Fernlicht R1150R
Bertha
Fernlicht R1150R
#1 Beitrag von Bertha »
Hallo Gemeinede,ich hab da mal ein Problem!
Bei meiner R1150R läßt sich das Fernlicht nicht auf dauer einschalten aber die Lichthupe fuktioniert sowie die Stellung des Abblendlicht am Schalter.......
Kennt das jemand oder hat einer eine Idee dazu????????
:oops: :oops: :oops:
Gruß und Dank
dirk v
Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Re: Fernlicht R1150R
#2 Beitrag von dirk v »
Schalter hin?
Da ja Lichthupe funktioniert, ist die Kabelage und der Scheinwerfer erst mal nicht im Kreis der Verdächtigen.
Gruß, Dirk
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#3 Beitrag von Tramper »
Ich tippe auf einen korrodierten oder abgebrochenen Kontakt im Schalter
Grüessli Tramper
dirk v
#4 Beitrag von dirk v »
Korrosion wäre mit einem anständigen Schuß Kontaktspray vom Tisch.
Sollte man , weil billig, auf jeden Fall erst mal testen.
Der andere Fall geht an die Geldbörse...
Dirk
Werner
#5 Beitrag von Werner »
Ich denke auch das es der Schalter ist. Mit einem guten Sprühöl ist da viel getan.
Bei mir ging mal nach 3 Tagen Dauerregen das Fernlicht nicht mehr aus, außer einmal Motor abstellen und dann wieder neu Starten. Beim nächsten mal Lichthupe oder Fernlicht einschalten war das Problem wieder da.
BFmarc
Mopped(s): R 1150 R
#6 Beitrag von BFmarc »
den drei stufen schalter nach oden drücken dann haste dauer fernlicht :lol:
nein quatsch bei seite
so wie die kollegen es schon gesagt haben
Gruß Marc
bin froh den Sprung gewagt zu haben
R1150R Dakargelb II / Ferro
Bolide
Mopped(s): R1150R, R1200R, F900XR
#7 Beitrag von Bolide »
Habe genau dasselbe Problem. Hast du den Schalter geöffnet bekommen und das Problem mit kontaktspray beseitigt?
Bolide
#8 Beitrag von Bolide »
habe den schalter geöffnet, kontakte gereinigt. Alles sieht ok aus. Auch wenn ich den Schalterkont mitschraubenzieher auf Dauerplus verbinde geht das Fernlicht nicht an. Lichthupe geht einwandfrei.
Jetzt muss ich mir wohl die Stromlaufpläne besorgen.
Peter S
#9 Beitrag von Peter S »
Servus
Klingt nach Kabelbruch im Lenkkopf Bereich :( Dort hat BMW erstens viel zu viele Kabelbinder verbaut und zweitens viel zu stramm angezogen :( Wenn du schon dabei bist die Kabel zu prüfen kannst du hier beginnen und mindestens 2 bis 3 Kabelbinder weglassen und den Rest ebenfalls neu machen. Und so zuziehen das nicht gleich wider das Kupfer aus den Kabel gequetscht wird :wink:
Oder das könnte auch zur Lösung betragen: viewtopic.php?f=61&t=52329&p=477817&hil ... ch#p477817 Schon geprüft ?
Gruß Peter
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#10 Beitrag von hixtert »
Nach inzwischen vier Jahren dürfte der Fehler beseitigt sein :idea:
#11 Beitrag von bmw peter »
Ja aber wenn der Bolide jetzt das gleiche Problem hat, kann ihm ja trotzdem geholfen werden. 8)
Peter S
#12 Beitrag von Peter S »
bmw peter hat geschrieben:Ja aber wenn der Bolide jetzt das gleiche Problem hat, kann ihm ja trotzdem geholfen werden. 8)
So ist es :wink:
Gruß Peter
Bolide
#13 Beitrag von Bolide »
Und so ist es auch...... Kabel war gebrochen! Habe den Draht ausgetauscht und alles war wieder in Ordnung. Die kabelbinder sind aber auch wirklich brutal Fest angezogen.
