Schwingung bei Tempo > 200 km/h
ich habe mir letzte Woche eine K1200S gekauft und direkt bei der ersten Fahrt gedacht, dass die Reifen nicht richtig ausgewuchtet sind. Vorher hatte ich eine K1200RS. Das sind war bei hohen Geschwindigkeiten absolut ruhig.
Ist es normal, dass Spiegel und Tacho bei Geschwindigkeiten > 200 km/h mit einer Amplitude von ca. 10mm schwingen? Das merke ich besonders in der Händen. Bei geringeren Geschwindigkeiten merke ich das auch schon, aber bei Hohen logischer Weise stärker...
Ich wollte erst hier fragen, bevor ich mir von meinem Freundlichen Sagen lasse "Das gehört so..."
Außerdem habe ich 2 Macken (ca. 2mm) am Rand der Hinterradfelge entdeckt. Kann das vielleicht vom Reifenwechsel kommen? Die Dellen sollten beim letzten Reifenwechsel durch die Gewichte ausgewuchtet worden sein - schätze ich.
Roland
Roland
Re: Schwingung bei Tempo > 200 km/h
Ja, aber zur Probefahrt hatte ich keine Zeit. Ich bin noch kein Rentner und muss ab und zu in die Uni, damit ich Geld bekomme
Eine Vermutung von mir: Du bringst über den Lenker Unruhe in das Motorrad.
Probier einmal den Lenker ganz locker zu lassen und mit den Schenkel einen starken Kontakt zum Motorrad herzustellen.
Michael Kastelic
- Bergaufbremser
Moin Roland,
check zunächst mal ob die Vibras von den Rädern oder vom Motor kommen.
Dazu bei der gen. Resonansgeschwindigkeit einfach mal Kupplung ziehen, sind die Resonazen dann weg kommen sie wohlmöglich vom Motor.
Sind sie noch da, Räder mal ausbauen und näher beim Reifenfritzen untersuchen; Nachwuchten und/oder Lager checken lassen.
Gib mal Input wie's gelaufen ist.
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
guter Tipp mit dem Kupplung ziehen. Aber wenn es am Motor liegt, dann müsste das doch immer bei derselben Drehzahl auftreten. Dann könnte ich ja z.B. auch mit 80 km/h im ersten Gang fahren. Wegen der Räder hatte ich schonmal überlegt, ob man einfach mal das Moped aufbockt und das Hinterrad laufen läßt. Wenn dann das Moped anfängt zu wackeln, dann liegt's am Hinterrad. Wenn es aber zu stark wackelt, dann hüpft es vielleicht weg und die Maschine ist kaputt.
Ich werde wohl einfach mal zu meinem Freundlichen gehen und der soll mal danach schauen.
@Michael,
Kann sein, dass ich mich zu stark an den Lenker klammer, aber das habe ich ja früher bei der RS nicht gemacht.
Hier im Siegerland ist gerade auch nicht das Wetter um 200 zu fahren.
Gruß und Danke für die Tipps
Roland
@Michael,
Roland
- Bergaufbremser
Hallo Roland,Moped hat geschrieben:Hallo Gerd,
@Michael,
Roland
klar, das Kupplungziehen dient ja auch erstmal zu einfachen analytischen Trennung; Woher kommts denn?
Wenn's vom Motor kommt, da hast du recht tritts auch bei anderen Gängen und identischer Drehzahl auf.
Die Aktion auf dem Hauptständer würd ich mir vielleicht klemmen(nicht ungefährlich bei 200)und ist dabei auch nicht unbedingt zielführend,
wenn das Problem beispielsweise vom Vorderrad kommt. Wie gesagt, ich würds mal beim Reifenfritzen probieren, glingt für mich nach nem Wuchtproblem.
Gerd
Gerd
Die Sitzposition ist jedoch eine andere und das Bike geht auch besser abKann sein, dass ich mich zu stark an den Lenker klammer, aber das habe ich ja früher bei der RS nicht gemacht.
Michael Kastelic
Ja, da hast Du wohl mit beidem Recht! Die Sitzposition finde ich angenehmer. Der Sitz an sich ist auch bequemer. Kann auch sein, dass der von der RS nach 78.000 km auch schon ein wenig durchgessen war.Michael hat geschrieben:Die Sitzposition ist jedoch eine andere und das Bike geht auch besser ab![]()
Roland
So, ich war jetzt beim Händler und der war wirklich sehr freundlich. Eine K1200S sollte auch bei hohen Geschwindigkeiten wie auf Schienen fahren und es darf nix "rappeln". Morgen oder übermorgen werde ich das Ding da abstellen und dann haben die während meines Urlaubs genügend Zeit zum Testen und neue Räder drauf machen.
Ist zwar nicht ganz der richtige Thread, aber bisher habe ich Diabolo Radiergummireifen drauf. Gibt's da einen aktuellen Autobahntauglichen Tourenreifen für, z.B.den Z6? Kann man auch gerne in einem anderen Beitrag weiterdiskutieren, aber bei "Reifen" hatte ich noch keine übereinstimmende Meinung gefunden. Der Händler wird vielleicht neue Reifen drauf machen. Kann sein, dass es an den Reifen liegt, denn das Moped hat seit letztem November dort im Laden gestanden und wurde nicht bewegt.
Roland
Roland
- Bergaufbremser
Moin Roland,Moped hat geschrieben:So, ich war jetzt beim Händler und der war wirklich sehr freundlich. Eine K1200S sollte auch bei hohen Geschwindigkeiten wie auf Schienen fahren und es darf nix "rappeln". Morgen oder übermorgen werde ich das Ding da abstellen und dann haben die während meines Urlaubs genügend Zeit zum Testen und neue Räder drauf machen.
Roland
lass dir nach dem Urlaub ggfl. an den Reifen genau den Fehler zeigen, wenn die möglicherweise "plattgestanden sind" sollte der Händler sich schon mal warmtanzen!
Zum Thema Reifen: Jo, dazu gibts hier eine eigene Abteilung mit mindestens 70 000 Eintragungen zum Thema.
Das Problem an der Sache ist leider immer das gleiche; Stell dir vor ne Frau kommt in die Bäckerei und sacht: "Ich hätt gern n Brot!"
Ich hab mit Handi schon mal eine Grundfragenstruktur nach Excelmuster andiskutiert, die helfen sollte dem Suchenden seinen Reifen zu finden. Leider ist das (neben noch einigen offenen Fragen)mit einiger Arbeit verbunden die sich niemand gerne aufbürden möchte(von der jeweiligen Aktualisierung ganz zu schweigen).
Alles weitere findest du hier bei den Reifenthreads.
Viel Spaß und n schönen Urlaub.
Gerd
Gerd
nur mal eine Rückmeldung. Die Reifen wurden ausgewuchtet und nun scheint alles o.k. zu sein. Der Motor läuft in niedrigen Drehzahlen unrund, aber das ist bestimmt normal
Roland
Roland
- Bergaufbremser
Moin Roland,
das vieleicht mal bei der nächsten Inspektion bemerken,
das der Einspritzkomputer gecheckt und nachjustiert wird.(macht den Hobel auch noch etwas sparsamer)
Danach sollte alles wieder tutti sein.
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 12. August 2009, 05:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote entsorgt
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
danke für den Tipp, aber eigtentlich wurde gerade eben die 20.000er Inspektion gemacht. Der Motor läuft auch bei anderen Drehzahlen nicht rund, z.B. bei 4000 rpm. Wenn ich auf der Autobahn die Kupplung ziehe, dann ist das Moped total ruhig. Wenn ich dann bei gezogener Kupplung wieder Gas gebe bis 4000 rpm, dann vibriert es wieder.
Roland
Roland
- Yogi
- Mopped(s): BMW K1200S , Kawasaki ZRX 1100
Tritt Deinem
mal richtig auf die Füße,
das ist nicht normal und auch nicht Standart.
Yogi
Yogi
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
