Lenkerverlegung / Radlagerspiel
BoxerR
Mopped(s): R850R, R1150R jetzt R 1150 GS
#1 Beitrag von BoxerR »
Hallozusammen,
hab´ mir bei Luise einen Satz Lenkerverlegung zukommen lassen ( denke, sitze dann bei 187 cm etwas aufrechter und smit entspannter ? ), aber noch nicht angebaut. Weiss jemand, ob die Kabel und Leitungen meiner R1150R lang genug sind, oder geht hier probieren über studieren?
In einem vorherigen Thema wurde die Befestigung angesprochen. Warum muss ich erst die vorderen und danch die hinteren Schrauben mit 21 N anziehen. Hat das einen tieferen Sinn oder ist das Aberglaube? Ich hätte das sonst kreuzweise ( somit gleichmäßig ) gemacht.
Was anderes noch:
Gestern war ich bei der HU. Der Prüfer hat an meinem Hinterrad Spiel in Querrichutng festgestellt => sollte ich machen lassen. Hat da jemand von Euch schon mal Probleme mit gehabt? Meine hat jetzt 39,5 Tkm gelaufen.
Nimm Dir Zeit... und nicht das Leben.
Grüße vom BoxerR(ainer)
Werner
Re: Lenkerverlegung / Radlagerspiel
#2 Beitrag von Werner »
BoxerR hat geschrieben:...... Weiss jemand, ob die Kabel und Leitungen meiner R1150R lang genug sind, oder geht hier probieren über studieren? ......
kommt auf die Teile an. Bei einer Lenkererhöhung bis 25mm reichen die originalen Leitungen gerade noch.
BoxerR hat geschrieben:In einem vorherigen Thema wurde die Befestigung angesprochen. Warum muss ich erst die vorderen und danch die hinteren Schrauben mit 21 N anziehen. Hat das einen tieferen Sinn oder ist das Aberglaube? Ich hätte das sonst kreuzweise ( somit gleichmäßig ) gemacht .....
das hat einen Sinn sonst würde man ja das auch nicht immer betonen
BoxerR
#3 Beitrag von BoxerR »
Hallo Werner,
danke für die Antworten.
Der Lenker wird aber nicht nur erhöht sondern auch rückverlegt. Wenn jetzt die Leitungen und Kabel nicht mehr reichen, kann ich beim :D wohl nicht einen extra langen Kabelsatz bestellen, oder? Was mach ich denn dann? ( Außer ´nem guten Eindruck :lol: )
Welchen Sinn hat das denn?
Werner
#4 Beitrag von Werner »
Das wird dann wohl nicht mehr reichen mit der Länge der Leitungen.
Ich würd die Leitungen ändern lassen beim nächsten Brems- & Kupplungsflüssigkeitswechsel .... dann hast schon mal was g'spart :wink:
Kommt auch drauf an ob du schon Stahflex hast oder noch die alten Gummischläuche.
hoppenstedt
#5 Beitrag von hoppenstedt »
Ich kann "nur" sprechen von meinen Erfahrungen mit den sog. Vario-Risern von Wunderlich.
Den Einbau habe ich mir angesichts der Anbauanleitung nicht selbst zugetraut und anlässlich anderer Arbeiten vom Profi machen lassen.
Die originalen Leitungen haben zwar von der Länge her gereicht, aber: man "darf" (sprich: muss!), um TÜV- und ABE-konform zu handeln, das komplette Leitungspaket aus den alten Führungen heraus- und um den Scheinwerfer herum bauen.
Das ist - insbesondere mit Stahlflex-Leitungen wie bei meiner 2005er R - kein Spaß, auch nicht für einen Profi (der aber immerhin die Arbeitszeit bezahlt bekommt :| ).
Miss es aus, und zwar nach Lesen der Anbauanleitung.
Abgesehen davon finde ich das Ergebnis wunderbar - keine besonders bzw. auf den ersten Blick sichtbaren äußeren Veränderungen, aber ein herrlich entspanntes Fahr- und Sitzgefühl!
Und durch die dreifach variable Verstellungsmöglichkeit jederzeit zu modifizieren!
Gute Fahrt & viel Erfolg :D
Grüße Alfred
BoxerR
#6 Beitrag von BoxerR »
ich werd´ es wohl ausprobieren müssen. Was mich dabei eigentlich ärgert, ist, dass im Produktkatalog dazu keine konkrete Aussage gemacht wird und man dann zusehen muss, wie man das Problem lösen kann. Ich freu´ mich aber jetzt schon auf die entspanntere Sitzposition
hoppenstedt
#7 Beitrag von hoppenstedt »
BoxerR hat geschrieben:Hallo,
Freu dich zu Recht!
Die Mühe lohnt auf jeden Fall! :D
Wunderlich setzt einen übrigens - wie ich schon schrieb - bezüglich Komplikation des Einbaus voll in Kenntnis.
Mit Louis habe ich da schon andere Erfahrungen gemacht und kaufe deshalb - wegen mehrfacher technischer Fehlberatung - dort nur noch Kleidung, Literatur, Öle u.ä., aber keine Sonder- und Anbauteile.
Das alles war sicherlich gut gemeint, aber wirklich mehrfach falsch und führte zu ärgerlichen und umständlichen (weil zeitraubenden) Rücknahmeaktionen.
Immerhin wurden diese immer sehr kulant und sehr freundlich abgewickelt.
Also unterm Strich nichts gegen Louis, aber siehe oben.
Grüße Alfred
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#8 Beitrag von buirer »
BoxerR hat geschrieben:Ich hätte das sonst kreuzweise ( somit gleichmäßig ) gemacht.
Kreuzweise ist falsch. Bei der Montage des oberen Teils der Klemmung an den unteren Teil verbleibt ein Spalt. Dieser soll bei der linken und bei der rechten Klemmung einheitlich hinten sein. Deswegen erst vorne anziehen, und dann hinten.
Volker
BoxerR
#9 Beitrag von BoxerR »
Erst einmal herzlichen Dank an Volker für die einleuchtende Erklärung, warum welche Schraube wie angezogen werden muss. Hab´ ich auch so gemacht.
Damit nicht jedes angefragte Problem und dessen Lösung unbeantwortet bleibt ( schönen Gruß an Hoppenstedt ) hier nun das Feedback zu meiner Anfrage.
Also: die von mir bei Luise gekaufte SW Lenkererhöhung- und verlegung ist dran an meiner R1150R. Ich hatte überhaupt keine Probleme mit den vorhandenen Kabeln und Leitungen. ist sogar noch ein bischen Luft übrig geblieben. Nichts klemmt, kneift oder zwickt :D . Zum Teil sind sogar noch die alten Kabelbinder am Lenker dran.
Morgen gibt´s die erste Probefahrt. bin echt mal gespannt ob sich die Investition gelohnt hat.
bugati
#10 Beitrag von bugati »
Zitat:Deswegen erst vorne anziehen, und dann hinten.
Jetzt für spätversteher :oops: . Vorne ist zur Lampe, und hinten ist zur Sitzbank. Oder vom Fahrer hergesehen vorne.... :?:
Gruss aus dem Sauerland, Burkhard
R1150R bis 02.2011, jetzt R1200GS Triple Black bis 09.18 und SLR 650
, jetzt R1200R LC Bauj.18
hoppenstedt
#11 Beitrag von hoppenstedt »
Hallo Rainer, Danke für den Gruß und viel Freude und gutes Frieren bei deiner Ausfahrt.
Wie war's?! :D
Grüße Alfred
BoxerR
#12 Beitrag von BoxerR »
Hallo Alfred, Ausfahrt war echt prima. Ganz anderes Sitzgefühl. So past es mir deutlich besser.
hoppenstedt
#13 Beitrag von hoppenstedt »
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Gute Fahrt dann weiterhin :D
Grüße Alfred
