Ist das normal?
Frischfleisch
Mopped(s): DR650 R. K1200RS
Ist das normal?
#1 Beitrag von Frischfleisch »
Hallo miteinander,
Seit ich die Dicke fahre, fällt mir immer wieder auf, daß der ansonsten ruhige Motorlauf im Bereich von ca 3800 bis 4200 deutlich mehr schüttelt und auch rauer klingt als in allen übrigen Drehzahlen.
Obwohl mich das nicht besonders stört (ich komme von den Einzylindern) würde ich doch gerne wissen, ob das normal ist oder bald größere Eingriffe anstehen.
Achja:--Das mopped ist eine 98er mit gerade mal 19tkm.
Danke schonmal für Eure Meinungen
Pascal
die schönste Verbindung zwischen 2 Geraden? - eine Kurve
Weilo
Re: Ist das normal?
#2 Beitrag von Weilo »
das gleiche habe ich bei meiner auch.
Meine ist eine 97´ mit 51000km.
Habe auch, ich glaube hier im Forum, gelsen das dieser rauhe Motorlauf öfter vorkommt
und nicht auf defekte hindeutet.
Hoffe das Forum hat recht.
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
Re: Ist das normal?
#3 Beitrag von Detlev »
Keine Bange, kein 4-Zylinder läuft immer perfekt ruhig. Die Vibrationen werden nur anders wahrgenommen als z.B. bei Zweizylinder, wo sie deutlich gröber und damit subjektiv stärker zu spüren sind. Allerdings: Vierzylindervibrationen gelten eher als Glühlampenkiller denn Zweizylinderschwingungen.
BMW hat nicht ohne Grund bei der Einführung der K1200RS den Rahmen verstärkt und den Motor in Gummielementen gelagert. Bei den Vorgängern, K100 und K1100 kamen die Vibrationen deutlich stärker zum Fahrer durch. Da wurden dann z.B. die Lenker in Gummi gelagert, was bei der K1200RS nicht mehr als notwendig erachtet wurde.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Frischfleisch
Re: Ist das normal?
#4 Beitrag von Frischfleisch »
Danke für Eure schnellen Antworten,
Da lebt es sich schon viel ruhiger, wenn man weis, daß andere das gleiche Sympthom haben.
Pascal
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Ist das normal?
#5 Beitrag von ackerschiene »
Das gleiche macht meine 99er 589 mit 23tkm auch, ich weiß genau, im sechsten Gang fahre ich dann genau 120, ich muss nicht mal mehr auf den Tacho schauen.....
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Durst
Mopped(s): K 1200 RS
Re: Ist das normal?
#6 Beitrag von Durst »
Juhuu, BMUU hat http://de.wikipedia.org/wiki/Interferenz_%28Physik%29 ´en! Wie so ziemlich alles was Schwingt! :)
"Der Horizont einiger Menschen ist gleich einem Kreis, mit dem Radius Null und das nennen sie Ihren Standpunkt."
sony-qs
Mopped(s): GPZ500S, K1200RS rot,gelb,grau
Re: Ist das normal?
#7 Beitrag von sony-qs »
Ich häng hier mal die Fehlerbeschreibung an, die ich meinem Händler in die Hand gedrückt habe für einen Check vor Ablauf der 1-jährigen Gebrauchtgarantie:
Der Motor läuft im Standgas ungleichmäßig und „hämmert“ stärker als ich das von den Motoren dieser Baureihe gewohnt bin. Einer ihrer Mechaniker beschrieb es als Unwucht in einer Welle oder einem Lager. Bei leicht erhöhter Drehzahl scheint das Geräusch zu verschwinden.
Bei ca. 4000U/min tritt dann ein rasseln ein, dass laut Mechaniker auf die Steuerkette und dessen Druckstücke zurückzuführen ist. Diese müssen laut Serviceplan bei 60tkm gewechselt werden, meine Maschine hat aber noch nicht einmal 40tkm.
Bei der Fahrt ist dass Motorrad „rauer“ am Gas. Wird zügig Gas gegeben, nimmt die Maschine dies deutlich ruckartiger an, als es für diesen Motor üblich ist.
Vor allem beim Gas wegnehmen „stolpert“ sie und gleitet nicht so geschmeidig weiter wie die K1200RS meines Vaters.
Außerdem bitte ich zu überprüfen weshalb die Kupplung erst so spät vollständig öffnet. Ich fahre zwar sowieso stets auf Stufe 4 (eingestellt am Bremshebel), würde ich aber auf 3 oder 2 stellen, würde diese nicht mehr vollständig öffnen.
- Die Kupplung wurde gut eingestellt
- Zündkerzen wurden erneuert
- Der Deckel wurde mit irgend nem grauen Kleber abgedichtet weil viewtopic.php?p=451479#p451479
- Die Ventile wurden eingestellt
- irgendein Simmerring wurde getauscht.
Aber wirklich ruhig ist meine Dicke jetzt nicht! :( Vllt kennt ihr ja noch ein mögliches Problem ... aber ist immer schwierig wenn mans nicht anhören kann ... vllt kann ichs iwi hörbar aufzeichnen ...
B immer im BMW E39-Forum !
M eine Maschinen im BMW Bike Forum !
W erkstatt-Handbuch K1200RS -> PN!
reiner1
Mopped(s): k1200rs,MT01
Re: Ist das normal?
#8 Beitrag von reiner1 »
Frage mich wie sie die Kupplung gut einstellen konnten.
Entweder war Luft im System (woher?) oder Hydaulikflüssigkeit zu wenig und dann lansam Luft mit reingekommen .
Was bedeutet das der Nehmerzylinder am Getriebe undicht sein kann.
Dann kann man Flüssigkeit nachkippen und entlüften (wenns noch eine kleine Undichtigkeit ist) aber das hält nicht lange.
Ich würde auf jeden Fall den Hydraulikstand am Lenker mal im Auge behalten.
Nicht das du nach Ablauf der Garantie , Den dann auf eigene Rechnung wechseln lassen kannst.
Ist doch garantiert nur eine vom Händler für Gebrauchtfahrzeuge.
MfG Reiner
sony-qs
Re: Ist das normal?
#9 Beitrag von sony-qs »
reiner1 hat geschrieben:Frage mich wie sie die Kupplung gut einstellen konnten.
Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht :shock: , aber klingt logisch :idea: ... werd da mal nachhaken!
reiner1 hat geschrieben:Nicht das du nach Ablauf der Garantie , Den dann auf eigene Rechnung wechseln lassen kannst.
Naja offiziell ist die Garantie jetzt bereits abgelaufen :( ... Sie endete in der Woche als sie beim :) stand!
Meintest du mit "Händler für Gebrauchtfahrzeuge" das es kein BMW Vertragshändler ist?
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
