gestern hatte ich das erste mal die Möglichkeit die letztes Jahr eingebaute Anlage mal zu testen.
Ehrlich gesagt, bin ich vom Klang der Hörgarnitur enttäuscht.
Es klingt fast so wie ein kleines Transistorradio im Bad.
Ist das Normal?
Ansonsten noch eine Frage. Ist es nur möglich die Gesamtlautstärke für die Kopfhörer anzupassen, oder auch die Möglichkeit das einzelne Gerät am Universalanschluß.
Baehr K1200LT Ton blechern?
x8n0904
- Mopped(s): K1200 LT
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... T-Logo.jpg http://images.spritmonitor.de/177873.png eBay X8N0904
Lothar
herden
Re: Baehr K1200LT Ton blechern?
Hallo Lothar,
die Lautstärke in Helm kannst Du über die Regler "Volume Driver L+R" und "Volume Sozius L+R" für jeden Helm einzeln einstellen....
Die Lautstärke der angeschlossenen Geräte an den Universalschnittstellen, werden am jeweiligen Gerät selber eingestellt. Die Lautstärke regelt sich dann im Fahrbetrieb automatisch nach den Umgebungsgeräuschen im Helm. Diese Regelung kannst Du noch beeinflussen mit dem Regler "Lautstärkeautomatik" für jeden Helm einzeln. (wieviel lauter soll es werden, wenn ich schneller fahre...).
Du kannst durch die geringe Einbautiefe der Lautsprecher keinen Wohnzimmer-HiFi Klang erwarten...auch nicht mit "Ohrpröpsel" eines Ipods zu vergleichen. In erster Linie sind die Lautsprecher für Sprache ausgelegt..
mfg Harald
mfg Harald
x8n0904
dann habe ich mit meinen Vermutungen richtig gelegen.
Wenn die neue Batterie da ist, werde ich weitersehen.
Danke.
Danke.
Gruß aus Franken
Lothar
Lothar
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Wenn die Lautsprecher nicht exakt im Ohrbereich oder zu weit wech vom Ohr montiert sind wird der Klang auch erheblich schlechter.x8n0904 hat geschrieben:Ehrlich gesagt, bin ich vom Klang der Hörgarnitur enttäuscht.
Ist das Normal?
Das ist sicher kein HiFi aber so schlecht klingen die Dinger normalerweise nicht.
- BMW-Biker
2000 gab es von Baehr mal extra HIFI Lautsprecher für den Helm.
Ich habe z.B. die von BMW drin da diese ein besseren Klang haben als die von Baehr.
x8n0904
Ich hatte auch noch einen Satz von BMW, aber da ich 2 Helme nutze, fällt diese Option flach, da sie laut Harald unterschiedliche Impedanzen haben und somit jedesmal beim Helmwechsel die Lautstärke angepasst werden müsste.
Ich wollte halt auf der Fahrt Musik über die Kopfhörer hören, um nicht morgens um 5 die Nachbarschaft aus den Betten zu hohlen.
Jedenfalls werde ich auf meinen ersten Fahrten einen kleinen Schraubendreher dabei haben, um die Feineinstellungen machen zu können.
Hauptsächlich um den Pegel für Navi, Funk und Telefon einzustellen.
Gruß aus Franken
Lothar
Lothar
