Hallo E-Experten, benötige Euren Rat..,
bemerkte gestern im gleißenden Sonnenlicht das rote Leuchten der Ladekontrollampe. Sofort umgedreht, Richtung Heimat. Sitzbank runter, optische Kontrolle der Batterie und Sicherungen. Neu gestartet, Lampe war aus und blieb auch während der erneut aufgenommenen Tour (mit Kaffeestop) die ganze Zeit über aus.
Was hat da nicht funktioniert ???
Muß zugeben, das ich vorher die Maschine mittels Wasserschlauch abgespritzt und gereinigt hatte, aber das hatte sie auch früher unzählige Male unbeschadet überstanden.
Batterieladekontrolleuchte an......
- MondMann
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Norbert Lixfeld
Hatte ich auch mal:
Letzten Endes war das Kabel der Kontrolleuchte an der Lima lose, der "Spezialstecker" war defekt. Ich habe diesen dann gegen einen normalen Flachstecker an einem etwas längeren Kabel ausgetauscht.
Problem:
Man kommt an die Lima fst nur heran, wenn man den Motor ausbaut.
An den Generatorleuchten-Stecker kommt man zum Glück heran, wenn man die Sicherungskästen löst und eine sehr lange Spitzzange benutzt. Ggf muß man von der Seite noch die Zündspule demontieren um etwas Pltz für die Hände zu haben.
Problem:
