hat jemand von Euch schon einmal eine BC 2 montiert ?
Ich habe eine gekauft und mußte bei der Montage feststellen ,daß zwar der Radioanschluß an der BC 2 vorhanden ist aber das Gegenstück zum Anschließen fehlt.
Selbst bei BMW in München konnt mir keiner weiterhelfen
Vielleicht kann mir einer von Euch mit einem guten Tip zum
Anschluß weiterhelfen.
Danke.
Rudi
ich habe zwar noch keine BC2 installiert, geh aber einfach mal davon aus, daß du dafür einen anderen Kabelbaum für das Radio brauchst. Ging mir genauso, als ich den CD-Wechsler nachträglich eingebaut habe, Wechslerkabel nach vorne geführt und keine Möglichkeit zum Einstöpseln gefunden. Grobe Kostenschätzung ca. 130 - 150 Teuros.
katfisch hat geschrieben:...daß zwar der Radioanschluß an der BC 2 vorhanden ist aber das Gegenstück zum Anschließen fehlt.
Hallo Rudi,
ich frage mich welchen Anschluss du meinst, habe hier die Einbauanleitung vor mir zu liegen und dort gibt es doch nur ein Kabel mit ein Zentralstecker für die BC2 und am anderen ende 5 Stecker (3 Runde [2 für den Helmanschluss und 1 für das CB-Funkgerät] 1 Zweifasen Kabel [für den Sendeknopf] und den Stecker (F) der zum Radio geht)
Vielen Dank für die guten Antworten,
doch leider kann ich damit nichts anfangen.
Es ist bei meiner LT Bj 03/2004 so, daß für den Radioanschluß des F-Steckers und für den I Stecker keinerlei Anschlußmöglichkeit vorhanden ist. Der Kabelbaum des Radios hat diese Gegenstücke nicht.
Vermutlich muß ich wohl einen neuen Kabelbaum kaufen der diese Anschlußmöglichkeit hat.
Vielleicht weis einer von Euch eine andere Lösung
Nochmals vielen Dank an alle die mir geantwortet haben.
Gruß vom Allgäu
Rudi
Die BC-Voice I wurde laut Teileliste mit genau demselben Stecker angeschlossen. Einen Zusatzkabelbaum gibt es, anders als beim CD-Wechsler, nicht.
Eventuell ist der Stecker unter Klebeband versteckt zum Schutz. Er müsste am Radiokabelbaum zu finden sein.
Oder aber (nur so ne Idee) der Stecker wird eventuell mit dem Steckerblock ans Radio gesteckt? Wie der CD-Wechsler aber an Block B, also das rechte Stiftefeld im unteren Bereich an der Rückseite des Radios.
