Bremse hinten ohne Wirkung
soapmaster
Das war ein Schock eben. Habe das Moped gerade aus dem Winterschlaf geholt und siehe da, die Bremse hinten tat es nicht. Habe die K dann wieder aufgebockt ein paar mal hintereinander die Fussbremse betätigt (gepumpt) und siehe da, jetzt geht die Bremnse wieder. Ist das normal?????? Genug Bremsflüssgikeit ist drin, habe die K erst vor drei Monaten vom
mit neuer Jahresinspektion zurückbekommen. Bin seitdem aber nicht gefahren. Gruß!
inzwischen Triumph Fahrer
- Thomas_Ziegler
Re: Bremse hinten ohne Wirkung
Ist zwar nur eine Vermutung, aber wenn neue Bremsbeläge verbaut wurden und der Freundliche vergessen hat durch mehrmaliges Betätigen der Bremse die Beläge an die Scheiben zu drücken, deutet alles auf dein beschriebenes Verhalten hin
soapmaster
nö, keine neue Bremsbeläge, aber neue Flüssigkeit..... Will mich morgen beschweren, aber nicht blamieren ....
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
...beim wechsel der Bremsflüssikeit drückt der
die Beläge mit einer Vorrichtung nach aussen,
so wie es in der Werkstatt-CD vorgegeben wird.
- Thomas_Ziegler
Also dann mal noch folgende Vermutung: Manche Werkstätten haben für den Bremsflüssigkeitswechsel ein Gerät, welches den Bremskreis durch Erzeugen eines Unterdrucks evakuiert, um dann neue Bremsflüssigkeit mit einem gewissen Druck zu befüllen. Beim Evakuieren können sich theoretisch die Bremskolben von der Scheibe entfernen, auch dann ist es erforderlich, dass nach dem Befüllen die Bremse mehrmals betätigt wird, um die Beläge wieder an die Scheibe anzulegen
- Thomas_Ziegler
Auch denkbar,bmw peter hat geschrieben:...beim wechsel der Bremsflüssikeit drückt derdie Beläge mit einer Vorrichtung nach aussen,
Beschwerde ist aber in jedem Fall angebracht, denn sowas darf einer Werkstatt nicht passieren
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
@soapmaster
Wenn der Druckpunkt nach ein paar Tagen noch da ist,
brauchst du dir keine Sorgen machen.
soapmaster
Danke für eure Anmerkungen und Infos! Morgen kriegt der
was zu hören.
- Thilo
nicht gemacht hat, pinkel ihm ans Bein.
soapmaster
Nachtrag: War heute beim
. Der Meister stellte fest, dass Luft in der Bremsleitung war. Warum, kann sich keiner erklären. Wie bereits beschrieben, bekam ich das Moped von der Inspektion zurück und die Fussbremse wollte nicht. "Ich soll es weiter beobachten". Was sagt man dazu?
Gruß!
Gruß!
- Thilo
soapmaster
Das sollte ich wohl tun. Hat sonst noch jemand Erfahrung mit dem BMW
im Osten Hamburgs? Genauer in Rahlstedt????
Gruß!
Gruß!
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
