Stebel Magnum TM/2
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
rolf1
Stebel Magnum TM/2
#1 Beitrag von rolf1 »
Hallo K-Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau der Stebel Magnum TM/2 Doppelfanfare an der K1200RS/GT?
Oder gibt es gute Alternativen dazu? Natürlich mit Prüfzeichen.
Danke für Hinweise.
Rolf
bmwbademen
Re: Stebel Magnum TM/2
#2 Beitrag von bmwbademen »
Diese hier:
http://www.motorradreifen-borken.de/Nau ... _Zwart.jpg
Findest du auch in meinem Shop unter Anbaau/Elektronik. Klein, aber gemein ( laut )
Die verkaufe ich erst seit ein paar Wochen, aber soviel kann ich Dir schon sagen. Es gibt keine
lautere Hupe mit E-Nummer wie diese hier.
Gruß aus Borken
Detlef Plein
rolf1
#3 Beitrag von rolf1 »
Vielen Dank für den Hinweis. Passt Die Nautilus aber auch an die K1200GT?
Bei der Magnum verzweifelt leider mein freundlicher Händler.
Rolf
rolf1 hat geschrieben: Bei der Magnum verzweifelt leider mein freundlicher Händler.
Rolf
Rolf erzählmal warum er Zweifelt :)
k12rs-schleicher
Mopped(s): K1200RS VS1400
#5 Beitrag von k12rs-schleicher »
Die Strebel hat auch kein E-Zeichen da zu laut.
Die baugleiche, günstigere Version gibt´s in der Bucht, Nr. 260661555390,
natürlich nur in Verbindung mit einem extra Relais und min 1,5², besser 2,5² zu verwenden.
Aber Vorsicht, kann Tinitus verursachen.... :o
moto-berni
#6 Beitrag von moto-berni »
rolf1 hat geschrieben:Vielen Dank für den Hinweis. Passt Die Nautilus aber auch an die K1200GT?
Rolf
Ja sie passt an der GT/RS, ich habe sie an der RS dran gehabt, an der Orginal-Hupen-Halterung mit zwei Winkeln aus dem Baumarkt, so das sie ganz an die Verkleidung anliegt. Der Klang ist höllisch :shock: :shock: :shock:
Moto-Berni ;-)
R1200GSA LC
bmwbademen
#7 Beitrag von bmwbademen »
Ein kleines bisschen basteln sollte man schon können, aber mit einem kleinen Winkel ist die Hupe (ein Schrauben Befestigung ) im nu befestigt.
Die Stebel Nautilus Compact hat ein E-Nummer....
Gruß aus Borken
Detlef Plein
rolf1
#8 Beitrag von rolf1 »
@Helmi123:
Mein Händler sagt, unter der Verkleidung sei kein Platz für eine Doppelfanfare
:) Rolf ,das glaube ich sogar,weil neben ihm keiner Platz finden sollte.
romanp
Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
#10 Beitrag von romanp »
bmwbademen hat geschrieben:Ein kleines bisschen basteln sollte man schon können, aber mit einem kleinen Winkel ist die Hupe (ein Schrauben Befestigung ) im nu befestigt.
Die Hupe ist RICHTIG laut.
Ich habe die auch verbaut.
Bitte darauf achten das ein Relais verbaut wird (wenn nicht schon vorhanden)
und GANZ WICHTIG, eine 20A Sicherung eingesetzt wird.
Roman
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Und dann denn richtigen Leiterquerschnitt nicht vergessen :wink:
vierk
#12 Beitrag von vierk »
OK-dann nehm ich für den Leiter 2" Rohre :D :D
KNZ18000km,SR
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: Aber immer aus Kupfer :wink:
