Unterbodenbeleuchtung Ausschaltdauer
kub0711
Hallo, zusammen,
die Zeit, die die Unterbodenbeluchtung anbleibt, ist mir etwas zu kurz.
Lässt sich das einstellen? (Bevor ich meinen Freundlichen nerve)
Kai-Uwe
Kai-Uwe
kub0711
Hallo Kai-Uwe
vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.kfz-relais.com/Home/Produkte ... tiblo.html
Beschreibung:
[Shit - Wie bringe ich den kompletten Text hier rein
] - Kann mir hier mal einer Nachhilfe geben
http://www.kfz-relais.com/Home/Produkte ... tiblo.html BULLSHIT
Beschreibung:
- Brisk-Optima seit 06.10.05
kub0711
Hallo Kai-Uwe
anfrage ging heute ähm gestern raus, dürfte also morgen ähm heute was zurückkommen - hoffe ich
Melde mich wieder
Melde mich wieder
Ausschaltverzögerung
Hallo Kai-Uwe
habe heute weitere Info's erhalten.
Für diesen Zweck ist ein Impulsrelais ausreichend (das Modell Multiblo mit programmierbarer Ansprech- bzw. Ausschaltverzögerung kostet 45 - 61 EUR netto - je nach Ausführung)
Impulsrelais - 12V 10A - 30 sek bis zur Spannungsfreischaltung (nennt man das so?)
Bestellnummer: 1.002.111.300 - 35,91 EUR netto
Impulsrelais - 12V 10A - 300 sek bis zur Spannungsfreischaltung
Bestellnummer: 1.002.111.301 - 35,91 EUR netto
ABER - die Mindestbestellsumme liegt bei 50 Eurönchen
- läßt sich aber bestimmt mit einer Sammelbestellung ausgleichen
@ all
BMW bietet ein Nachrüst-Relais für den Anlasser an, damit dieser bei Unterspannung nicht auslöst und einen Kontaktbrand des Relais verhindert.
Er ist zu bestellen und der Teilenummer 61 35 7 655 540 zum Preis von 64,16 incl. Meerschweinchensteuer
Der kompl. Nachrüstsatz mit zusätzlichem Kabel zum Verlegen des Relais (unter die Sitzbank?) kostet 101,56 (incl. MWSt)
Die Firma
MRS Electronic GmbH, Klaus-Gutsch-Strasse 7, 78628 Rottweil
Telefon: 07 41 / / 28 07 - 0, Telefax: 07 41 / 28 07 - 44
info@mrs-electronic.de, http://www.mrs-electronic.com
bietet zwei Relais an, die diese Funktion überwachen könn(t)en
Spannungswächter Modell 1.008.110.00 zum
Preis von 40,94 Euro netto (Spannungsbereich muß angegeben werden) mit dem Anschluß eines QuittungsTasters oder eines Signalgerätes
(oder MP3-Gerätes mit dem Arni-Spruch "Astalavista Baby"
oder ein Ralais mit
Bereichsüberwachung Modell 1.008.100.00 zum
Preis von 35,98 EUR netto (wird nur aktiv bei einem vorgegebenen Spannungsbereich - z.B. 10,5 - 16 Volt)
Und jetzt hätte ich noch eine Aufgabe an die Elektrik- Elektronic-Spezialisten (ich will ja hier keine Namen nennen - ist das ok Dieter
hat jemand so ein Relais schon mal gemessen bzw. kennt die Leistungsdaten und kann sie hier ins Netz stellen?
Ich will im Winter den 30.000er KD ausführen und könnte bei dieser Gelegenheit das Relais gleich mit wechseln
sicherheitshalber
Grüßle
edit:
Da gibt es noch was für "Nicht-Elektronik-Bastler"
Abfallverzögertes Relais - 12V 10A - 30 sek bis zur Spannungsfreischaltung
Bestellnummer: 1.003.100.300 - 35,91 EUR netto
Bestellnummer: 1.003.100.150 - 35,91 EUR netto = 15 sek
Stand: 10.11.2004
@ all
Die Firma
oder ein Ralais mit
sicherheitshalber Grüßle
edit:
Stand: 10.11.2004
Zuletzt geändert von fliewatüt am 10. November 2004, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
- BMW-Biker
Hallo Kai-Uwe,
es gibt doch für ältere Autos zum nach rüsten ein Set für die Innenbeleuchtung, damit diese für ca. 10 sec. anbleibt nach schließen der Tür.
Das Teil kostet nicht die Welt und müsste nur zwischen der Lampe und Kabel gesteht werden.
Und schon bleibt das Licht länger an.
Wäre eine preiswerte Möglichkeit zu den ganzen Relais.
Grüße von Petra und Gerhard
Foto von der Beleuchtung
hat denn mal jemand ein Foto von der Bodenbeleuchtung,......ich würde gern mal wissen wo diese angebracht ist und evtl. welche Leuchten verwendet wurden.
gruss Volker
gruss Volker
kub0711
Hallo Volker,
Foto hab ich keins, aber das ist ne banale Leuchte, vorn schwarz bzw. Leuchtscheibe Plastik, hinten lediglich Gummikappe darüber, das ganze mit zwei Schräubchen hinterm Motorschutzbügel in die Plastikverkleidung geschraubt. Birne H6W (6W).
Hab mir Superflux-LEDs besorgt und werd 8 Stück in Reihe als Ersatz der Lampe hinter die Leuchtscheibe packen.
Die Idee mit der Innenbeleuchtung hat mich auf folgendes gebracht:
Mit ein paar Bauteilen sollte sich doch ein Kondensator als Zwischenspeicher anbringen lassen, der (ähnlich Fahrradstandlicht) dann eine Weile Nachleuchtdauer ermöglicht. Am besten mit Poti zum Einstellen der Nachleuchtdauer.
Oder ist die Innenbeleuchtungsschaltung schon so aufgebaut?
Kai-Uwe
Kai-Uwe
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Peter,
das hast Du so viele Fragen zusammengefasst, dass ich nicht weis was ich Dir beantworten soll. Das geht ein wenig durcheinander.
Zur Bodenbeleuchtung
Auf der mrs Homepage habe ich die tech. Daten der Relais nicht gefunden.
Der Begriff Impulsrelais gefällt mir aber nicht. Es müsste ein Relais mit Abfallverzögerung oder Ausschaltverzögerung sein.
Zum Anlassrelais
Ein Spannungswächter macht keinen Sinn. Solch ein Gerät überwacht eine Spannung und signalisiert eine Über- oder Unterschreitung.
Ein Relais mit Bereichsüberwachung ist eine machbare Lösung. Da sollte der Spannungsbereich aber einstellbar sein. Wir kennen den Bereich der das Relais gefährdet ja nicht sicher.
Das BMW Relais ist das einfachste. Der Preis ist nicht zu hoch und man ist sicher, dass die Anschlüsse und der Spannungsbereich passen.
Beim 30.000 KD wird nicht viel demontiert. Da kommt man nicht ans Relais ran. Das geht nur bei 20 40 60 …. Tausend km.
@Volker, Kai Uwe
Ein Kondensator um die Ladungsmenge für die 2 mal 6 Watt zu speichern wird zu groß und zu teuer um das vernünftig zu machen. Bei der LED Lösung müsste man mal rechnen wir groß der Kondensator dann sein müsste.
Zum Anlassrelais
@Volker, Kai Uwe
Hallo Dieter
- sorry, da habe ich mich wohl nicht klar ausgedrückt.
, deshalb hoffe ich, mit dem Bereichsüberwachungsrelais eine günstige Alternative gefunden zu haben. Nur fehlen jetzt noch die Werte, damit diese am künftigen Relais entsprechend eingestellt werden können
Der Tank MUSS runter - ich werde einen K&N-Filter montieren
Gruß Peter
ich will/möchte das Relais ersetzen - allerdings den Preis des BMW-Relais nicht zahlenRalais mit
Und jetzt hätte ich noch eine Aufgabe an die Elektrik- Elektronic-Spezialisten (ich will ja hier keine Namen nennen - ist das ok Dieter )
hat jemand so ein Relais [das original BMW-Relais] schon mal gemessen bzw. kennt die Leistungsdaten und kann sie hier ins Netz stellen?
Ich will im Winter den 30.000er KD ausführen und könnte bei dieser Gelegenheit das Relais gleich mit wechseln - - - - sicherheitshalber
SelbstschrauberBeim 30.000 KD wird nicht viel demontiert. Da kommt man nicht ans Relais ran. Das geht nur bei 20 40 60 …. Tausend km.
laut Aussage des Technikers der Fa. wird ein Impuls verwendet, um das Relais zu schalten - nach Abfall des Impulses wird die gewünschte Zeit (frei wählbar - vor dem Kauf!!! ) noch nachgeschaltet (ähm - ist das verständlich erklärt?!?)Der Begriff Impulsrelais gefällt mir aber nicht. Es müsste ein Relais mit Abfallverzögerung oder Ausschaltverzögerung sein.
Gruß Peter
- Gottfried
Re: Foto von der Beleuchtung
Hab das ganze mal geknipsttekki hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
