Windschildverstellmotor
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS + R80/7
#1 Beitrag von Peter »
Hallo.
ich habe eine K1200rs (K12)
kann ich da den Windschildverstellmotor für BMW K1200 GT einfach verbauen? ... also an meine K1200 RS. oder ist das technisch sehr aufwändig?
gruß
peter
Re: Windschildverstellmotor
:) Pepe, ist dein linkes Lenker Ende da nicht Überbelegt,2.vorne wird`s sehr eng werden,3. Griff Einheit der GT :!: :)
Skype: pekro64
#3 Beitrag von Peter »
... helmi.. die frage ist: benötige ich zum "Windschildverstellmotor" noch zusätzliche technik oder teile?
(außer natürlich kabel/stromanschluss und schalter)
oder anders gefragt... wenn ich den Windschildverstellmotor habe, reicht das dann aus um die scheibe zu bedienen?
oder braucht man dann noch 100 andere teile die das dann preislich aus dem rahmen heben :-)
gruß
peter
:( der Schalter ist an der linken Bedieneinheit, :!: oder du machst etwas das nur mit Kippschalter läuft, auf -ab Endschalter.Der Motor alleine ist nicht das einzige. :(
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#5 Beitrag von LuK »
Das Geweih ist - zumindest nach den Teilenummern - bei der RS und GT nicht identisch. Das der GT kostet auch 200,- mehr! Ich vermute, dass hier die Anbaumöglichkeit des Stellmotors und die Verstellmechanik zur Scheibe "das Zünglein an der Waage" sind. Es gibt im Forum irgendwo einen Fred, wo der Umbau schon mal Thema war. Der Aufwand ist aber nicht ganz "ohne", wenn ich nicht irre... Genauere Infos kann ich leider nicht anbieten.
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#6 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
LuK hat geschrieben:Das Geweih ist - zumindest nach den Teilenummern - bei der RS und GT nicht identisch. Das der GT kostet auch 200,- mehr! Ich vermute, dass hier die Anbaumöglichkeit des Stellmotors und die Verstellmechanik zur Scheibe "das Zünglein an der Waage" sind.
korrekt.
GT = 46 63 7 670 507 ~ €500,-
RS = 46 63 7 653 392
gruß, björn
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#7 Beitrag von Kleinnotte »
und nicht nur das Geweih ist es, sondern wie auch Helmi schon sagte, die Lenkereinheit kostet richtig Kohle.
Habe mir vor Jahren die beheizte GT-Sitzbank gekauft und wollte dann den Schalter, welcher rechts in der Lenkerarmatur sitzt haben. Antwort vom :) , gibt´s nur als komplette Einheit neu, sollte wohl damals um die 300,- Euronen kosten. Da sagte ich dann danke und kaufte mir einen wasserdichten Kippschalter, für 2,50€ bei Conrad, welchen ich unter der vorhanden Steckdose verbaute. Funzt eins A
Zweitmopped R1150GS
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#8 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
darum: besser gleich von vornherein zur GT greifen, da ist schon alles dran! ;)
Kalli
Mopped(s): K1200RS
#9 Beitrag von Kalli »
Peter hat geschrieben:Hallo.
gruß
peter
Hallo Peter, den Schalter mit Griffeinheit von einer GT kannst du von mir kaufen.
Die Griffeinheitist neuwertig.
Gruß Kalli
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#10 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
... bleiben nur noch die 500 eier für das GT hirschgeweih. und den einbau. oder 'n guten schweisser.... :roll: :wink:
Bernhard_AZ
Mopped(s): K1200RS/VIN ZA37377
#11 Beitrag von Bernhard_AZ »
Schweißer bin ich und habe einen Metallbau und Interresse. Das könnte vielleicht was bringen. Nur Zeit hab ich erst im Winter. Bei uns ist Hochsaison. Und ich denke es sollte nich gerade als offizieller Auftrag laufen.
Ach ja, bin im Paralellforum als Auspuffschweißer bekannt.
vierk
#12 Beitrag von vierk »
richtig Kalli,
weil Peter hat ja keinen Tempomaten,
was will er auch damit, steckt ja "Tempo" drinn :D :D
und damit kann Peter ja nichts anfangen :lol: :lol:
KNZ18000km,SR
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#13 Beitrag von Thilo »
Peter, du kannst auch den Motor, den ich habe einbauen.
Der ist optisch sowieso nicht soooo klooobig.
Der ist vom Edwin. Vielleicht hat er noch einen.
Skype: pekro64
#14 Beitrag von Peter »
ok...
dann fasse ich mal zusammen ... :idea:
geweih ist unterschiedlich. :idea:
deswegen passt der motor nicht so einfach rein. :idea:
viel aufwand.. auch schweissarbeit :roll: :idea: :idea: :idea: (schweissarbeit auch wenn´s kalt ist :?: )
kosten also mehr als nur der motor (den ich für 60 oder 65 € bekommen könnte) :twisted:
dann noch unqualifizierte bemerkungen von schorsch... bzw interpretation... tempomat = nur was für gradeausfahrer.. >>>> also brauche ich keinen tempomaten :-) außerdem hab ich den ja erst in der schweiz gehabt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
und.. ich schnupfe nicht ... (s.u.)
fazit: ich lasse es :-) .. außerdem bin ich ja noch keine 50 und noch beweglich. ich schaffe es ja noch die scheibe von hand nach oben zu bewegen ... deswegen fahre ich ja auch ne RS und keine GT :lol: :lol: :lol: :lol:
so..
un morgen dring i a moass auf´d wieesn :-)
sevus ... bande :D :D :D :D :D
gruß
peter
p.s.
Tempomat, der; in Kraftfahrzeugen aller Art verwendete Vorrichtung, die dem Fahrer auf Knopfdruck ein Zellstofftaschentuch (ugs. "Tempo" genannt) vor die Nase hält, um diesen bei Schnupfen jeglicher Art so wenig wie möglich vom Verkehrsgeschehen abzulenken.
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:wink: nicht den Kopf in den Sand stecken :lol:
Ich fahr auch ne RS.
Und es funzt.
Bei mir wird nur nicht gebastelt. :wink: :lol:
Janu
Mopped(s): K 1200 RS
#16 Beitrag von Janu »
es muss nicht immer alles mit Motor sein.
Bei Verholen gibt´s eine Aufstellhilfe per Hebel. Vielleicht ist das ein Kompromiss.
Findest Du hier: http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... .0018,.htm
Kostet knapp 100 €.
Man kann das Geld auch in die Muckibude schaffen und das Schild dann per Hand aufstellen :D
Viel Spaß bei dem Superwetter am Wochenende
Bis bald
Janu
Was Du heute kannst entsorgen, dass behalte nicht bis morgen
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
:wink: Das kannst du nicht vergleichen.
Den Motor kann ich in jeder beliebigen Zwischenposition stoppen.
Bei der MV-Hilfe gibt es nur ganz oben oder ganz unten. :wink:
