Sendetaste an PMR-LPD-Funkgeräten - Verschied. Ansteuerungen
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#1 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Funkspezialisten
ich habe an meiner Gegensprechanlage BMW V.O.I.C.E. Generation II - = aktives Mikrofon (6poliges Anschlußkabel+Stereo) ein klitzekleines Problem:
Laut Bedienungsanleitung ist an der VOICE der Funk-Anschluß für ein Kenwood Funkey Pocket-LPD-Funkgerät vorgesehen.
Wollte ich aber nicht.
Ich habe mir ein Funkgerät der Fa. Pan-International zugelegt MODELL XT 5000
http://www.pan-international.de/Cybersh ... P04000.jpg
Leider funktioniert es nur 1a, wenn es nicht an der VOICE angeschlossen ist.
Mittlerweile habe ich alle :roll: Möglichkeiten durch:
Verwendung des orig. BMW-Anschlußkabels
- Festgestellt, daß Lautsprecher und Microfon die falschen Anschlüsse haben,
- Anschlüsse geändert,
- Mikrofon-Anschluß gedreht (PlusMinus getauscht)
- und schon bin ich mit meiner Weisheit am Ende.
Ich kann die Gegenstelle sehr gut verstehen; wenn ich den Sendeknopf drücke, wird die Lautstärke des Radios im Helmset abgesenkt, Mikrofon ist aktiv [Ich höre mich in den Lautsprechern sprechen], aber es kommt nicht am Empfangs-PMR-Gerät an. Mein PMR-Gerät zeigt nicht an, daß der "Sendeknopf" gedrückt worden ist (Kontroll-LED leuchtet nicht)
Habt Ihr weitere Lösungsmöglichkeiten auf Lager?
Eventuell hat jemand von Euch ein Kenwood Funkey Pocket-LPD-Funkgerät zu Hause und kann es mir zur Verfügung stellen (keine Bange, kommt unbeschädigt innerhalb 1 Woche wieder zum Absender zurück), damit ich dieses an meiner Anlage austesten kann - vielleicht hat ja die VOICE einen knacks :cry:
Gibt es verschiedene Ansteuerungen für die PTT-Taste bzw. verschiedene Schaltungen, wie das Mikro am PMR-Gerät aktiviert werden kann?
Ich hoffe auf eure Tipps (und ein Testgerät) [mein Funkshophändler hat leider kein Kenwood FunKey-Pocket-Gerät in seinem Sortiment], sonst wäre die Problemlösung bestimmt schon erledigt :roll:
Schon mal danke für Eure Tipps
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
BMW-Kalle
#2 Beitrag von BMW-Kalle »
Peter wir haben die Baehr in unserer RT einbauen lassen und hatten genau das gleiche Problem bei uns war das Y-Kabel von der ptt-Taste falschrum eingebaut. Kabel gedreht und alles war perfekt. Tja das passiert wenn Fachläute dabeigehen und man ein Schweinegeld dafür bezahlt.
fliewatüt
#3 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Kalle
:roll: was für ein Y-Kabel :roll:
Die BC-VOICE hat einen Taster, der direkt in die Anlage führt.
Die Anlage hat einen Doppel-Klinkenstecker-Eingang (was für eine Wortkreation - ich bin erschüttert :? ), an dem das PMR-Gerät anschlossen wird.
Grüßle Peter
BMW-Kalle
#4 Beitrag von BMW-Kalle »
Dann ist das eventuell ander wie bei Baehr. Da ist die PTT und das Funkgerät gemeinsamm an eine der Eingänge angeschlossen also PTT und Funkgerät gehen gemeinsam an einen Steckanschluß an der Baehr. Dacht das müste so ähnlich sein wie bei Dir. Schade dann nützt Dir das wohl eher nix
Hallo Peter,
es gibt in der Tat verschiedene Ansteuerungen für die PTT Taste. Leider kenn ich die Schaltungen der erwähnten Funken nicht. Zum testen kannst du jdes Kenwood Funkgerät verwenden. Meines Wissens arbeiten alle Kenwoodgeräte mit der gleichen Ansteuerung.
