Fehlfunktion bei Heizgriffen?
mab
Mopped(s): K1200S
#1 Beitrag von mab »
Hallo zusammen
In der kalten Jahreszeit habe ich mehrmals feststellen müssen, dass die Heizgriffe teilweise nicht funktionieren (Stufe 1 und 2). Wenn ich jeweils morgens bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt zur Arbeit fahre und die Heizgriffe einschalten möchte, passiert oft nichts. Auf dem Rückweg, wenn es nicht mehr ganz so kalt ist, funktionieren die Heizgriffe aber in der Regel problemlos. Woran könnte das liegen? Eine neue Batterie wurde bereits eingebaut, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Danke im Voraus
Gruss,
Matt
Tommy
Mopped(s): R 1200 GSA
Re: Fehlfunktion bei Heizgriffen?
#2 Beitrag von Tommy »
So etwas ähnliches war bei mir auch der Fall, allerdings nur der rechte Heizgriff,
nach einem halben jahr fing der rechte Blinker an zu spinnen,
dann fiel das Abblendlicht aus, wenn komplett nach rechts eingeschlagen war.
Diagnose: Verschmorte Kabel im Strang, hat der :D geflickt, mit Leih - BMW,
120 Fränkli....
nu is wieder alles schön 8)
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
update
