Habe meine Bike aus dem Winterschlaf geholt und mußte leider feststellen, daß mein Radio nicht mehr funktioniert. Sicherungen sind alle OK. In der Fachwerkstatt sagen sie nur man müßte die Verkleidungen abbbauen und den Fehler suchen. Was natürlich mit viel Kosten verbunden ist. Meine Frage an Euch ist: Hat der Radio eine eigene Sicherung am Gerät und wenn ja, wie komme ich an diesen ran. Habe leider keine Beschreibung wie man die Verkleidungen abbaut. Ist ja alles Plastik. Nicht das irgendein Zapfen abbricht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Mike!!
Defekter Radio?
- Ralph
- Mopped(s): K1200LT - R1150GS
Radio
Hallo Mike,
erstmal willkommen im Forum. Eine Frage, wie durfte dein Bike denn den Winter verbringen? Ich denke mal in der Garage und hoffentlich auch ausreichend trocken, ansonsten kann es natürlich passieren, das die Anschlüsse vom Radio in den Steckverbindungen korrodieren. Solltest du nicht gerade zwei linke Hände haben, ist auch der Abbau der kompletten Tupperware an der LT keine Hexerei, mann sollte nur schon wissen, wo die Schrauben zu finden sind. Vielleicht hilf dir ja da schonmal dieses Bildchen weiter:
um das Radio komplett auszubauen, musst du beide Seiten der Verkleidung abnehmen. Alle Steckverbindungen zum Radio findest du, wenn die Verkleidung runter ist. Da würde ich dann erstmal mein Glück mit einem Kontaktspray versuchen.
Wäre vielleicht auch hilfreich wenn du uns sagen könntest, welches Baujahr deine LT hat, da sich die Radios da ja nun unterscheiden.
Gruß Ralph
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Mike,
auch aus dem verregneten Norden ein Willkommen im Forum.
Schau mal unter http://www.siever.de/Basteltipps.htm die technischen Tipps und Tricks. Da ist etwas zum Ausfall des Radios geschrieben. Auch zur Demontage der Verkleidung ist da Info zu finden. Ich habe Dir noch per Mail etwas Infos geschickt. Viel Glück bei der Fehlersuche.
Mike!!
Erstmal vielen Dank und vor allem Klasse Forum
Habe das Paket zerlegt, habe auch Strom aber leider geht immer noch nichts. Bedienteil oder Radio das ist die große Frage. Habe leider keine Ersatzgeräte um das auszuprobieren und in der Fachwerkstatt können sie nur beides einschicken.
Meine Dicke ist Bj.99 auch das Radio (von Becker)
- Dieter Siever
