Radio läuft immer
Rico Bauer
Radio läuft immer
#1 Beitrag von Rico Bauer »
Radio lässt sich nicht abstellen
Hallo zusammen
Habe seit heute morgen folgendes Problem: Das Radio lässt sich absolut nicht bedienen und auch nicht abstellen. Lenkradschloss ein und Schlüssel weg; er läuft noch immer.
Nässe kann nicht das Problem sein, bis vor 2 Tagen stand sie noch im Verkaufsraum und seit da bin ich nicht im Regen gefahren.
Die Suchfunktion hat mir nicht wirklich geholfen, ausser der Tip mit der Batterie abklemmen.
Fragen: Batterie über Nacht abklemmen? Und oder Ladegerät anschliessen und morgen zum Händler?
Gruss Rico
Thomas_Ziegler
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Rico,
mein Tip, zieh doch einfach die Sicherung fürs Radio raus, dann dürfte Ruhe sein und die Motronic muß nicht erst wieder resetten. Mit dem Radio ist die Leseleuchte und das Topcase abgesichert. Müsste die Sicherung Nr. 8 in der mittleren Sicherungsbox sein. Schau einfach mal in das Heftchen Service und Technik auf Seite 59 :wink: .
Rico Bauer
#3 Beitrag von Rico Bauer »
Hallo Thomas
Danke für den Tip. Habe ich gleich ausprobiert. Habe jede Sicherung herausgenommen. Leider kein Erfolg. Er läuft immer noch!
Gruss Rico
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#4 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Rico
da hängt ein Relais, ab damit zum :)
Müsste das Spannungsrelais sein, das auch für die Warnblinkanlage da ist.
Wenn du jetzt zu deiner Dicken gehst und du die Warmblinker ohne Schlüssel anbekommst ist es dieses 100%.
Liegt wie immer unter dem Tank.
:cry:
Zuletzt geändert von BMW-Biker am 25. März 2005, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Rico Bauer
#5 Beitrag von Rico Bauer »
Hi Gerhard
Nein, das ist es nicht, die Warnblinkanlage funktioniert nur mit Zündung ein.
Danke und Gruss
Rico
BMW-Biker
#6 Beitrag von BMW-Biker »
Dann doch mal die Batterie abklemmen.
es müße schon reichen wenn Du sie 15 min abklemmst.
Ansonsten mal wieder Dieter fragen.
Thomas_Ziegler
#7 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Toll,
ein Radio, das ohne Spannungsversorgung läuft 8) . Sowas suche ich noch :wink: . Mal sehen was der :lol: dazu sagt.
Mac
Mopped(s): BMW K1600GTL + F900XR
#8 Beitrag von Mac »
Hat die neue noch eine versteckte Energiequelle? Kann man die dann zum Batterieaufladen verwenden? Radio ohne Spannungsversorgung ist mal was neues.
Jedenfalls etwas für den Freundlichen.
BMW-Biker
#9 Beitrag von BMW-Biker »
es könnte auch das Dauerpluskabel sein das nicht über die Sicherung 8 läuft.
Rico Bauer
#10 Beitrag von Rico Bauer »
Hallo zusammen
Habe mich vor ein paar Minuten noch einmal in die Garage begeben: Er läuft immer noch!
Aber das beste: im Dunkeln sieht man die Beleuchteten Tasten: Bei Lenker abgeschlossen ist nichts zu sehen. Bei Stellung R (Lenker frei aber noch keine Zündung) kann ich mit dem ON Schalter des Radios den Radio ein- resp. ausschalten d.h. die Tasten sind beleuchtet oder dunkel!? :? . Nur das Radio läuft immer noch.
Ich habe jetzt das Ladegerät angeschlossen und werde morgen beim Freundlichen vorbeigehen. Mal schauen was er dazu meint.
Gruss Rico
Thomas_Ziegler
#11 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Rico,
funktioniert wenigstens die Lautstärkeregelung, du weißt schon wegen der Nachbarn :wink: .
Rico Bauer
#12 Beitrag von Rico Bauer »
Hallo Thomas
Nein, die geht auch nicht, auch nicht die Stummschaltung oder irgend sonstwas.
Zum Glück ist es nicht allzu laut, es sind nur die Mäuse in der Garage die heute nacht kaum schlafen werden.
Gruss Rico
afida
#13 Beitrag von afida »
Hallo!
Ich hatte das selbe Problem.
Bei mir war dann am nächsten Morgen die Batterie leer (ich habe die Lautsprecher abgesteckt, spielte voll motiviert und sehr laut) und dann mit Starthilfe gestartet. Seither das Problem nie wieder gehabt.
Also, Batterie abklemmen sollte helfen.
Andreas
Godi
#14 Beitrag von Godi »
Hallo Rico!
Nach dem Schaltplan vom Bj.01 bekommen das Bedienteil auf dem Tank und das Radio Dauerplus ohne Absicherung. Ein Reset des Radios funktioniert nur durch Abklemmen der Batterie. Ein Tipp: bitte immer das Baujahr angeben, dann kann man eventuell genauer nachforschen. Gelegentlich spinnt mein Radio auch und läßt sich nicht ausschalten. Das legt sich aber nach kurzer Zeit, ich tippe auf einen Elektronikdefekt.
MfG Godi
Uwe
Radio
#15 Beitrag von Uwe »
Hallo Rico,
fährt denn Deine Dicke wenigstens noch :?: Oder macht sie nur noch Musik :wink: Könntest sie dann doch immerhin als Music-Box vermieten :P
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
#16 Beitrag von Ralph »
Rico Bauer hat geschrieben:Ich habe jetzt das Ladegerät angeschlossen und werde morgen beim Freundlichen vorbeigehen. Mal schauen was er dazu meint.
Gruss Rico
Hi Rico,
wo schliesst du das Ladegerät an? Welche Steckdose ?
Gruß Ralph
Rico Bauer
#17 Beitrag von Rico Bauer »
Es funktioniuert wieder. War heute morgen beim :) . Die haben das Massekabel der Batterie kurz weggenommen, jetzt geht es wieder. Sie wussten auch nicht warum das passieren kann. Hoffe, dass es das erste und letzte mal war.
@ all: Danke für die vielen und guten Tips!
Dazu noch eine Frage: Wenn man die Batterie abklemmt, reicht dann das lösen der Masseverbindung?
@Ralph
Habe es vorne, links unten beim Fahrer, angeschlossen.
Gruss Rico
