Klarglas Scheinwerfer von Whiteglas
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
#1 Beitrag von Tommy »
wer hat mit diesem Modell Erfahrungen bezüglich der Qualität gemacht?
http://www.whitelights.eu/images/produc ... /825_0.jpg
Produktlink
bei meinem Reflektor hat sich die Halterung für die Lampenklemme verabschiedet,Reparatur, no way.
Reflektor Einsatz bei BMW
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/u/v/245.png
die Nr. 5
05 Reflektor 1 63122306902 $202.49 +Pfand
das sind schlappe 158 € :oops:
Der SW von Whiteglas ist also preislich `ne echte Alternative.
Durchmesser laut Händler sind 200mm,
Bild der Rückseite
es fehlt der Gummistöpsel, lt. Händler ist der Stöpsel nur als Schutz gegen durchscheuern gedacht,
bei seinem SW seien die Kanten abgerundet, somit kein Gummi nötig :)
Mal schauen evtl passt ja der von BMW.
Wasser sei wohl kein Problem, da das Glas verklebt sei.
Wasser, das evtl. von vorne reinläuft, würde durch untere Löcher wieder ablaufen...
Hat den jemand von euch schon verbaut?
jojo1705
Re: Klarglas Scheinwerfer von Whiteglas
#2 Beitrag von jojo1705 »
hallo, habe mir von whitelights diesen hier bestellt.
http://www.whitelights.eu/product_info. ... mtlqamq5o6
Habe geglaubt dass es um so wenig geld nicht ordentliches geben wird aber als er dann kam war er innerhalb von 10 min verbaut und vom Material her ist kein unterschied zum Original zu erkennen.
Kleiner Tipp: den Stecker fürs abblendlicht abziehen, gummistöpsel drauflassen (da das loch zu gross ist) und fürs Standlicht muss man leider die kabel abzwicken da eine andere halterung verbaut ist! Und noch was, bevor du den alten Scheinwerfer ausbaust, stell dich mit deinem Motorrad 2m vor eine Wand und markier dir den oberen Rand des Lichkegels damit du nacher nicht Scheinwerfer einstellen fahren darfst!
lg
Tommy
#3 Beitrag von Tommy »
danke für die Info,
bei dem Preis sollte aus China (?) schon was ordentliches rumkommen :)
Das Standlicht ist doch mit einem abziehbaren Stecker an der Reflektorfassung verbunden und die Lampe selbst, inklusive Fassung gesteckt....
Sa muss, so die Leuchtmittel bei Whiteglas dabei sind evtl. gelötet werden.
Sollte kein Akt sein, wenn das Teil ansonsten eine ordentliche Qualität hat.
Ist der SW bei Regenfahrten dicht?
Im hinteren Teil befindet sich ja das Eintrittsloch für die Kabel.
Wo genau läuft evtl. eintretendes Wasser ab?
Kannst Du evtl. mal ein Bild im verbauten Zustand machen?
:oops:
Thx
chancey
Mopped(s): R 1150 R
#4 Beitrag von chancey »
Hallo Tommy,
habe den Scheinwerfer nun schon zweimal verbaut, da er mir optisch besser gefällt. Fahre das Ding also an zwei Moppeds insgesamt seit rund 2,5 Jahren.
Er ist etwas schmaler vom Gehäuse her, aber der Lichtaustritt ist gleich. Kein Problem mit der Montage, man zieht den Halter nur etwas zusammen. Es gibt eine Lücke zwischen SW und Amaturen, da das Gehäuse etwas kleiner ist, Geschmakssache, mir gefällt es. Wenn eine Scheibe drauf ist, fällt es eh nicht auf. Die Lichtausbeue finde ich besser als beim Original, aber nicht asymetrisch. Das mit dem Stopften habe ich so gelöst:
Es gibt bei Bürklin einen Gummi,der passt, aber eine sehr große Öffnung hat. Den habe ich verbaut und dann den Originalgummi von innen mit etwas Butylenmasse (Karrosseriekitt) von innen dagegen geklebt. Fixierung mit Silbertape - fertig. Sieht gut aus, ist dicht und man kann jederzeit zurückrüsten.
Klaus
chancey
Mopped(s): R 1150 R
#5 Beitrag von chancey »
Ist übrigens eine ganz normale Lampe und schon dabei, muss nix gelötet werden....
chancey
Mopped(s): R 1150 R
#6 Beitrag von chancey »
Hier noch mal ein Bild....
Tommy
#7 Beitrag von Tommy »
thx,
sieht doch gut aus.
Ich werd jetzt erstmal vom :D checken lassen, warum das Abblendlicht ausgefallen ist.
Fernlicht funktioniert jedoch, Sicherungen sind ok, Glühfäden beide intakt.
Bin beruflich momentan etwas eingespannt und werde darum mal bei BMW das Licht
checken lassen, die können dann grad den SW montieren :)
Tommy
#8 Beitrag von Tommy »
thx,
sieht doch gut aus.
meinst Du solch einen Stopfen ?
http://www.geiz-24.de/sites/default/fil ... 432898.jpg
chancey
Mopped(s): R 1150 R
#9 Beitrag von chancey »
Nö - die waren dünner und haben so doppelte "Lippen", wo dann das Lampengehäuse zwischenpasst. Habe leider den Link nicht mehr, muss noch mal in Ruhe suchen und schauen, ob ich sie wiederfinde..
Klaus
chancey
Mopped(s): R 1150 R
#10 Beitrag von chancey »
So sehen die aus - es gibt sie in verschiedenen Größen im Elektronikhandel und laufen unter Durchführungstülle. Leider weiss ich die Maße dees Loches im Gehäuse nicht mehr - müsstest Du dann ausmessen. Habe sie damals beim Elektrionikversand "Bürklin" bestellt.
Klaus
Werner2011
Mopped(s): R1200RT LC
#11 Beitrag von Werner2011 »
Hallo Gemeinde,
ich habe diesen Scheinwerfer verbaut und finde ihn sehr gut. Lichtausbeute gut, habe allerdings eine "OSRAM NightBreaker" verbaut, nachdem die 100W Birne (nicht zugelassen, war mir aber egal) kaputt gegangen ist.
Tommy
#12 Beitrag von Tommy »
meiner wurde gestern vom :D verbaut, allerdings hat der mir noch Abstandshülsen mit eingesetzt.
Der SW hat allerdings keine HCR Prüfnummer, soll evtl. Probleme beim CH TÜV geben
wenn alle Stricke reissen, wird der Reflektor halt ausgetauscht, gibt es ja einzeln.... :?
mal sehen was die eigentliche Ursache für den Abblendlichtausfall war, hole sie morgen ab.
Am Wochenende wird sie vom neuem Eigentümer abgeholt, dann beginnt sie...
die Suche, nach etwas Neuem :D
