nach der ersten größeren Ausfahrt am letzten Wochenende ist mir wieder ein Problem aufgefallen, das ich schon abgehakt hatte:
Beim Einschalten des Tempomates (bitte keine Spöttereien darüber - war ein Ausstellungsstück und alles schon drin und dran ) macht die Dicke einen netten Ruck nach vorne. Habe meine Sozia so fast schon mal verloren.
Hatte ich letztes Jahr beim schon mal moniert und sie haben die Gaszüge usw. neu eingestellt und die Elektronik überprüft. Danach war es etwas besser aber nicht ganz weg. Damit konnte ich aber leben.
Nach der Winterpause mit abgeklemmter Batterie scheint der alte Zustand wieder da zu sein
Ist dieses Problem bekannt, oder vielleicht sogar "normal" ?
Gruß aus Fischkopphausen
Es lebe meine alte Güllepumpe!
Aber aktuell seit 03`2005: GT1200 - 12/2004 - silber - VIN ZK27380
Hallo Peter,
beim Einschalten des Tempomat gibt es bei mir (nur manchmal) einen sanften Ruck im Bereich +2km/h. Da sollte mal das Gaszugspiel und beweglichkeit der Züge überprüft bzw. justiert werden.
MfG
Rainer
Zuletzt geändert von Rainer (BI) am 10. Mai 2006, 13:51, insgesamt 2-mal geändert.
Ich kenne das Phänomen auch! Es kommt meiner Efahrung nach darauf an, wie Du die Geschwindigkeits Setzt "set"!
Wenn Du beim setzen den grauen schalter zu dir hinziehst "set" dann passiert nix! Drückst Du ihn nach vorn "res" (=resume ), dann macht die Maschine einen kurzen Sprung, weil sie meint, sie soll die alte, programmierte Geschwindigkeit wieder aufnehmen oder, falls die Geschwindigkeit steht, beschleunigen. Wenn Du immer über "set" gehst, passiert das zumindest bei meiner Maschine nicht!
Hoffe, etwas Klarheit gebracht zu haben!
Viel Spaß und gute Fahrt!
Heut ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage!
Hallo GT_1200_HH,
beim einschalten vom Tempomat nur ganz kurz antippen, so bald der Schalter länger gedrückt ist ruckt die Maschine. Wofür rechtfertigst du dich eigentlich, ich hatte mir dieses Extra mit bestellt ob man es braucht oder nicht ist eine andere Frage. Wer es hat scheint es ja auch zu benutzen, man hat die rechten Hand auch mal für was anderes frei.
also ich habe eine GT 5/05 mit Tempomat und ich bin von diesem Feature mehr als begeistert.
Die Autobahn (wenns mal sein muß), verliert mit dem Tempomat ihre Schrecken und bei der Einfahrt in eine Ortschaft bei 60 km/h kurz angetippt, ist eine traumhafte Sache und erspart vielleicht Punkte.
Ich kann nur sagen, ich bin begeistert und würde den Tempomat unbedingt wieder haben wollen!!!
Ein leichtes Ruckeln ist bei mir auch zu verzeichnen, aber damit kann man wirklich leben.
ich habe das gleiche Phänomen. Machs aber wie Michael, dann kann man dieser etwas gewöhnungsbedürftigen Ruckelei etwas Abhilfe schaffen
Im Ürigen ist so einTempomat eine ganz tolle Sache, kann bei umsichtiger Benutzung unter Umständen das Punktkonto ins Flensburg etwas schonen
Es ist das gleiche wie mit dem Heizpaket. Alle lachen darüber, aber zuletzt lacht derjenige welcher eine Sitzheizung hat, wenn es bei 5 °C im Sommer bei einer Alpenpassüberquerung einen warmen Popo gibt.
Danke für die Hinweise - bin ja froh daß ich nicht ganz alleine mit dem Problemchen da stehe
Und ich habe nie behauptet, daß ich den Tempomat nicht zu schätzen weiss! Gerade auf Autobahnen und dort in vor allem in langen Baustellen ist es eine sehr nette Sache.
Leider funktioniert er bei über 200km nicht mehr
(ja, das geht - allerdings nur nachts auf einer abgelegenen BAB )
Sonniges Wochenende!
