BMW Kommunikatiossystem BC 2
katfisch
Mopped(s): K 1200 Lt Bj. 03/04
#1 Beitrag von katfisch »
hat jemand von Euch schon einmal eine BC 2 montiert ? :-( :-(
Ich habe eine gekauft und mußte bei der Montage feststellen ,daß zwar der Radioanschluß an der BC 2 vorhanden ist aber das Gegenstück zum Anschließen fehlt. :? :?
Selbst bei BMW in München konnt mir keiner weiterhelfen :oops: :oops:
Vielleicht kann mir einer von Euch mit einem guten Tip zum
Anschluß weiterhelfen.
Danke.
Rudi
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#2 Beitrag von K. Simon »
Hallo Rudi,
ich habe zwar noch keine BC2 installiert, geh aber einfach mal davon aus, daß du dafür einen anderen Kabelbaum für das Radio brauchst. Ging mir genauso, als ich den CD-Wechsler nachträglich eingebaut habe, Wechslerkabel nach vorne geführt und keine Möglichkeit zum Einstöpseln gefunden. Grobe Kostenschätzung ca. 130 - 150 Teuros.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: BMW Kommunikatiossystem BC 2
#3 Beitrag von BMW-Biker »
katfisch hat geschrieben:...daß zwar der Radioanschluß an der BC 2 vorhanden ist aber das Gegenstück zum Anschließen fehlt. :? :?
Hallo Rudi,
ich frage mich welchen Anschluss du meinst, habe hier die Einbauanleitung vor mir zu liegen und dort gibt es doch nur ein Kabel mit ein Zentralstecker für die BC2 und am anderen ende 5 Stecker (3 Runde [2 für den Helmanschluss und 1 für das CB-Funkgerät] 1 Zweifasen Kabel [für den Sendeknopf] und den Stecker (F) der zum Radio geht)
[/img]
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
BMW-Biker
#4 Beitrag von BMW-Biker »
Hier noch das Bild wo der Stecker F angeschloßen wird
katfisch
#5 Beitrag von katfisch »
BMW-Biker hat geschrieben:Hier noch das Bild wo der Stecker F angeschloßen wird
Vielen Dank für die guten Antworten, :) :) :)
doch leider kann ich damit nichts anfangen.
Es ist bei meiner LT Bj 03/2004 so, daß für den Radioanschluß des F-Steckers und für den I Stecker keinerlei Anschlußmöglichkeit vorhanden ist. Der Kabelbaum des Radios hat diese Gegenstücke nicht.
Vermutlich muß ich wohl einen neuen Kabelbaum kaufen der diese Anschlußmöglichkeit hat. :!: :!: :!:
Vielleicht weis einer von Euch eine andere Lösung :?: :?: :?:
Nochmals vielen Dank an alle die mir geantwortet haben.
Gruß vom Allgäu
Rudi
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#6 Beitrag von jebi »
Rudi
Na klar doch - schmeiß das Zeug wech und holt Dir ne Baehr-Anlage :wink:
kub0711
#7 Beitrag von kub0711 »
Die BC-Voice I wurde laut Teileliste mit genau demselben Stecker angeschlossen. Einen Zusatzkabelbaum gibt es, anders als beim CD-Wechsler, nicht.
Eventuell ist der Stecker unter Klebeband versteckt zum Schutz. Er müsste am Radiokabelbaum zu finden sein.
Oder aber (nur so ne Idee) der Stecker wird eventuell mit dem Steckerblock ans Radio gesteckt? Wie der CD-Wechsler aber an Block B, also das rechte Stiftefeld im unteren Bereich an der Rückseite des Radios.
kai
