Hinterachsantrieb 07er-Modelle
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Eben meine R vom 1000er-Service geholt und mich über die gegenüber voher erhöhten Kosten gewundert. Des Rätsels Lösung: Ab MJ 07 entfällt die lebenslange Ölbefüllung des Achsantriebs (es gbit jetzt auch entsprechende Öffnungen zum Ablassen/Befüllen). Sind ja einige Achsantriebe kaputt gegangen und man hat wohl rausgefunden, daß das Öl doch gewechselt werden sollte. Ob's hilft?
Hab jetzt EUR 152, 56 gelöhnt (gegenüber ca. 130 sonst: Service 10 AW, Ölwechsel im Achsantrieb 6 AW, Rest Material).
Manfred
- Neubayer
- Handi (inaktiv)
@ all.
Auf meine Frage an BMW bezüglich des Ölwechsel am Hinterachsgetriebe bei Modellen
ohne Ablassschraube erhielt ich folgende E-Mail.
Sie haben Recht, an den Hinterachsgetriebe finden Sie wieder eine Ölablassschraube.
Da fast alle unsere Hinterachsgetriebe eine Lifetime -Befüllung haben, wurde einige Zeit auf diese Schraube verzichtet.
Um beim Hinterachsgetriebe den Einlaufvorgang zu verbessern, wird das Öl nach
1.000 Kilometern gewechselt um dabei feinste Bearbeitungsrückstände, die währen den
ersten Kilometern frei werden könnten, auch noch aus dem Getriebe zu entfernen.
Seien Sie beruhigt, auch bei einer anderen Vorgehensweise, ohne Ölwechsel nach
1.000 Kilometer, kann es nicht zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder gar zu einem von Ihnen befürchtetem " Zerbröseln" des Antriebs kommen.
Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Motorradherbst mit viel Zeit für sportliche Touren
mit Ihrer BMW K 1200 GT
Mit freundlichen Grüßen
Bayrische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.V.
i.A.
So. nun fahren wir mal schön weiter, und hoffen dass nicht pasiert!
Gerd...
i.V.
Gerd...
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
- easy 85
- Mopped(s): R100GS;K1200RS;K1200S;R1200GS
Geänderter Hinterradantrieb 06/07
Servus Kollegen
Da ich von der RS auf die S umsteigen wollte
, habe ich am Sonntag einen Händler und dessen Motorräder besichtigt.
Mein Ziel war den Unterschied, wie auch hier im Forum beschrieben, zwischen 06/07 herauszufinden.
Zur Zeit hat BMW die staatliche Verkaufshilfe + 3 %MWST aufgelegt und das eine oder andere "Moped" aus Produktion 06 in den Verkaufshallen.
Bei den 07 Modellen (neues ABS) also, nach 08.06 habe ich mich unter den hinteren Antrieb gelegt und vergebens die neue Ablaßschraube gesucht. Leider habe ich nur die Schraube bei 15.00 Uhr gefunden und keine bei 18.00 Uhr.
Benötige ich jetzt die Hilfe von Fielmann
Bernd
Wir kriegen dem Schwein
schon auch wenn ihm quikt
Doppelten Beitrag gelöscht (Manfred)
Bernd
Wir kriegen dem Schweim schon, auch wenn ihm quiekt!
- Handi (inaktiv)
Re: Geänderter Hinterradantrieb 06/07
Eine Schraube ganz unten vermisse ich auch und wundere mich, wie das dann geht mit dem Ölwechsel. Da ich morgen aber eh nochmal beim Händler bin, werde ich da mal nachfragen.easy 85 hat geschrieben:Leider habe ich nur die Schraube bei 15.00 Uhr gefunden und keine bei 18.00 Uhr.
Manfred
- Handi (inaktiv)
Eben hab ich in einem US-Forum ein Bild gefunden, wie offensichtlich das Öl im Endantrieb gewechselt wird:
http://68.178.194.211/attachment.php?at ... 1159029383
Das mit der Schraube auf 3 (15) Uhr hat also schon seinen Sinn, wenn man den Endantrieb wie auf dem Bild gezeigt nach unten kippt. Dazu wird einfach der Bolzen an der Strebe entfernt.
Manfred
- mimoto
- Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
Kommen wir ohne uns anzumelden nicht ran, kopier es mal und stell es hier bitte rein.Handi hat geschrieben:Eben hab ich in einem US-Forum ein Bild gefunden....
gruss
michael
Mein Fotostream bei Flickr | Mimotos Reiseforum
- Handi (inaktiv)
Sorry, aber das kann ich leider nicht merken.mimoto hat geschrieben:Kommen wir ohne uns anzumelden nicht ranl
http://www.k1200s.net/pics/Achsantrieb.JPG
Manfred
- mimoto
danke!
Mhhh, das sieht aber richtig nach arbeit aus so ein ölwechsel
gruss
michael
gruss
michael
- Handi (inaktiv)
Die auf dem Bild gezeigte Vorgehensweise (Lösen des Bolzens an der Strebe und Abkippen des Endantriebs nach unten) entspricht der Vorgabe von BMW. Die seitliche Schraube, die dann beim Abkippen unten liegt, ist übrigens bei allen Modellen vorhanden. Befüllt wird der Endantrieb über das Loch des ABS-Sensors. Das ganze allerdings nur noch bis nächstes Jahr. Ab '08 gibt es dem Vernehmen nach wieder jeweils eine Einfüll- und Ablaßschraube. Dann wird der Ölwechsel auch wieder billiger (2 statt derzeit 6 AW). Wobei der Ölwechsel im Endantrieb (im Augenblick) eigentlich nur ein einziges Mal, nämlich beim 1000 km-Service, zu erfolgen hat.Handi hat geschrieben:Eine Schraube ganz unten vermisse ich auch und wundere mich, wie das dann geht mit dem Ölwechsel.
Manfred
- Handi (inaktiv)
Weiß ich nicht. Bautechnisch ist da auf jeden Fall kein Unterschied, d.h. auch bei den 05er und 06er-Modellen sollte es möglich sein. Wobei das Öl ja nur *einmal* ausgetauscht werden soll (beim 1000er-Service). Ob es sinnvoll es, das auch später noch zu wechseln (d.h. wenn der Austausch beim 1000er-Service nicht stattgerunden hat), kann ich nicht sagen. Da sollte man mal in der Werkstatt fragen. Nur kann ich nicht wg. jedem Problem hier im Forum bei meinem Meister anrufenPanter hat geschrieben:warum hat man den Ölwechsel nicht schon bei den 0/6 Modellen in dieser Form durchgeführt!
Manfred
@ Handi..
Die Telefonkosten übernehmen wir.
Aber nur diesen einen Anruf .
Aber es ist doch schon eigenartig, bei 0/7 wird gewechselt, bei 0/6 nicht. Sollte ein Abrieb erfolgt sein, was ich durchaus annehme, dann habe wir ja noch den ganzen Schlamassel im Endantrieb. Wäre doch durchaus sinnvoll, den Wechsel bei der 10.000
durchzuführen!
Gerd..
durchzuführen!
Gerd..
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
- Handi (inaktiv)
@ Handi
Vermutlich ist es dafür bereits zu späht. Sollte Abrieb erfolgt sein, hat der sich bereits mit den Zahnräder verbunden, und hat seine Abdrücke hinterlassen.
Hatte ja bereits bei der 1.000 Inspektion um einen Ölwechsel gebeten, wurde jedoch als nicht notwendig abgetan.
Gerd...
Gerd...
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
Hi Handy,
das mit dem "schaden kanns nicht" würd ich mir überlegen. Hatte mal beim PKW fast ein traumatisches Erlebnis. War schon immer bereit für gute Werkstattarbeit etwas mehr auszugeben und habe den Meister bei Mercedes gebeten bei meiner S-Klasse doch alle Öle, auch vom Differential, zu wechseln. Er hat mir abgeraten (Einmalfüllung pp.). Ich konnte natürlich nicht hören. Ergebnis war, dass ich ab dem Zeitpunkt eine singende Hinterachse hatte. Zwar nur ein "Schönheitsfehler", aber der ging mir so auf den Geist, dass ich mir nachher ein anderes habe einbauen lassen. Wer nicht hören kann muss zahlen.
Außerdem, wenn ich die Bilder vom Ölwechsel im Antrieb sehe, kann ich nur den Kopf schütteln: Hinterradausbau um dann den letzten Teil des Antriebes abkippen zu können, blöder geht es wohl kaum.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Handi (inaktiv)
Ab dem nächsten Modelljahr soll es ja dem Vernehmen nach wieder eine Ölablaß- und Einfüllschraube geben. BMW hat offensichtlich noch zuviele "alte" Gehäuse rumliegen und eine Gußform ändert man nicht mal eben so schnell. Die derzeitige Lösung scheint mir eher ein "Workaround" zu sein und außerdem soll der Ölwechsel ja nur ein einziges Mal gemacht werden. Da isses doch ziemlich egal.Gerd hat geschrieben:Außerdem, wenn ich die Bilder vom Ölwechsel im Antrieb sehe, kann ich nur den Kopf schütteln
Außerdem: Bis zur Einführung der neuen K-Serie mußte das Öl vom Achsantrieb immer schon gewechselt werden (alle 20 Mm afair) und ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Lifetime-Befüllung aus konstruktiven Maßnahmen am Achsantrieb herrührt, sodaß zusätzliche Ölwechsel kontraproduktiv wären. Es ist wohl eher so, daß man da eine neue Ölsorte drin hat, die leider doch nicht so ganz die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt.
Manfred
- duese
Laut RepRom für die K1200GT ab Fertigung nach den Werksferien 2.006 Modell 2.007 RDC/DWA)....
Der Endantrieb wird abgeklappt und über den auf 3:00 Uhr stehenden Stopfen wird das Öl
abgelassen (wie auf dem Bild aus den USA dargestellt).
Castrol SAF-XO 0,22 l bei Ölwechsel - 0,25 l bei Erstbefüllung
Ich habe auf die schnelle in der aktuellen RepRom nur eine Anweisung zum Wechsel bei der Einfahrinspektion gefunden!
Wie es scheint, wird danach kein Wechsel mehr vorgenommen.
Bei der FJR mußte laut WHB (RepROM) alle 10.000 km das Öl im Endantrieb gewechselt werden.
gruss
duese
gruss
duese
