Ölverbrauch
mab
Mopped(s): K1200S
Ölverbrauch
#1 Beitrag von mab »
Hallo Leute,
Der Ölverbrauch meiner K (17400km) ist stark angestiegen. Seit dem letzten Ölwechsel vor etwa 1000km habe ich 3 dl nachfüllen müssen. Vorher hat die K praktisch kein Öl verbraucht.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem bei der K beobachtet?
Gruss,
mab
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#2 Beitrag von Detlev »
Ich kanns fast nicht glauben!
Bist Du sicher, dass die maschine beide Male genau senkrecht stand und in etwa die gleiche Öltemperatur hatte?
Hatte der Motor nach dem Ölwechsel vor der Ölstandskontrolle kurz gelaufen (Öl muss in den Ölkühler, Filter etc...)
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
acerocker
#3 Beitrag von acerocker »
8) Der Oel-Verbrauch meiner Maschine liegt bei nahezu konstant 0,2 - 0,25 l / 1000 km. Kann man denn in Deinem Falle Oel-Verlust ausschließen...?
Gruß, acerocker
FlyingFrank
#4 Beitrag von FlyingFrank »
Hallo Mab,
hast Du vielleicht das Öl gewechselt?
Von mineralisch auf teil- oder vollsynthetisch?
Meine braucht so ca. 0,1 l auf 1000 KM, seit über 30.000 unverändert.
blaue K1200RS, Bj. 1998, 42.000 KM,
Metzler Z6, Garmin 2820
blaue R 60/5, Bj. 1973, 25.000 MLS
mab
Mopped(s): K1200S
#5 Beitrag von mab »
@Detlev
Zur Öltemperatur kann ich sagen, dass nie direkt nach einer Fahrt kontrolliert wurde. Leider weiss ich nicht mehr, ob der Motor nach dem Ölwechsel kurz gestartet wurde oder nicht.
@acerocker
Ich werde die Verkleidung abschrauben um dies genauer zu prüfen. Auf dem Boden habe ich jedenfalls keine Ölspuren festgestellt.
@Frank
Leider weiss ich nicht, welches Öl der Vorbesitzer verwendet hat. Ich fahre mit dem vom Händler empfohlenen synthetischen Öl (10W/40).
Gruss, mab
Detlev
#6 Beitrag von Detlev »
Füll auf und überprüfe nach weiteren 1000km noch einmal. Dann erst kannst Du sicher sein.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
mab
Mopped(s): K1200S
Ölverbrauch
#7 Beitrag von mab »
Hallo zusammen
Ich komme nochmals auf das Thema Ölverbrauch zurück.
Nach jeder längeren Tour sinkt der Motorölstand sehr stark. Heute habe ich nach einer Tour von 300km wieder 4dl Öl nachfüllen müssen :!: Ich bin meistens in einem Drehzahlbereich zwischen 3000-7000 U/min gefahren. Andererseits habe ich diesen Monat etwa 500km Arbeitsweg zurück gelegt (je 25 km, unterer Drehzahlbereich) und der Ölstand blieb fast identisch. Es scheint also so zu sein, dass der Ölverbrauch entweder erst nach längerer Fahrzeit ansteigt, oder dass der Verbrauch bei hohen Drehzahlen extrem hoch ist und bei niedrigen Drehzahlen praktisch null. Was mich etwas beunruhigt ist die Tatsache, dass der Ölverbrauch früher relativ konstant war.
Welche Punkte sollten zuerst untersucht werden, damit ich mir unnötige Reparaturen ersparen kann :?:
:wink: servus , nach fast einem jahr stehen ist es eh kein beinbruch wenn 400ml öl das gehäuse verlassen :lol:
Thomas(OH)
#9 Beitrag von Thomas(OH) »
In meine kommt nicht so'n neumodisches syntheisches Zeugs rein. Gutes dickes 20W50 mineralisch. Und gut ist. Ölverbrauch praktisch 0.
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
