BMW-Navi Anschluss
zs
BMW-Navi Anschluss
ich soll eine Original BMW-Navi Vorbereitung an eine LT (2004) nachrüsten. Gibt es da Erfahrungen ist es recht kompliziert?
ZS
ZS
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
Hallo Zafer,
Kann nicht kompliziert sein. Ich habe die Vorrüstung bei meiner Modell o4 zurückbauen lassen, weil die Verkleidung eh demontiert war. Die Verkabelung mittels Y-Kabel wird nur an einer vorhandenen Buchse unter der Verkleidung eingesteckt. Ich habe das Y - Kabel entfernen lassen, da das eine Ende immer an der Konsole herausgeschaut hat und ich für mein TomTom Navi diese Vorbereitung nicht mehr benötige. Die Konsole kann ja auch nur ein zusätzlich mechanisch aufgebautes Teil sein, welches an der Verkleidung über der CD - Klappe angeschraubt ist. Das Y - Kabel hat an der Geräteseite die Zweiteilung, einmal für Energie und einmal für Ton.
So stellt es sich mir jedenfalls nach optischer Wahrnehmung dar.
Könnte ja auch alles gut so sein, da der Mehrpreis für die Navi Vorrüstung bei Neukauf ja ein wirkliches Schnäppchen ist.
Auf jeden Fall viel Spass beim Nachrüsten.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
zs
Hallo Peter,
wenn es mitbestellt wird kostet es ca. 55€.-. Ich dachte das nachrüsten sollte dann nicht über 100€ (nur Arbeitszeit ) kosten. ich habe mich dann in der Niederlassung ( München ) erkundigt, die verlangen
ca.600€ . Ich habe mich entschlossen es selber einzubauen. Wenn es Tipps, und Tricks gäbe, wäre ich dankbar.
Zafer
Zafer
kub0711
Habs mir mal durchgeguckt nach Rep-Anleitung (die sacht garnix) und Teileliste:
Es muss halt die komplette Tankverkleidung runter, um ans Bedienteil zu kommen und damit eben auch die komplette Seitenverkleidung.
Der Navihalter wird nur aufgeschraubt, das Kabel ist recht kurz und wie schon gesagt, mit zwei Steckverbindungen anzustecken.
600€ dafür zu verlangen, erscheint mir recht tapfer für die Arbeit.
Das kann nich ganz angehen.
kai
kai
Hallo LTler
da kann ich mich mal gleich einklinken in das Thema welches mich auch beschäftigt. Habe meine 2002er LT getauscht gegen eine neue 2005er mit Navivorbreitung. Ich hatte an meiner alten den SP III an der Halterung von Harald Herden, was hervorragen war und die ich nun nicht mehr brauche( wer Interesse hat melden) da der SP III auch an die orginale Halterung von BMW passt, alles schon verschraubt und probiert aber die Stecker passen nicht , gibt es Adapter dafür oder muss ich meine alten Kabel verlegen und die ganze Verkleidung demontieren. An die Ultima XL muss ja auch noch angeschlossen werden.
Grüße Frank
Grüße Frank
Der Weg ist immer das Ziel!!!
(GRZ-KF 3)2002 Titan-Silber, Ultima XL,
Garmin SPIII, Nokia 6210,
neu 2005 (GRZ-KF 4) darkgraphit-met.,Chrompaket, CD-Wechsler, hohe Scheibe,Ultima XL,Zumo,
Sauna-Ronneburg.de
Sauna-Ronneburg.de
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Frank,
Um das an die Baehr zu bekommen wirst Du die Verkleidungen abschrauben müssen. Alles andere mit irgendwie durchfunmeln ohne die Verkleidungen zu demontieren ist Mist. Die Leitungen sollten schon ordentlich verlegt werden um nicht irgendwo zu scheuern.
ob es einen fertigen Adapter gibt kann ich nicht sagen. Da frag doch mal Harald Herden. Der lötet fast alles zurecht.gibt es Adapter
- Frank Plötner
- Mopped(s): K 12 LT Freund, GTL,GL 18
Kabelsuche
Hallo Gemeinde,
ich habe eine neue 2005´er erworben . Sie hat Navi - Vorbereitung . Nun habe ich meinen Garmin 2610 angebaut ,an das vorhandene Kabel angeschlossen , angeschaltet und der Garmin funktioniert . Alles schön und gut .
Nun meine Frage: Kann mir jemand sagen wo BMW den Audioausgang von diesem Kabel versteckt hat , den ich ja brauche um, um mit einem Klinkerstecker, die Baehr - Anlage anzuschließen?
herden
Audioanschluss
Hallo Frank,
der ist normalerweise am Bedienteil vom BMW Zusatzcradle...den Du ja leider beim 2610 nicht hast...
Unter der Verkleidung sollte am original BMW Kabel aber 2 Stecker vorhanden sein.. einer mit Rot/schwarz/lila für die Stromversorgung und zum Anderen einer mit weiss/gelb für Audio...den müsstest anzapfen... mit Adapterkabel/Navi für Universalschnittstelle (baehr K1200LT) AKN-03-01 verbinden...
Bei Fragen 04466-942000 oder Di.-Do. 05724-391466
mfg Harald
mfg Harald
- BMW-Biker
Hallo Zafer,ZS hat geschrieben:Hallo Peter,
wenn es mitbestellt wird kostet es ca. 55€.-. Ich dachte das nachrüsten sollte dann nicht über 100€ (nur Arbeitszeit ) kosten. ich habe mich dann in der Niederlassung ( München ) erkundigt, die verlangenca.600€ . Ich habe mich entschlossen es selber einzubauen. Wenn es Tipps, und Tricks gäbe, wäre ich dankbar.
Zafer
ich nehme mal an, dass der beim
Du brauchst aber nur das Teil 71 60 7 685 539 (Satz-Navihalter) 66,00€ und 71 60 7 687 850 (Navikabel) 62,00€.
- Peter Krnavek
Re: BMW-Navi Anschluss
Hallo das ist mein erster Versuch mich im Forum zu melden. Fahre seit 1 Woche eine K1200LT (Bj 2004). Möchte das NAvi Strretpilot II von Garvin nachrüsten und möchte gerne wissen ob es Erfahrungen gibt mit Befestigungen / Halter usw. Oberhalb der Radio/CD-Bedienknöpfe ist ein BMW-Buttom angebracht und wenn ich unter das Kunststoffteil greife, denke ich eine Schraube zu ertasten. Kann ich das BMW Emblem beseitigen (wie?) und besteht die Möglichkeit an diese Befestigung anzukoppeln? Wie sieht es mit der Sicht zum Display der Maschine aus? Danke für Eure Hilfe und Empfehlungen. Gruß Peter K.ZS hat geschrieben:Hallo
ZS
kub0711
- Peter Krnavek
NAvi Auswahl
Mir wurde der Streetpilot 2720 empfohlen, weil er an die Baehr-Anlage integriert werden kannund dazu wasserdicht ist.. Ist der Quest und der TomTom Rider tatsächlich wasserdicht? Vielleicht sagst Du mir auch noch wie und wo die Halterung (welche) moniert werden konnte. Was kommt unter dem BMW-Buttom hervor
? Gruß und vielen Dank Peter
kub0711
