hat schon wer mal einen Garmin bei Linksverkehr benutzt ?
Funktioniert alles einwandfrei oder gibt es irgendwelche Probleme ?
Navi & Linksverkehr
- Mopped(s): K 1600 GT
Navi & Linksverkehr
4. K1600GT seit 11/2015
pcra1
Nee, die Autos kommen alle auf der falschen Seite daher
Jujst kiddin mate. I lebe nun in Australien mit linksverkehr und meiner Schweizer K1200LT, welche ich persönlich importierte, sie ist nun eine offiziell registrierte und zugelassene Australierin.
GPS ist GPS, da gibt es meines Wissens nach keine linke oder rechte Seite, sondern nur Koordinaten.
Wichtig ist, dass Du die Karte für die Gegend ausleihen und uploaden kannst.
Gruss aus dem Land von OZ
Patrik
Patrik
- bmwbademen
Aber wenn ich auf der Bahn unterwegs bin sagt mein Navi zB. in 200 m rechts abbiegen , Mach das mal auf ner engl. Autobahnpcra1 hat geschrieben:GPS ist GPS, da gibt es meines Wissens nach keine linke oder rechte Seite, sondern nur Koordinaten.
sollte das Teil wirklich so klever sein und anhand der Karten merken das ich dort links abbiegen muß ?
Frage und Gruß
Detlef
novus
Hallo Frank,
da gibt es keine Probleme.
Frau Garmin gibt genau die richtigen Anweisungen.
Sieht am Anfang etwas merkwürdig aus - gewöhnt man sich aber schnell dran.
http://www.bmw-bilderpool.de/view_photo ... 359resizes
Gruß novus
Gruß novus
kub0711
Bei getrennten Richtungsfahrbahnen sind die einzelnen Fahrbahnen mit Richtung ja einzeln erfasst, also ohne Problem. Ebenso ist die Fahrtrichtung im Kreisverkehr erfasst.
Kannst ja einfach ausprobieren, indem du zB auf einer AB den Zwischenpunkt auf die falsche Seite setzt oder im Kreisverkehr.
Dann schickt dich Garmin eben auch so.
kai
kai
ich hatte die gleichen Bedenken wie Detlef.
Schön zu wissen, daß Fr.Garmin damit klarzukommen scheint.
- bmwbademen
Also mein Garmin MAPSOURCE schickt mich dann einen Umweg auf die Autobahn um dann an auf die reichtige Seite zu kommen. Richtig ist aber, das die Geräte anhand der Position und der dazugehörigen Karten automatisch auf Linksverkehr umschalten.kub0711 hat geschrieben:Kannst ja einfach ausprobieren, indem du zB auf einer AB den Zwischenpunkt auf die falsche Seite setzt oder im Kreisverkehr.
kai
Gruß aus Borken
Detlef
