K1200LT / Frostschutz
DiHa
Skype: dh-2003
Mopped(s): K1200LT
#1 Beitrag von DiHa »
Moin zusammen!
So beim stöbern im Forum hier habe ich einige Beiträge entdeckt, wo Frostschutz an der Maschine ein Thema ist. Bei meiner K1100LT war es keines, soweit ich mich erinnere (ich parke schon immer draußen), und bei meiner neuen Dicken steht dazu nichts im Handbuch / Wartungsbuch. Außerdem kann man in diesem Sichtfenster nichts erkennen - welche Farbe sollte da zu sehen sein? Ich bin irritiert ..
...leuchtet man von oben in den Behälter, ist da etwas Blau zu sehen .. so auf Höhe max-Markierung, denke ich. Aber von außen am Kontrollfenster sieht man nix, auch nicht das Licht von der Lampe. Ein Zeichen für voll genug.
Also: Muss da Frostschutz rein? Wenn ja, welcher?
Dierk
Katreiber
Re: K1200LT / Frostschutz
#2 Beitrag von Katreiber »
Frostschutz muss natürlich rein, da der ja schließlich auch Dein Kühlsystem vor Oxidation schützt. Des Weiteren sollte er lt. Herstellerangabe alle 2 Jahre gewechselt werden. Ich nehme das Original, nämlich Glysantin G 48. Das ist von der Farbe her grünlich.
Stefan
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#3 Beitrag von Tramper »
Mit einem speziellen Messgerät ist die mehrheitlich grün eingefärbte Frostschutzkonzentration messbar. In unseren Breitengraden ist üblicherweise Frostschutz für -20°C bis -25°C eingefüllt.
Grüessli Tramper
DiHa
Skype: dh-2003
Mopped(s): K1200LT
#4 Beitrag von DiHa »
Moin Moin und Danke; da die Dicke erst im September zur Inspektion war, werde ich morgen mal nachfragen was da drinnen ist - und was fehlen könnte.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
DiHa
Skype: dh-2003
Mopped(s): K1200LT
#5 Beitrag von DiHa »
...und ich habe hier im Forum den "KLICK" Link vom Dieter gefunden, wo er mal einen LT Werkzeugsatz beschrieben hat. Werde mal sehen, ob das für mein Bj 04 so alles passt.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
DiHa
Skype: dh-2003
Mopped(s): K1200LT
#6 Beitrag von DiHa »
So, nun bin ich schlauer: Es ist alles "wie damals" (= bei meiner 1100LT): Im Kühlmittel ist von Haus aus Frostschutz mit drinnen; Färbung je nach Hersteller, aber alles das Gleiche. Nix zu tun für den Fahrer, der beim freundlichen zur Inspektion war. Füllstand so eben über Minimum, wegen der Ausdehnung im Sommer, damit nichts oben aus dem Behälter drückt. Theme also erledigt.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Tramper
#7 Beitrag von Tramper »
Und bis zu welchen minus Temperaturen schützt das trübe Süppchen des Freundlichen?
Grüessli Tramper
Kranturm
#8 Beitrag von Kranturm »
Tramper hat geschrieben:Und bis zu welchen minus Temperaturen schützt das trübe Süppchen des Freundlichen?
Grüessli Tramper
Je nach dem wie er es anrührt. :wink:
Das Michungsverhältnis ist entscheidend.
Gruß Peter
DiHa
Skype: dh-2003
Mopped(s): K1200LT
#9 Beitrag von DiHa »
..bis ca. -30 Grad Celsius..
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
jarah
Mopped(s): 2000er LT
#10 Beitrag von jarah »
[quote="DiHa"] Färbung je nach Hersteller, aber alles das Gleiche.
*S----ß* an
Das ist so nicht ganz richtig.
Die Farbe sagt sehr wohl etwas aus. Und alles das gleiche stimmt auch nicht ganz.
Das blau/grünliche von BASF ist G48 MIT SILIKATANTEILEN, es gibt noch gelbes und rotes. Das rote ist meines Wissens ohne Silikatanteil. Das gelbe wiederum mit.
Was man auf keinen Fall tun sollte ist, beide Sorten (mit/ohne Silkate) miteinander vermischen.
Genaueres findet man hier: http://www.glysantin.de/16-0-Produktfinder.html
*S----ß* aus
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
