Startschwierigkeiten bei K 1200 RS
Calimero
#1 Beitrag von Calimero »
Hallo Leute,
ich habe z.Zt. ein größeres Problem,bei dem ich hoffe,daß Ihr mir helfen könnt.
Ich fahre eine K 1200 RS, Bj.99, 130 PS, Km-Stand: ca.75000 km. Die "Dicke" steht seit 4 Tagen in der Dortmunder Niederlassung in der Werkstatt und der Grund ist folgender:
Am 31.10. letzten Jahres habe ich die "Dicke",nachdem ich noch vollgetankt habe,in meiner Garage abgestellt. Ich habe danach die Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. Bis zum Zeitpunkt der
Stillegung ist die Kiste immer einwandfrei gelaufen.
Vor ein paar Tagen habe ich dann die Batterie wieder eingebaut und will losfahren,springt auch an und fahr ca. 50 Meter,zack...der Motor geht aus,kein Standgas mehr. Irgendwie schaff ich´s wieder bis zur Garage. Am anderen Tag das gleiche Problem....sie springt an,hat Standgas,aber nur bis zur nächsten Ampel...zack,Motor wieder aus.
Ich habe also nichts gemacht bei der Stillegung,außer Batterie aus-u. wieder eingebaut.
Hat jemand von Euch ne´ Idee??.....bitte,bitte laß es nicht das Steuergerät(kostet ca. so um die 1000 Euronen)sein!!!
Gruß und schon mal vielen Dank
Zuletzt geändert von Calimero am 17. März 2006, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Pezi
Re: Startschwierigkeiten bei K 1200 RS
#2 Beitrag von Pezi »
Calimero hat geschrieben: Hat jemand von Euch ne´ Idee??.....bitte,bitte laß es nicht das Steuergerät(kostet ca. so um die 1000 Euronen)sein!!!
Guten Tag Calimero mit (unfreiwilligem) Sombrero :)
Jetzt kannst eh nix mehr machen, ausser der Fehlersuche deines Freundlichen blindlings vertrauen.
Ich hätte VORHER den Druck im Benzinvorlauf (Sollwert 3.5 bar) gemessen. Zu niedriger oder schwankender Wert deuten auf zugesetzten Kraftstofffilter, maroden Druckregler oder defekte Benzinpumpe hin.
Von mehreren Seiten hörte ich bereits, dass Sprit chemisch immer agressiver würde. Konnte man früher bei Stilllegung einers Werkls die Suppe bedenkenlos 5 Jahre im Tank lassen, sind heutzutage nach 2 Jahren die Gummiteile stark angegriffen -> mögliche Verstopfung :(
Alles Gute und willkommen hier, Pezi
Hans H.
#3 Beitrag von Hans H. »
Hallo Jürgen,
auch ich würde sagen, dass es am Benzin liegt, denn wenn sie anspringt und nach kurzer Zeit wieder aus geht, bekommt die Dicke nicht mehr genug Sprit in die Einspritzung.
Evtl. kann die Benzinpumpe nicht genug bar aufbauen.
Das es am Steuergerät liegt glaube ich nicht.
Wenn Du sie wieder bekommst, sag uns bitte was es war :conf: :conf: :conf:
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Biker1966
Mopped(s): F900R
#4 Beitrag von Biker1966 »
Hallo Jürgen,
da du die Batterie ausgebaut hast denke ich dein Steuergerät
hat auch den Speicher verloren.
Abhilfe bei mir:
Zündung einschalten
Gasgriff von Leerlauf in den Vollast drehen und zurück (nicht flitschen lassen) das ganze ein bis zweimal machen
Zündung aus
Zündung ein und den Motor starten
beim mir klappt das immer,
liebe Grüße
Ralf
toni
Motorelektronic - ehrlicher Mechaniker
#5 Beitrag von toni »
Hallo Calimero,
wie Petzi sagt: Schicksal nimm Deinen Lauf, aber es gibt viele "anständige" Mechaniker.
Bei dem Fehler, kurz nach dem Anlassen aus, Fehlerspeicher auslesen, dann weißt Du, was auf Dich zukommt. Dann ein Reset, wenn okay
müßte das Ding wieder :lol: starten!
Mit wenigen techn. Kenntnissen, kannst Du mittels Meßinstrument oder Prüflampe den Speicher auslesen und reseten.
Anleitungen sind im Forum unter Motoronic.
Wünsche Dir eine niedere Servicerechnung, viel Glück
Toni
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
Biker1966 hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Abhilfe bei mir:
Zündung einschalten
Zündung aus
liebe Grüße
Ralf
Das hätte ich als erstes auch gemacht. Mit dieser Methode wird das Drosselklappenpoti neu kalibriert. :wink:
Calimero
#7 Beitrag von Calimero »
Tach zusammen, :wink:
ja,ja....ich weiß, hätze mal!!!! :cry: Ich hätte Euch mal vorher ansprechen sollen!!! Jetzt steht die Kiste in der Werkstatt und "die" finden den Fehler nicht,steht zwar auf der Bühne, halb abgestrippt....aber es geht nicht weiter!!!
Gestern ist mir noch eingefallen, daß ich die "Dicke" vorm Stillegen mit´m Dampfstrahler gereinigt habe, zwar vorsichtig, aber immerhin.....könnte auch der Fehler sein!?!?!? :?:
Ich hab auch nicht allzu viel Ahnung von der Technik, außer Oelwechsel, Bremsbeläge wechseln und Reifen wechseln habe ich noch nichts selbst gemacht, ach ja den rechten Heizgriff habe ich mal ausgewechselt. :oops:
Ich danke Euch aber erst mal für die vielen Ratschläge, ich kann aber erst mal nur abwarten.
Pezi
#8 Beitrag von Pezi »
Calimero hat geschrieben: Gestern ist mir noch eingefallen, daß ich die "Dicke" vorm Stillegen mit´m Dampfstrahler gereinigt habe, zwar vorsichtig, aber immerhin.....könnte auch der Fehler sein!?!?!? :?:
Hallo Jürgen mit weißem (Tarn)Helm :lol:
Ein ganz wichtiger Sensor beim Kaltstart ist der Wassertemperaturfühler! Sobald der Murrli a bisserl warm wird, muss er die Kaltstartanreicherung sofort zurücknehmen, sonst versäuft die Mühle heillos. Hast das riechen können? ...
Schuld ist meist nicht der Fühler selbst, sondern sein (möglicherweise durch Kärchern feucht gewordener?) Steckkontakt. NTC-Charakteristik gaukelt kälteren Motor vor als er tatsächlich ist. Das könntest Montag deinem Freundlichen als dezenten Hinweis noch stecken, weil "global-elektrisch" sind die Burschen manchmal eher schwach untersetzt ...
Man sagt ja nix, man denkt doch bloß ;) Toitoitoi, Pezi
Calimero
#9 Beitrag von Calimero »
Pezi hat geschrieben:
Hallo Pezi,
ja, jetzt wo Du es sagst, es hat stark nach Benzin gerochen. Ich werd den "Freundlichen" am Montag mal Bescheid sagen(sch.... Wochenende)
Vielen Dank für den Tip!
Die linke Hand zum Gruß
Thomas1
#10 Beitrag von Thomas1 »
Hi Calimero,
wenn es doch das Steuergerät ist, was ich nicht glaube, sag mir bescheid.
Ich habe hier noch eines liegen. Ist sicher günstiger als beim :) ....
Gruß aus Oberfranken
K1200 Bj.99 + R100RS Bj.83 240.000Km
Verstand ist etwas, dass man verlieren kann, ohne es je besessen zu haben !
Calimero
#11 Beitrag von Calimero »
Hallo Thomas, :wink:
ich danke Dir für Dein Angebot. Auch ich hoffe, daß es nicht das Steuergerät ist :oops: , aber wenn doch, werde ich sicher auf Dein Angebot zurückkommen.
Immer positiv in die nächste...Bild
linke Hand zum Gruß
Calimero
Calimero
#12 Beitrag von Calimero »
:D :D :D
Ich hab sie wieder, ich hab die Dicke wieder! Nach 6 Tagen in der Dortmunder NL hab ich die Dicke heute nachmittag wieder abgeholt und......sie läuft wieder, alles in Ordnung! Kostenpunkt: knapp 100 Euro. Fehlerdiagnose..... :?: :?: :?: nichts, nothing, nichts gefunden, aber sie läuft wieder!!!
Resumee:
5 Std. Arbeitszeit (man hat die Dicke immer wieder dazwischen geschoben, weil ich ja keinen Termin hatte).
Kompression gemessen.
Steckverbindungen überprüft.
Zylinderkopf von innen(mit Stethoskop. :?: :?: ..was weiß denn ich, wie das Teil heißt!)überprüft.
Zündbox auf Probe ausgewechselt.
Zündanlage überprüft.
Lamdasonde überprüft.
Irgendein Poti eingestellt,
und nicht zu vergessen....die Verkleidung demontiert und wieder montiert.
Also, wie gesagt...knapp 100 Euro und 10 Euro für die Kaffeekasse. Ich glaub, es hätte auch schlimmer kommen können!
Ich hoffe nur, daß der Fehler jetzt auch wirklich beseitigt ist!
Vielen Dank noch mal all denen, die mich mit so guten Ratschlägen versorgt haben. :wink: :wink: :wink:
Die linke Hand zum Gruß!
Calimero
Zuletzt geändert von Calimero am 22. März 2006, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: Servus Calimera, kann es sein das nach dem betanken und Abstellen die Batterie Abgeklemmt wurde. :lol:
Calimero
#14 Beitrag von Calimero »
Hallo Helmi,
ja, ich habe nach dem Tanken die Dicke in die Garage gefahren und danach die Batterie abgeklemmt.
linke Hand zum Gruß
Calimero
:twisted: und was heisst das, für das spielen am Gasgriffl haste 100€ bezahlt also mit der Empfehlung nicht voreilig sein, es wurde durch das ziehen am Kabel die Drosselklapen verstellt und beim Einbau der Batterie versäumt die Kl neu zu Justieren. :wink: hast meine Konntonummern... :lol: aber jetzt weist du hoffentlich. :lol:
Pezi
#16 Beitrag von Pezi »
helmi123 hat geschrieben::twisted: und was heisst das, für das spielen am Gasgriffl haste 100€ bezahlt
Helmi, erinnerst dich an meine wilde Verschwörungstheorie, dass man an einer K alle 10 Jahre alle Kontakte pflegen solle, um wieder problemfrei die nächsten 10 Jahre zu überstehen?
Jürgen hat halt diese (elektrische) HU um ein paar Jährchen vorgezogen ;)
Pezi hat geschrieben: Helmi, erinnerst dich an meine wilde Verschwörungstheorie, dass man an einer K alle 10 Jahre alle Kontakte pflegen solle, um wieder problemfrei die nächsten 10 Jahre zu überstehen?
:lol: auha deswegen Kontakte, er konnte es aber nicht Wissen, sehrwohl aber die Werkstatt...
Also an ALLE: Wollt ihr €ros sparen nicht ohne Batterie den Gasgriff krallen. :lol:
Calimero
#18 Beitrag von Calimero »
Helmi 123 hat folgendes geschrieben:
Code: Alles auswählen
Tut mir leid, aber ich bin im Moment ein wenig neben der Spur! Wenn ich Euch richtig verstanden habe, dann geht Ihr davon aus, daß ich nach dem Ausbau der Batterie den Gasgriff betätigt habe. Nein, habe ich nicht! Ich hab die Batterie ausgebaut, die Dicke in die Ecke geschoben, Decke drüber und das Mopped die ganzen 4einhalb Monate nicht angefasst.
Oder sollte ich etwas falsch verstanden haben?! :conf:
linke Hand zum Gruß
Calimero
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: es reicht wen der Gasgriff nicht in der Endstellung war, denn beim Neustart wird der Letzte stand der dinge im Steuergerät abgefragt , deswegen das Summen vom BK ect und dan wird das ganze gezetere Übernommen. :lol:
Calimero
#20 Beitrag von Calimero »
:wink:
Na,ja...hab ich ja wenigstens wieder was dazu gelernt. Egal, im Grunde bin ich ja eigentlich nur froh, daß die Kiste wieder läuft und das die Rep.kosten sich noch im Rahmen des Erträglichen bewegten. Wie gesagt....es hätte schlimmer kommen können!
Das Pradoxe an der ganzen Situation ist, daß ich mir vor einiger Zeit eine Reparatur-u. Wartungsanleitung bei ebay besorgt habe um in solchen Situationen nicht ganz so hilflos dazu stehen. Aber ich glaube, daß mir in dieser Lage auch die Anleitung nicht geholfen hätte.
P.S.
Wenn ich jemandem von Euch, was den Inhalt dieser Anleitung betrifft, mal helfen kann, z.B. eine Kopie der Wartungsanleitung, meldet Euch dann bitte bei mir!
Nochmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
linke Hand zum Gruß
Calimero
