Zündung einstellen, Ja oder Nein
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#1 Beitrag von elbstein »
hallo,
nachdem ich die Spannschiene erneuert habe, steht in der Rep. CD: Zündung einstellen.
Ich hatte den Impulsgber markiert und auch auch so wieder eingebaut.
Nun war ich beim :) und fragte was es denn kostet. Antwort: wenn es so zusammen gebaut wurde und die Markierungen übereinstimmen, braucht die Zündung nicht eingestellt werden. Denn sie springt ja an und läuft rund.
In der NL HH war ich dann, ca. 100,-- Euro bei abgebauter Verkleidung. Zündung überprüfen und Fehlerspeicher auslesen.
Frage an die Fachleute: Was ist nun richtig?
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Zündung einstellen, Ja oder Nein
#2 Beitrag von Egon »
Hallo Wolfgang !
Nachdem ich dreimal an verschiedenen K´s die Spannschiene gewechselt habe und anschließend bei der Überprüfung der Zündeinstellung alle in Ordnung war, lasse ich es auch bei der Makierung und baue es wieder zusammen.
Im Fehlerspeicher stand auch nie was drin.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
elbstein
#3 Beitrag von elbstein »
Egon hat geschrieben:und anschließend bei der Überprüfung der Zündeinstellung alle in Ordnung war
hallo Egon,
wie hast du sie überprüft? Gemessen, oder auf die Markierung geachtet? Zum Messen (einstellen) fehlt mir das know how.
Auf die Markierung habe ich, wie schon geschrieben geachtet.
ZA 27051
Egon
Skype: Egon Hoppius
#4 Beitrag von Egon »
Nur auf die Makierung geachtet - Überprüft hat im Anfang der :D.
Danach immer probiert ob das Möppi läuft und gut wars und der :D war aussen vor.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
elbstein
#5 Beitrag von elbstein »
ok, vielen Dank.
Dann kann die Verkleidung ja wieder ran, und die Saison kann losgehen.
ZA 27051
Egon
Skype: Egon Hoppius
#6 Beitrag von Egon »
elbstein hat geschrieben:....... und die Saison kann losgehen.
Bei mir geht´nächste Woche los - Kanaren :D :D :D :D :D :D
Gruß aus Gütersloh,
Egon
elbstein
#7 Beitrag von elbstein »
neid neid, :evil:
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
ZA 27051
