"Bremsplatten" am Vorderrad ???
ich denke, das ich am Vorderrad ein kleines Problemchen habe...
Und zwar habe ich am Vorderrad so eine Art "Bremsplatten". Auf einer Länge von 15 cm befindet sich ca. 1,5 mm weniger Profil als auf dem Rest (Verschleissmarke ist erreicht). Hinzu kommt noch eine sehr starke Sägezahnbildung der Reifen.
folgende Reifen sind montiert:
BT020 vorne: 6000 km
BT020/180 hinten: 4000 km
Beim Bremsen bemerke ich ein "rubbeln" im Motorrad...
Wenn ich das aufgebockte Vorderrad mit der Hand drehe schleift eine Bremsscheibe genau an der Stelle, wo der Reifenbereich mir dem "Bremsplatten" die Straße berührt.
Nachdem ich jetzt das Archiv durchforstet habe, scheint eine verzogene Bremsscheibe der Grund zu sein.
Nun meine Fragen:
Kann meine Vermutung jemand bestätigen?
Könnte es noch andere Ursachen für den "Bremsplatten" geben?
Was muss ich alles erneuern?
Für Eure Hilfe währe ich sehr dankbar..
Nun meine Fragen:
K1200RS BJ. 05/2004 - 14.000 km
orientblau / weiss
VIN ZG31596
orientblau / weiss
VIN ZG31596
Re: "Bremsplatten" am Vorderrad ???
ABS, sollte eigentlich Bremsplatten verhindern
Klaus (HI)
Soweit ich weiß, sind die Scheiben schwimmend gelagert. Das solltest Du auf alle Fälle prüfen. Aber die Sägezähne haben mit dem Freischwimmer wenig zu tun, wenn sie in etwa gleichmäßig über dem Reifenumfang auftreten. Das Rad als solches ist ok?
Klaus
Klaus
welche Scheibe schleift weiss ich nicht genau (denke aber das es die linke ist).
Die Scheibe schleift genau dann wenn der Bereich des Bremsplattens nach unten zeigt.
Ich denke, das die Zägezahnprofilierung "normal" beim BT020 ist (hier sollte man in Sachen Regress ansetzen!!!)
Die Federung der Scheiben habe ich mit der Hand geprüft. Scheint OK zu sein.
orientblau / weiss
VIN ZG31596
orientblau / weiss
VIN ZG31596
das der Reifen runter sollte waren wir uns ja einig
hast du vielleicht etwas erwischt im Moor? Stein im Sumpf, und da ein Schlag?
Oder Fremdkörper am Belag
verklemmt
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
Hallo Roger,
das ich etwas bei meinem Aus(Ab)flug mitgenommen habe glaube ich nicht, da ich das rubbeln beim bremsen schon von Anfang an habe. Evtl. könnte schon vorher Dreck o.ä. in die Federscheiben der Befestigung gelangt sein. Werde ich bei der Demontage der Räder zum Reifen wechsen sehen.
orientblau / weiss
VIN ZG31596
orientblau / weiss
VIN ZG31596
- Thilo
Habe den Z6/Z6C gerade bestellt...
werden am Freitag montiert
Befürchte das ich neue Bremsscheiben benötige
- wird ein teurer Spass!!
Kann denn irgendjemand meine Therorie nachvollziehen, dass durch die Unwucht in der Bremsscheibe der Reifen immer an der selben Stelle zuerst blockiert hat und dadurch den "Bremsplatten" verursacht hat??? (Da dies mein erstes Motorrad mit ABS ist habe ich natürlich das Bremsen im Regelbereich fleißig geübt!!)
orientblau / weiss
VIN ZG31596
orientblau / weiss
VIN ZG31596
Taldo hat geschrieben:Habe den Z6/Z6C gerade bestellt...
werden am Freitag montiert![]()
Befürchte das ich neue Bremsscheiben benötige- wird ein teurer Spass!!
Wenn du jetzt nicht verstanden hast was ich meine dann lese deine erste seite, nur Roger wusste was sache ist.
Thomas, mach erst mal die neuen Schluffen drauf, wirst sehen, nach dem Einfahren hast Du eine neue Maschine.
Bremsplatten kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da müsstem wir anderen 4 von Sonntag auch einen haben, so wie wir da vor dem K-Bad gefahren sind
Jürgen aus DO, der mit der Weiss-Blauen
05/03 bis 10.08.09 - 50033 km Spass gehabt
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet, weil sie gleichzeitig Alt und Entfernen drücken
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Nur beachten dass der Z6 auf den ersten Kilometern gewöhnungsbedürftig ist.
Danach willst du ihn aber nicht mehr missen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
Mike LB hat geschrieben:Nur beachten dass der Z6 auf den ersten Kilometern gewöhnungsbedürftig ist.
Danach willst du ihn aber nicht mehr missen![]()
schönen Dank für die Hinweise zum Reifen...
jetzt bekommen ich ja richtig Lust auf die neuen Reifen
Ich werde die Bremsscheiben einmal demontieren die Lagerungen der Scheibe säubern und wieder montieren. Weiterhin die Kolben der Bremszangen auf Gängigkeit überprüfen (Helmis Tipp!!).
Wenn alles nichts hilft, kommen neue Bremsscheiben drauf.
orientblau / weiss
VIN ZG31596
orientblau / weiss
VIN ZG31596
seit Freitag habe ich die Z6/Z6C drauf. Jetzt nach den ersten 250 km denke ich, dass Ihr nicht zuviel versprochen habt.
Fühlt sich vom Handling echt klasse an... (2,8/3,0 bar)
Habe die Bremsscheiben demontiert und alles penibelst gesäubert. Das Schleifen der Bremsscheibe ist jetzt weg. Werde die Abnutzung am Vorderreifen trotzdem beobachten.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
orientblau / weiss
VIN ZG31596
orientblau / weiss
VIN ZG31596
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Jetzt fahr erstmal ein paar tausend Km.Taldo hat geschrieben: Werde die Abnutzung am Vorderreifen trotzdem beobachten.
Beobachten kannst du dann immer noch wenns dem Ende zugeht.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
was heist hierein paar tausend km?
Dann braucht er ja schon wieder neue Schlappen
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
