elektrische Scheibenverstellung
- Alois
- Mopped(s): BMW
Hi Leute,
was sagen die Fachleute wenn die Scheibe nur noch ganz langsam ein Stück in die Höhe fährt, dann nochmal locker
nach untern fährt und dann gar nicht mehr mag...?
Grüße Alois
Grüße Alois
http://www.berchtesgadener-land.com - Alles andere als flach !
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
Re: elektrische Scheibenverstellung
..." da ist doch was faul.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- Elvis1967
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Manfred Reuter
Hallo Alois, haste vielleicht ne Schraube locker ? Nein, Spaß sollte aber ab und zu mal sein. Am Besten ist Verkleiung im vorderen , oberen Teil abnehmen und nachsehen ob sich da etwas verklemmt hat oder irgendetwas den Verfahrweg der Scheibe behindert. Zwei der vier Arme die über Gelenke mit der Hebevorrichtung verbunden sind, sitzten auf einer Sechskantwelle, die kann sich durchgedreht haben. Wenn aber der Motor die Welle oder sonstige Teile etwas abbekommen haben geht nur Austausch. Ist recht kostspielig. Auf ebay USA unter BMW K1200LT wird so ein Antrieb, Motor und Welle, gerade angeboten. Hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß vom Rhein, Manfred.
Manfred Reuter
Hi, bin das noch einmal, Manfred. Ich habe mir soeben Franks Artikel einmal angesehen, dieses ist viel günstiger und einfacher zu bekommen als dies aus USA. Ist im Grunde das Gleiche ohne Welle.
Gruß, Manfred.
Gruß, Manfred.
- Elvis1967
@Alois. Wenn du die Verkleidung vor dem Tacho abschraubst, darauf achten, das eine Schraube hinter der Leselampe über dem Tach sitzt. Sonst kaputt.
@Manfred: Trust in me
Zuletzt geändert von Bernard am 1. Dezember 2009, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: 1x gelöscht - da doppelt
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Aber Leute,
was seit ihr immer schnell mit den Austausch. Wo bleibt da der mechanische oder elektrische Ehrgeiz?
Das ist primitive Mechanik und einfache Elektrik, alles begreifbar und reparabel. Manchmal hilft ein Tropfen Öl an der richtigen Stelle.
Ich hatte HIER mal was dazu geschrieben.
- Gottfried
Das hat seinerzeit bei meiner Scheibenverstellung super geholfen. Ein paar Tropfen dickflüssiges Öl auf die Gelenke (auch hinter der Abdeckung) wirkte wahre Wunder. Hebt und senkt seitdem wie geschmiert. Ein Versuch ist es allemal wert.dietersiever hat geschrieben:Manchmal hilft ein Tropfen Öl an der richtigen Stelle.
Ein Tipp nebenbei.....gilt übrigens auch für schwergängige Scheibenwischer am PKW
Hi
Wenn es ums schmieren geht würde ich Kettenhaftspray benutzen hält ewig .Jeder kennt doch einen Japsen Fahrer
Gruß Peter
- Alois
- Mopped(s): BMW
Danke - das mit dem Schmieren schau ich mir an - ich gebe euch Bescheid. Alois
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Als bei mir die Scheibenverstellung abwärts nur noch hin und wieder funktionierte, hatte ein Relais sporadische Klemmer. Einfach die beiden Relais mal tauschen, wenn dann die andere Richtung nicht funktioniert, ist der Fehler schon gefunden.
Ich habe damals (dürfte etwa 3 Jahre her sein) das defekte Relais ein paar mal aufgekopft und seitdem läufts.
Ich weis, ist nicht der korrekte Reparaturweg, aber einen Versuch ist´s vielleicht wert. Und wenn´s nicht hilft, dürfte so ein Relais wohl auch nicht die Welt kosten.
Klaus
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- Dieter Siever
Rudi,
ich habe deine Windoof Frage in den allgemeinen Bereich verschoben damit viele Spezies sich drum kümmern können.
Klick HIER
Klick HIER
