Stebel Magnum TM/2
Stebel Magnum TM/2
Hallo K-Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau der Stebel Magnum TM/2 Doppelfanfare an der K1200RS/GT?
Oder gibt es gute Alternativen dazu? Natürlich mit Prüfzeichen.
Danke für Hinweise.
Rolf
Danke für Hinweise.
Rolf
- bmwbademen
Re: Stebel Magnum TM/2
Diese hier:
http://www.motorradreifen-borken.de/Nau ... _Zwart.jpg
Findest du auch in meinem Shop unter Anbaau/Elektronik. Klein, aber gemein ( laut )
Die verkaufe ich erst seit ein paar Wochen, aber soviel kann ich Dir schon sagen. Es gibt keine
lautere Hupe mit E-Nummer wie diese hier.
Vielen Dank für den Hinweis. Passt Die Nautilus aber auch an die K1200GT?
Bei der Magnum verzweifelt leider mein freundlicher Händler.
Rolf
Rolf
rolf1 hat geschrieben: Bei der Magnum verzweifelt leider mein freundlicher Händler.
Rolf
Rolf erzählmal warum er Zweifelt
- k12rs-schleicher
- Mopped(s): K1200RS VS1400
Die Strebel hat auch kein E-Zeichen da zu laut.
Die baugleiche, günstigere Version gibt´s in der Bucht, Nr. 260661555390,
natürlich nur in Verbindung mit einem extra Relais und min 1,5², besser 2,5² zu verwenden.
Aber Vorsicht, kann Tinitus verursachen....
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Ja sie passt an der GT/RS, ich habe sie an der RS dran gehabt, an der Orginal-Hupen-Halterung mit zwei Winkeln aus dem Baumarkt, so das sie ganz an die Verkleidung anliegt. Der Klang ist höllischrolf1 hat geschrieben:Vielen Dank für den Hinweis. Passt Die Nautilus aber auch an die K1200GT?
Rolf
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- bmwbademen
Ein kleines bisschen basteln sollte man schon können, aber mit einem kleinen Winkel ist die Hupe (ein Schrauben Befestigung ) im nu befestigt.
Die Stebel Nautilus Compact hat ein E-Nummer....
@Helmi123:Rolf erzählmal warum er Zweifelt
Mein Händler sagt, unter der Verkleidung sei kein Platz für eine Doppelfanfare
- romanp
- Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
Die Hupe ist RICHTIG laut.bmwbademen hat geschrieben:Ein kleines bisschen basteln sollte man schon können, aber mit einem kleinen Winkel ist die Hupe (ein Schrauben Befestigung ) im nu befestigt.
Ich habe die auch verbaut.
Bitte darauf achten das ein Relais verbaut wird (wenn nicht schon vorhanden)
und GANZ WICHTIG, eine 20A Sicherung eingesetzt wird.
Roman
- Thilo
OK-dann nehm ich für den Leiter 2" Rohre
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
