Windschildverstellmotor
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
Hallo.
ich habe eine K1200rs (K12)
kann ich da den Windschildverstellmotor für BMW K1200 GT einfach verbauen? ... also an meine K1200 RS. oder ist das technisch sehr aufwändig?
gruß
peter
gruß
peter
Re: Windschildverstellmotor
- Peter
... helmi.. die frage ist: benötige ich zum "Windschildverstellmotor" noch zusätzliche technik oder teile?
(außer natürlich kabel/stromanschluss und schalter)
oder anders gefragt... wenn ich den Windschildverstellmotor habe, reicht das dann aus um die scheibe zu bedienen?
oder braucht man dann noch 100 andere teile die das dann preislich aus dem rahmen heben
gruß
peter
gruß
peter
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Das Geweih ist - zumindest nach den Teilenummern - bei der RS und GT nicht identisch. Das der GT kostet auch 200,- mehr! Ich vermute, dass hier die Anbaumöglichkeit des Stellmotors und die Verstellmechanik zur Scheibe "das Zünglein an der Waage" sind. Es gibt im Forum irgendwo einen Fred, wo der Umbau schon mal Thema war. Der Aufwand ist aber nicht ganz "ohne", wenn ich nicht irre... Genauere Infos kann ich leider nicht anbieten.
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
korrekt.LuK hat geschrieben:Das Geweih ist - zumindest nach den Teilenummern - bei der RS und GT nicht identisch. Das der GT kostet auch 200,- mehr! Ich vermute, dass hier die Anbaumöglichkeit des Stellmotors und die Verstellmechanik zur Scheibe "das Zünglein an der Waage" sind.
GT = 46 63 7 670 507 ~ €500,-
RS = 46 63 7 653 392
gruß, björn
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
und nicht nur das Geweih ist es, sondern wie auch Helmi schon sagte, die Lenkereinheit kostet richtig Kohle.
Habe mir vor Jahren die beheizte GT-Sitzbank gekauft und wollte dann den Schalter, welcher rechts in der Lenkerarmatur sitzt haben. Antwort vom
, gibt´s nur als komplette Einheit neu, sollte wohl damals um die 300,- Euronen kosten. Da sagte ich dann danke und kaufte mir einen wasserdichten Kippschalter, für 2,50€ bei Conrad, welchen ich unter der vorhanden Steckdose verbaute. Funzt eins A
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
darum: besser gleich von vornherein zur GT greifen, da ist schon alles dran!
- Kalli
Peter hat geschrieben:Hallo.
gruß
peter
Hallo Peter, den Schalter mit Griffeinheit von einer GT kannst du von mir kaufen.
Die Griffeinheitist neuwertig.
Gruß Kalli
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
... bleiben nur noch die 500 eier für das GT hirschgeweih. und den einbau. oder 'n guten schweisser....
- Bernhard_AZ
- Mopped(s): K1200RS/VIN ZA37377
Schweißer bin ich und habe einen Metallbau und Interresse. Das könnte vielleicht was bringen. Nur Zeit hab ich erst im Winter. Bei uns ist Hochsaison. Und ich denke es sollte nich gerade als offizieller Auftrag laufen.
Ach ja, bin im Paralellforum als Auspuffschweißer bekannt.
- vierk
richtig Kalli,
weil Peter hat ja keinen Tempomaten,
was will er auch damit, steckt ja "Tempo" drinn
und damit kann Peter ja nichts anfangen
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
Peter, du kannst auch den Motor, den ich habe einbauen.
Der ist optisch sowieso nicht soooo klooobig.
Der ist vom Edwin. Vielleicht hat er noch einen.
- Peter
ok...
dann fasse ich mal zusammen ...
geweih ist unterschiedlich.
deswegen passt der motor nicht so einfach rein.
viel aufwand.. auch schweissarbeit
(schweissarbeit auch wenn´s kalt ist
kosten also mehr als nur der motor (den ich für 60 oder 65 € bekommen könnte)
dann noch unqualifizierte bemerkungen von schorsch... bzw interpretation... tempomat = nur was für gradeausfahrer.. >>>> also brauche ich keinen tempomaten
außerdem hab ich den ja erst in der schweiz gehabt
und.. ich schnupfe nicht ... (s.u.)
fazit: ich lasse es
.. außerdem bin ich ja noch keine 50 und noch beweglich. ich schaffe es ja noch die scheibe von hand nach oben zu bewegen ... deswegen fahre ich ja auch ne RS und keine GT
so..
un morgen dring i a moass auf´d wieesn
sevus ... bande
gruß
peter
p.s.
Tempomat, der; in Kraftfahrzeugen aller Art verwendete Vorrichtung, die dem Fahrer auf Knopfdruck ein Zellstofftaschentuch (ugs. "Tempo" genannt) vor die Nase hält, um diesen bei Schnupfen jeglicher Art so wenig wie möglich vom Verkehrsgeschehen abzulenken.
fazit: ich lasse es
so..
sevus ... bande
gruß
peter
p.s.
- Thilo
Ich fahr auch ne RS.
Und es funzt.
Bei mir wird nur nicht gebastelt.
- Janu
- Mopped(s): K 1200 RS
es muss nicht immer alles mit Motor sein.
Bei Verholen gibt´s eine Aufstellhilfe per Hebel. Vielleicht ist das ein Kompromiss.
Findest Du hier: http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... .0018,.htm
Kostet knapp 100 €.
Man kann das Geld auch in die Muckibude schaffen und das Schild dann per Hand aufstellen
Viel Spaß bei dem Superwetter am Wochenende
Bis bald
Janu
Kostet knapp 100 €.
Bis bald
Janu
Was Du heute kannst entsorgen, dass behalte nicht bis morgen
- Thilo
Den Motor kann ich in jeder beliebigen Zwischenposition stoppen.
Bei der MV-Hilfe gibt es nur ganz oben oder ganz unten.
