk Rahmen und alles original. Aber frag mich nicht was mit Sportfahrwerk gemeint ist war als Sonderausstattung dabei. und ja BESSER! Ich fühle mich damit viel wohler.
Elvis1967
#16 Beitrag von Elvis1967 »
Goldwing und Sportfahrwerk beist sich ja irgendwie. Aber durchaus flott zu bewegen, das gute Stück.
#17 Beitrag von BLAU-WEISS fanatisch »
Ja sehr flott :wink: als wie schon gesagt was da verändert wurde keine Ahnung steht halt im Vergleich c.a.2,5 cm höher wie eine Serien Wing ansonste n nichts zu sehen.
Aber was mir definitiv bei der LT auf den Sa..... geht, dass wenn man Kurven schnell fährt egal ob Kehre oder lange Kurve kaum eine Bodenwelle kommt setzt das Teil auf Hauptständer und Motorabdeckung auf :x
und das nervt echt!!!! Und ich hab sie schon auf max. Härte gestellt.
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
#18 Beitrag von Jetsfred »
Vielleicht hat dein hi. Federbein kein Öl mehr drinnen. Kontrollier das mal.
Dann fahr mal eine mit Wilbers, dann schauts aber ganz anders wieder aus.
Grüsse Freddy
