Batterieproblem?
Friedl
Batterieproblem?
#1 Beitrag von Friedl »
Nachdem ich wahrscheinlich meine GelBatterie durch laden mit Autoladegerät 6A :oops: getillt habe funktioniert zum einen das Radio nicht mehr, auch nicht während der Fahrt. Die Maschine springt nach einiger Ladezeit gut an. Heut bin ich 30 km zur Arbeit gefahren, anfänglich und die letzten beiden Kilometer ohne Licht, hab sofort nach abstellen versucht wieder zu starten - Anlasser dreht nur schwach. Wieder Ladegerät (1,6A) rangehängt, ca 2 Stunden geladen, springt sofort an, ausgemacht - springt nicht mehr.
Kann das nur ein Batterieproblem sein oder deutet es au defekte Lima oder anderes hin, da das Radio während der Fahrt auch nicht funzt ?
Jemand eine Idee?
Hab Suchfunktion schon bemüht bin aber nicht 100%ig fündig geworden.
Danke Friedl
Erst mal vor der eignen Türe kehren
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#2 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Friedl
Einfacher Test für's Erste:
Maschine läuft - Voltmeter anschließen (an der Batterie) und die Spannung messen - liegt die Spannung über 12 Volt?
Jetzt sämtliche Verbraucher einschalten (Licht, Heizgriffe, Sitzheizung, Radio, Kaffeemaschine...) - liegt die Ladespannung immer noch über 12 Volt?
Drehzahl erhöhen - ca. 2500 U/min - liegt die Ladespannung über 12 Volt?
Solltest du mehr als 1x mit nein antworten - ab zum Boschdienst oder zum Freundlichen
Mögliche Ursachen:
Lima defekt (teuerste Möglichkeit)
Kohlen der Lima verschlissen (Billigste Möglichkeit)
Elektronischer Laderegler der Lima defekt (liegt wohl dazwischen)
Batterie defekt - Belastungstest beim Bosch-Dienst durchführen (habe spezielle Geräte für einen Batteriebelastungstest)
Aber eines solltest du vorher kontrollieren:
Sind die Batterieanschlüsse fest (hatte ich mal bei einer V-Max - lief 1A, nur bei Drehzahlen ab 2500 U/min massiver Leistungseinbruch :roll: Ursache: Lose Batteriekontakte :oops: :oops: :oops:
Zweite Kontrolle: Neben der Batterie (auf halber Höhe) [in Fahrtrichtung hinter der Batterie und - ich glaube neben der Batterie] sind 2 Knotenpunkte - einer ist für den Anlasser (Abdeckung schwarze Kunststoffkappe bzw. Quadrat mit 2 Flügeln :roll:
Sind hier die Verschraubungen fest?
Viel Spass beim Finden
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Noch en Tipp zu Radio.
Batt abklemmen etwas warten und wieder anklemmen. Die Software des radios kann abstürzen wenn die Versorgung zicken macht.
Friedl
#4 Beitrag von Friedl »
erst ma Dank für die Tips. Scheint die Batterie gewesen zu sein - war eine Gelbatterie ca. 1 Jahr alt. Hab mich nun für eine mit Vlies (12V 22Ah) entschieden mal sehen ob die länger hält. Gibt es bereits Erfahrungen im Forum mit solchen Batterien? Hab zum ersten mal davon gehört. Sollen angeblich bestens als Starterbatterien taugen - Gelbatterien eher nicht. Was ist dran?
Friedl
Thomas_Ziegler
#5 Beitrag von Thomas_Ziegler »
habe eine Vliesbatterie in meinem Boot. Ist von Hoppecke, vielleicht gibt's da Info 8) .
Kluger-Engel
Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
#6 Beitrag von Kluger-Engel »
Hallo!
Habe in meinem Reisemobil seit ca. 9 Monaten 3 Vliesbatterien mit insgesamt 450 Amper eingebaut. Bisher habe ich keine Probleme, obwohl ich die Batterien schon 2 mal mit meiner Klimaanlage leer gesaugt hatte.
Kalle
