stromverbrauch
- iMAC
- Mopped(s): BMW K1200LT
stromverbrauch
hallo kinder,
also der stromverbrauch auf meiner lt ist enorm.
ich denk halt, es wird der icelink-adapter sein, aber hat irgendwer schon eine lösung für das problem?
in der übergangszeit, wo ich nicht soviel fahre reicht der strom zum starten gerade mal für drei tage.
im sommer vielleicht ein/einhalb wochen - mehr sicher nicht.
da ich in der garage keine strom habe muss ich immer die batterie ausbauen - mühsam auf dauer.
gibt's da irgendwas?
lg
iMAC
lg
iMAC
kub0711
Re: stromverbrauch
Den Icelink ausstecken, wenn sie länger steht?
Also vor Einbau des Icelinks hatte ich keine Probleme, da stand meine Dicke auch mal 2 Wochen bei Minusgraden rum und sprang einwandfrei an. Lediglich die DWA hatte sich zwischenzeitlich deaktiviert.
Mit dem Icelink kommt es gelegentlich vor, dass der sich aufhängt, dann ist die Batterie in 2 Tagen leer.
Der Icelink bekommt über eine Leitung Dauerplus. Wenn man das durch Strom in der Position "R" ersetzen könnte, wäre IMHO Ruhe.
- iMAC
Re: stromverbrauch
ich versteh nur net, wozu der soviel strom benötigt!
da hängt nix dran und das ding zieht strom ende nie.
ich häng jedes mal den ipod ab, aber das bringt gar nix.
iMAC
iMAC
dnumgeis
Re: stromverbrauch
Achte darauf, dass das ELnkradschloss (zumindest bei der MÜ) eingerastet ist. Dann ist der Stromverbrauch niedriger. meine Maschine hält dann im Sommer durchaus 2-3- Wochen aus. Im winter baue ich sie aus.
Wilfried Siegmund
- iMAC
Re: stromverbrauch
also mein lenkradschloß ist immer aktiviert... aber was hat das mit der batterie zutun - das versteh ich immer noch net...
- Thomas_Ziegler
Re: stromverbrauch
Also jetzt mal für den Laien
versuch mal bei abgeschlossenem Lenkradschloss das Radio anzuschalten und versuch das Gleiche nur bei abgezogenem Zündschlüssel
. Im ersten Fall läuft das Radio nicht im zweiten Fall geht es
. Das ist der Grund, dass irgendwelche Verbraucher die Batterie leer machen
- iMAC
Re: stromverbrauch
ok, jetzt versteh auch ich es.
nein, soetwas mach ich nie - das lenkradschloß ist immer aktiviert - alle stromabnehmer aus.
quasi keine möglichkeit für radio einen ton von sich zu geben!
iMAC
iMAC
kub0711
Re: stromverbrauch
Beim IceLink eben doch, da eine Leitung auch im ausgeschalteten Zustand weiterhin Strom bekommt.
Wenn der CD-Wechsler angeschlossen ist, ist das glaub, um die Wechselkassette auswerfen zu können. Dummerweise nutzt der Icelink das.
- iMAC
Re: stromverbrauch
blödes ding, blödes...
naja, auf der anderen seite kann man halt super musik hören.
das muss man dann halt aufwiegen - was blöder ist.
iMAC
iMAC
