Hallo Jungs
Habe meine ersten Kilometer mit der K1200S gefahren!!!!!! Wahnsinn!!!!!!!!
Aber immer wenn ich Bremse, klappert (tackert) es vorne - ist das normal?
Olddriver
Olddriver hat geschrieben:Hallo Jungs
Olddriver
Na denn mal ganz schnell zum damit.
Das ist nämlich nicht okay!!!
Bei meiner surrt es nur und das ist der BKV. Aber klappern?? Nö
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Meine Bremse vorne quwieschte und rubbelte auch ein wenig !!!
der hat eine Unterlegscheibe vor dem Schraubenkopf der Bremsscheibe gelegt
und weg war es
Habe heute mal beim angerufen!
Muss das Motorrad mal fahren - sonst keine Aussage!
Werde mal bei nächster Gelegenheit vorbei schauen!
Melde mich wieder!
Olddriver
Olddriver
bei meiner wurde bei ca.3800km ein vorderes Kugelgelenk ausgetauscht (war völlig hinüber)
bemerkte es, wenn ich kurz vorm anhalten war (klack, klack, tack oder so).
Ich hatte das Geräusch reklamiert, wurde auch untersucht aber nichts festgestellt bin dann nach hause und hab dann, als das vordere Rad entlastet war, festgestellt, dass das obere Kugelgelenk total hinüber war. Geräusche traten bei ca. 3400km das erste mal auf. Erstzulassung 12/07
Ich denke, dass dies ein Ausnahmefall war.
Herbert
War beim
Laut ist das ganz normal! Kommt von den schwimmend gelagerten Bremsscheiben!
Hat jede K1200S oder K1300S!
Wundert mich nur, dass es niemand hört!
Olddriver
Hallo mimoto
Wie beschreibst du denn das Geräusch?
Also für mich ist das Geräusch sehr erheblich! Gegenüber der K1200RS Bremse - da hörte ich nichts!
Olddriver
Olddriver hat geschrieben:Hallo mimoto
...garnicht, finde da die passenden Buchstaben nicht für.
Jede Bremse macht Geräusche bzw. hat ihren eigenen Klang.
Ich halte es nicht für möglich anhand einer Beschreibung wie "klappert (tackert)" mir
ein Urteil zu bilden was dem Gerecht wird was Du frägst, nämlich: "ist meine Bremse sicher?"
War beim
Olddriver
@ Olddriver..
Von "Normal" kann keine Rede sein, denn bei meiner 1200er GT wurden aus diesem Grund beide Bremsscheiben vorne gewechselt. Bei anderen Bikern die dies reklamiert hatten, wurden unter die Schrauben Unterlegscheiben montiert, und das " Klackern " war weg.
Also lass dir bitte kein X für ein U vormachen, und bestehe darauf, das dieses Geräusch beseitigt wird.
Also ab zum !
Habe bei meinem Bericht am 1.4.09 vergessen zu erwähnen, dass der auch mit dem Bike gefahren ist.
Das Geräusch hört man sogar im Stand, wenn man die Bremsscheibe nach oben oder unten bewegt! Das mit der Unterlegscheibe verringert das Spiel der Bremsscheibe, ist die Scheibe aber dann noch schwimmend gelagert?
Hat noch jemand so einen Fall gehabt, oder kann mir Bilder zuschicken mit den eingebauten Unterlegscheiben?
Ich denke mal, dass es momentan technisch keine Auswirkungen auf die Bremsqualität hat!
Olddriver
Die Bremsscheiben haben einen Federring (Wellenscheibe) die unter der Spannung die Scheibe am Vibrieren hindert, ist die Ausgelutscht oder geleiert dann kann die Scheibe im Stand bewegt werden aber bei 6 Schrauben eine bewegung zu erzeugen da fehlt es schon gewaltig an Spielraum.
