Sitzbank abnehmen
moppeduno
Sitzbank abnehmen
#1 Beitrag von moppeduno »
habe mein "Auspuff-Problem" leider noch nicht gelöst...
Aber habe schon wieder ein Neues, wenn auch kleines - hoffe ich???
Kann meine Sitzbank nicht mehr abnehmen:
Der Schlüssel lässt sich zwar noch drehen, wenn auch mit einigem Widerstand, die Veriegelung öffnet aber nicht, sodaß ich die Bank nicht abnehmen kann...
Ist das Problem bekannt und: gibt es da einen Trick?
Grüße aus dem Wilden Süden
Uwe
______________________________________
K 1200 RS, capriblau, Bj. 2004, 12.000 km, Z6 (zum probieren) und neu: Sebring-Anlage
Pezi
Re: Sitzbank abnehmen
#2 Beitrag von Pezi »
moppeduno hat geschrieben: Der Schlüssel lässt sich zwar noch drehen, wenn auch mit einigem Widerstand, die Veriegelung öffnet aber nicht, sodaß ich die Bank nicht abnehmen kann...
Dein Wort: "heist das etwa, alle bekommen Nüsse und Bananen???"
Ich kontere: Gott gibt die K's, aber er knackt sie nicht auf!
Kunntast bitte endli amoi (in Profil oder Signatur) dazuaschreibn, wölchane Reibn Du geerbt host?
Ralph RB
#3 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Uwe,
bei meiner Sitzbank klemmt es auch ab und zu.
Wenn ich den Schlüssel drehe ist ein Widerstand zu spüren aber der Haken dreht sich nicht.
Durch einen leichten Schlag auf den Schlüssel funktioniert es bei mir wieder.
Ansonsten hoffe ich du hast eine kleine Hand.
Von hinten unter die Sitzbank greifen (natürlich mit der anderen Hand die Sitzbank so hoch wie möglich drücken) und den Hacken entriegeln.
Anschließend die Mechanik überprüfen.
Viel Spaß.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Helmut Mahr
Mopped(s): R1200GS
Sitzbank abnehmen
#4 Beitrag von Helmut Mahr »
Hallo Uwe!
Eine Möglichkeit an den Mechanismus zu gelangen ist von unten. Das Plastikschutzblech hat eine Art Revisionsklappe im Bereich des Schlosses, zumindest ist es an meiner K Bj 2000 so. Abschrauben, sind 2 Schräubchen, rausnehmen und Du krigst die Sitzbank von unten auf. Damit es nicht mehr klemmt habe ich an den Bügel der Sitzbank den letztendlich der Verschlusshaken hält mit je einer Unterlegscheibe unterlegt. Mein Schloss hat seither nicht mehr geklemmt.
Helmut
moppeduno
#5 Beitrag von moppeduno »
Kunntast bitte endli amoi (in Profil oder Signatur) dazuaschreibn, wölchane Reibn Du geerbt host?[/quote]
Hallo Pezi, gibt es dafür auch eine deutsche Übersetzung??? :?: :?: :?:
Uwe
moppeduno
Sitzbank abnehmen
#6 Beitrag von moppeduno »
Danke für die Tipps.
Werde es gleich morgen versuchen - und hoffe, daß ich "kleine Hände" habe...
Uwe
Tatjana
#7 Beitrag von Tatjana »
Hi Moppeduno.. wenn Deine zu groß sind, komme ich vorbei.. Ich passe überall rein. :lol: :lol: :lol:
Viel Erfolg! ;O)))))))
Kurt Tucholsky
moppeduno hat geschrieben:Kunntast bitte endli amoi (in Profil oder Signatur) dazuaschreibn, wölchane Reibn Du geerbt host?
Hallo Pezi, gibt es dafür auch eine deutsche Übersetzung??? :?: :?: :?:[/quote]
:wink: Könntest Bitte einmal dazuschreiben welches Mopet du Ererbt hast :lol: :lol:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#9 Beitrag von Mike LB »
helmi123 hat geschrieben: Könntest Bitte einmal dazuschreiben welches Mopet du Ererbt hast :lol:
Helmi, schieß du lieber auf deine Ringe, bevor du Deutsch lernst. :lol: :lol:
das heißt :roll: geerbt oder vererbt bekommen hast :lol:
Uwe,
gib deine VIN an ( letzte 7 Ziffern der FG.Nr.
und wenn du deine Bank runter hast,
das ganze Schlossgeraffel auf leichtgängigkeit prüfen.
evtl. a bissle schmiera. :lol:
Zuletzt geändert von Mike LB am 20. November 2006, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Pezi
#10 Beitrag von Pezi »
Mike LB hat geschrieben:evtl. a bissle schmiera. :lol:
Serwas Mike Du oida Fock', ich bin unkäuflich! ;)
Uwe, bitte bei technischen Fragen das Modell näher deklarieren (weltweit einzigartig ist die 7-stellige FIN, englisch VIN). Sonst kommt bei Antworten nur Palawatsch raus, siehe z.B. nichtdeutsche Kameraden auf Flyingbrick, die bei einer unbekannten K die Gabel härter machen wollen oder das Highlight von gestern, wo einer seinen Zylinderblock überholen will und niemand weiß, ob er Mahle- oder KS-Kolben drinnen hat, dann länderspezifisch verschärfend die Größe "A" oder "B" ...
Qualität des Inputs bestimmt Qualität des Outputs, meint Pezi
Dr. Diesel
Mopped(s): K13S (Bj. 2010)
#11 Beitrag von Dr. Diesel »
Hallo :wink: !
dann sei zur Sitzbank aber noch eine weitere Frage gestellt. Geht nicht um´s abnehmen, sonder um´s "drauflegen" - in verschiedener Höhe!
Vielleicht bin ich auch etwas schwer von Begriff, aber gem. der Betriebsanleitung sind die zwei "Einschübe" in der Mitte der Sitzbank für die Höhe verantwortlich. Aber wie stelle ich sicher, das ich den unteren getroffen habe und die Sitzbank somit in der höchsten Stellung ist :conf: Oder hat das Sitzbankschloss bei der Höhe noch eine Bewandnis :conf: Bisher habe ich noch keine Unterschied ausmachen können, egal wie ich die Sitzbank "draufgelegt" habe :roll:
Für eine kindgerechte Beschreibung bin ich dankbar :lol: :lol:
Marco
K1200S - Bj. 2006
Pezi
#12 Beitrag von Pezi »
Dr. Diesel hat geschrieben:Aber wie stelle ich sicher, das ich den unteren getroffen habe und die Sitzbank somit in der höchsten Stellung ist :conf:
K 1200 RS - Bj. 2002
Sehr brav Marco,
von der Seitenverkleidung bis Unterrand Sitzbank hochmessen. Leider würden dir meine Werte nicht helfen, weil meine 99er ein anderes Seitenteil verbaut hat.
(und obendrein aufgrund meiner Körperstatur/gewicht die gequälte Sitzbank sich garnimmer in unterer Stellung einrasten läßt :oops: )
Der Nächste bitte ... ;) Pezi
#13 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Dr. Diesel hat geschrieben:Hallo :wink: !
Marco
:wink: servus kleiner Marco: es ist ganz leicht und achte nicht auf meine Rechtschreibung.
Nimm die Bank mit beiden Händen links und rechts am Beifahrersitz,lege sie locker auf und drücke mit beiden nach vorne, das ist die Untere Stufe. Nun öffne mit der Linken Schlüsselhand die Verriegelung und ziehe die Bank etwas nach hinten, nun nimm wieder beide Hände links und rechts auf den Beifahrer Sitz hebe die Bank vorne etwas an ca 2 cm ,nun drücke mit beiden Händen die angehobene Bank nach vorn Jetzt ist sie fest in der oberen Stütze stimmts . :lol:
dei oberste stelle ist erreicht wen der Moosgummi vom Tankschutz nicht mehr sichtbar ist. :lol:
Zuletzt geändert von helmi123 (inaktiv) am 20. November 2006, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mike LB
Skype: mike_lb58
#14 Beitrag von Mike LB »
Dein Schloß hat ( wie bei einer Autotüre) zwei Riegelstellungen.
Wie Helmi schon beschrieben hat Bank auflegen und reindrücken ist die unterste.
Jetzt das Schloß aufmachen und die Bank nur eine Stellung vom Schloß hoch,
also nicht ganz vom Schloß wegheben.
Dann die Bank vorne hochheben, geht jetzt nur bis Anschlag obere Position hoch . Bank so vorne festhalten und hinten wieder auf die Sitzfläche drücken bis das Schloß ganz verriegelt.
Passt auf euch auf,
Mike
vierk
#15 Beitrag von vierk »
wenn du dir unsicher bist kannst du dir mit einem Marmeladenaufkleber von deiner Frau ja mal am Tank eine Markierung kleben und beide Stellungen anzeichnen. Ansonsten so wie Helmi es beschreibt ( ich waage ja nicht zu widersprechen) :wink: :wink: :wink:
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
vierk hat geschrieben:wenn du dir unsicher bist kannst du dir mit einem Marmeladenaufkleber von deiner Frau ja mal am Tank eine Markierung kleben und beide Stellungen anzeichnen. Ansonsten so wie Helmi es beschreibt ( ich waage ja nicht zu widersprechen) :wink: :wink: :wink:
:wink: nix Aufkleber, der Moosgummistreifen ist die Kante :wink: :wink: :wink: :lol:
Dr. Diesel
#17 Beitrag von Dr. Diesel »
Wow, hier sind ja richtige Akademiker am Werk :lol: Die Beschreibungen sind reif für die Betriebsanleitung von der K :lol:
Besten Dank!!!
Nun hab ich es auch begriffen - aber einfach ist das nicht! Zumindest wenn man kein Vergleich hat, wie es auszusehen hat.
Viele Grüsse aus´m Harz
Marco
K1200S - Bj. 2006
:lol: na Marco bist doch am besten bei uns aufgehoben gell :lol:
Dr. Diesel
#19 Beitrag von Dr. Diesel »
hast schon recht!!!
Ich weiß auch gar nicht mehr was man früher gemacht hat, als es noch kein Internet gab, geschweigedenn Foren, wo man einfach mal ne Frage loswerden kann und dann auch noch klasse Antworten bekommt :lol:
Und Spass hat man dabei auch noch
K1200S - Bj. 2006
roger
#20 Beitrag von roger »
@ vierk
:oops: :oops:
ich bin ja noch jung
:oops: :oops:
aber wo sind an meiner Frau die Marmeladenaufkleber, und was macht man damit?
Oder sind es die Stellen die ich so süß finde? Hilf mir, bitte :oops: :oops:
Alles_ Roger?
- aber -
vierk
#21 Beitrag von vierk »
muß ich dich wirklich hier aufklären :?: :?:
Aber da würden die Orgas einschreiten. :lol:
komm doch lieber nochmal zu einem Stammtisch dann kriegst du live-Unterricht :wink: :wink: :wink:
KNZ18000km,SR
Atinra
Die Bank
#22 Beitrag von Atinra »
Helmi und Mike haben recht. Aber am Anfang hatte ich da auch so meine schwierigkeiten. Das Schloß bekomme ich bei aufgesetzten Koffern kaum auf. Da nutzt auch das Schmieren nicht. Auf langen Touren ist die obere Stellung für die Beine besser, aber obenrum zieht es dann auch, daher für die Hausstrecke die Bank nach unten. Bequem ist die Bank eh nicht.
Gruß Rainer :x
Dr. Diesel
#23 Beitrag von Dr. Diesel »
Ich hab´s vorhin ausprobiert (das mit der Sitzbank!) und es auch ohne Marmeladenaufkleber hinbekommen :lol: :lol: :lol:
Mal schauen, wenn es das Wetter zulässt kann ich es ja bald mal im aktiven Fahrbetrieb ausprobieren. Nur aktuell sieht es ja nicht so dolle aus. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich im November ein Moped kauft :cry:
Marco
K1200S - Bj. 2006
Atinra
Jo
#24 Beitrag von Atinra »
Ich fahre die GT von 2003, auch offen und blau wie ein Trinker, :lol:
Aber man sollte schon solche Dinge vor dem Kauf prüfen...
Dr. Diesel
#25 Beitrag von Dr. Diesel »
Code: Alles auswählen
Wie die Sitzbank verstellt wird, war nicht mein Kaufkriterium für die K! :lol:
K1200S - Bj. 2006
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
