Seit gestern geht mir mein Radio wiedermal auf den Wecker!
Es lässt sich nicht mehr abdrehen, dafür schreibt der Display NO RADIO. Ich kann machen was ich will (Zündung ab, alle Sicherungen raus, etc) und er spielt und spielt und spielt.
Klar, ich könnte die Batterie abklemmen, aber wie drehe ich den ab und warum passiert das mit einem Gerät, das mir vor 2 Monaten auf Garantie gewechselt wurde!?
Aber es scheint auch bei mir so zu sein:
Nach einer leeren Batterie und einer Starthilfe funktioniert das Radio wieder einwandfrei.
Sowas, jetzt musste ich doch glatt eine Famillienfeier absagen und meine Batterie bei einer entspannten Fahrt wieder aufladen, und die des Motorrades
Danke für den Hinweis, ich werde dem mal nachgehen.
Andreas
p.s.: Nach einem extrem verregneten Sommerstart haben wir endlich mal ein paar Tage 30° und der Radio leidet an Feuchtigkeit, das soll einer verstehen.
Hi, ich hatte das auch. Da hilft erstmal Batterie ab und anschließend gut durchtrocknen lassen. Wenn das nicht klappt muss der Schraubendreher raus und Du musst Dich zu den Steckverbindungen vorarnbeiten. Wenn das aber erst vor 2 Monaten neu gemacht wurde, würde ich den Händler aufsuchen und um Nachbesserung biteen.
Rüdiger
wenn Du da selbst beigehen willst lies auch mal in den Tipps und Trick auf unserer Homepage http://www.k1200lt.de
Da wir etwas über entprechende Sprays geschrieben.
