Qualm von meiner GT
Qualm von meiner GT
meine K1200GT wird im April 1 Jahr alt. Bereits nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass die Maschine im kalten Zustand erstmal meinen Hof einqualmte. Bei der 1000km Inspektion gab ich dieses als Fehler an.
Doch als ich die Maschine wieder abholte, sagte man mir, dass dieses normal wäre insofern die Maschine auf dem Seitenständer stehen würde.
Ich beobachtete dieses eine Zeit und stellte die Maschine nur noch auf dem Hauptständer ab (was nervt) Das Problem blieb......
Ich reklamierte erneut und erlebte einen Streit zwischen 2 BMW-Techniker.Der eine sagte das wäre ein Problem beim Boxermotor, aber nicht bei der GT-der andere sagte genau das Gegenteil. Als Kunde stehst Du da wie der Doofe. Danach sagte man mir, es wäre zuviel Öl in der Maschine und man hätte einen halben Liter abgelassen. Ich hatte selbst noch gar kein Öl reingeschüttet.
Nach einem bösen Brief von mir an BMW holte man die Maschine ab und überprüfte diese. Seit ein paar Tagen habe ich sie nun wieder. Leider ist es zu kalt um die Qualmentwicklung genau zu definieren, aber ich glaube es hat sich nichts geändert. Angeblich hat man die Kopfdichtung gewechselt. Ich traue den Brüdern von BMW nicht über den Weg. Ist eine Qualmentwicklung bei der GT normal? Ist das nun wirklich abhängig von der Art der Aufstellung(Seitenständer oder Hauptständer)?
Was soll ich tun? Ist es wirklich normal?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- Thilo
ich kann dir zwar zu diesem Thema nicht direkt helfen, weil ich das Problem nicht kenne.
Aber gib mal im Sucher "qualm" ein. Dann findest du zu diesem Thema einiges.
Hallo Johannes,
folgende Punkte:
1. Auf dem Seitenständer kann es dazu kommen dass Öl in den Brennraum gezogen wird dadurch entsteht Qualm. Farbe bläulich und liegt in der Luft, sprich er steigt nicht so schnell auf, weil er schwerer als Luft ist und verflüchtigt sich auch nicht so schnell.
2. Je nach dem wo du sie stehen hast, kann sich Kondeswasser sammeln. Es entsteht Qualm. Farbe weiss, er steigt sehr schnell auf und löst sich auchs ehr schnell in der Luft.
3. Wenn die sagen sie haben einen 1/2 l Öl abgelassen ist das natürlich ein Problem. Ich würde es in den Fahrzeugakten dokumentieren lassen und darauf hinweisen, dass wenn Dichtungen einen Schaden erhalten haben dies von BMW zu tragen ist.
4. Ob eine Kopfdichtung hinüber ist oder nicht kann relativ leicht festgestellt werden über die Messung des CO2-Gehaltes im Kühlwasser dann ist eine Undichtigkeit zum Kühlkreislauf vorhanden bzw. über den Überdruck im Motorgehäuse, dann ist eine Verbindung zum Kurbelgehäuse vorhanden. Es ist bei dieser Kilometerleistung eigentlich sehr unwahrscheinlich. Frag mal was genau war.
Wenn deine dauerhaft qualm und du sie immer auf dem Hauptständer stehen hast, dann ist etwas nicht normal und man muß danach schauen. Zu dem Thema Qualm nochmals, es hilft auch beim Starten ein weißes Tuch auf den Auslass des Auspuffes zu legen, wenn es nur Wasser ist wird er naß wenn du Öl hast wird er auch schmierig sein.
folgende Punkte:
wolfgang hat geschrieben:Hallo Johannes,
folgende Punkte:
Also der Qualm ist nur von kurzer Dauer. Er verschwindet nach ein paar Kilometer. Der Qualm ist blau und stinkt alles aus.
Ich habe bei BMW nochmals angerufen. Die haben tatsächlich die Kopfdichtung gewechselt und vorsichtshalber irgendwelche Dichtringe im Zylinder. Ich kenn mich nicht aus mit Motoren........
Ab 1.4. kann ich wieder fahren und werde es beobachten..........
Danke für die nette Hilfstellungen
Gruß Johannes
Gruß Johannes
wolfgang hat geschrieben:Dann läuft dir Öl in den Brennraum oder direkt in den Puff oder über die Motorentlüftung in den Ansaugtrackt. Melde dich wenn sich nichts ändert.
Tathome_SG
... blauer Qualm
Tagchen,
ja das ist der Preis für die liegenden Zylinder.
Auch bei heute engen Fertigungstoleranzen ist es möglich, dass sich da Öl in den Brennraum "schleicht", was dann zur Qualbildung führt.
Nun ja, man könnte sagen: "Das ist die moderne Verlustschmierung, und das muß so sein."
Denke, die neue K hat nicht das Problem und die japanischen Motorräder, die ich mal besaß auch nicht. Aber es ist halt nicht so schlimm, schadet vielleicht nur dem KAT.
Und, nicht umsonst klebt auf den BMW's der Hinweis: "Bitte regelmäßig den Ölstand kontrollieren".
Nun ja, eigentlich sind wir ja selbst schuld, warum kaufen wir den nur ne' BMW und keinen Japaner - die haben so Probleme (und viele andere) nicht.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
BayJoe
@ Torsten,
an deiner Stelle würde ich die BMW umgehend eintauschen und mir ein fantastisches Japanisches Motorrad holen.
Diese brauchen kaum Öl, kaum Benzin, kennen kaum Reparaturen, kosten nur die Hälfte beim Kundendienst, benötigen weniger Reifen, werden nicht dreckig und die Motoren halten im Schnitt 300 000 KM
Also, viel Spaß dann im Japaner-Forum
BayJoe, der ein stinkendes und qualmendes BMW-Motorrad fährt
Zuletzt geändert von BayJoe am 13. März 2006, 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
Die Japaner haben einen einzigen liegenden Motor = Goldschwein. Dort ist die selbe Thematik. Ein Zylinder bleibt immer im Verdichtungs-OT stehen wenn der Motor abgestellt wird, die Luft erkaltet und dadurch gibt es einen Unterdruck in diesem Zylinder.
Mein Ölverbrauch bewegt sich auf 10.000 km bei Null bis max. 0,2l. Versuche einmal bei Japanern Ersatzteile zu kaufen wenn das Moped so um die 20-25 Jahre alt ist, du bekommst nur Baugruppen zu einem Preis der sich gewaschen hat, wenn du überhaupt noch etwas bekommst. Eilig solltest du es dabei auch nicht haben.
Capriblaumetallik
Na Na, wer wettert denn hier so giftig gegen Japaner ??? Die ersten 25 Jahre meiner Fahrerzeit habe ich auf diesen Motorrädern verbracht. Es gibt keine besseren in Sachen Technik und vor allem Leistung. Ich bin damals auf BMW (R1100RT) und später auf 98er K 1200rs und jetzt auf 2003er K 1200rs umgestiegen, weil man sich eben ab einem gewissen Alter nicht mehr so gut auf einer Hayabusa oder einer GSX-R macht.
Lieber Tathome ich habe Deine Homepage eingesehen. Bleib wie Du bist und vergesse nie die schönen Erinnerungen auf Deinen Japanern. Die kann Dir keine BMW mehr zurückbringen. Gruß von einem der weis was läuft und Toleranz besitzt.
Re: ... blauer Qualm
Torsten,deine Worte in Gottes Beutel ,bei der Asu mit Rauchender K danke das wars dann wohlTathome_SG hat geschrieben:
Gruß Torsten
Capriblaumetallik
- Ulf-D 27793
Langweilig
Das hier diskutierte Thema ist bei mir Business as usual-seit 140 000 Km.
Der Hersteller tut mich ab als Dauermeckerer und wenn ich gar nicht fahren kann habe ich Japaner die zuverlässiger sind. Bis die k12 dann wieder repariert ist. Repariert wird nur noch vom Markenlosen Fachmann. Das hier beschriebene Qualmen wurde von mir nie abgestellt und nur als bauartbedingtes Phänomen eingestuft.
so ist das
ulf
so ist das
ulf
was Du nich willz was man Dir willz,
das Wilze nich, was willz`n Du?
Gruss an allen
meine Kiste blaste nur 2-3 mal eine riesige blaue Wolke beim Kaltstart (Seitenständer) vom Auspuff hinaus, und das innert den ersten 5'000km
seit ein Paar Jahren passiert es überhaupt nicht mehr, auch mitte August bei 35°C
ich benütze aber das Fahrzeug praktisch täglich und achte sehr-sehr-sehr drauf dass der Motorölstand max. bis mitte Schauglas reicht (richtig so, oder Helmi?
wer weis, vielleicht braucht aber der Motor der K12 trotzdem noch eine kurze und anständige Einfahrperiode, damit sich alles genau anpasst, und so das "Ölschleichen im Zylinder" vermeidet werden kann
Probleme wegen diesem Qualmen entstanden jedoch nie
vor dieser K12 hatte ich 4 verschiedene japaner (3 Honda, 1 Yamaha) die, alle zusammengesetzt, im vergleich zur K12, nur einen hundertel der Mechanischen Probleme hatten, deren Pneus mindestens doppelt so lange dauerten, deren Motor immer brottrocken blieb (...Undichtheiten der K = bittere Schmerzen....
) und nie irgendwelchen Qualm vom Auspuff bewirkten........
.......die Ersatzteile der K12 sind auch nicht billiger im Vergleich zu den Japs, und kommen auch nicht früher an.......
.....aber meine Super-K12 RS verkauf ich wahrscheinlich nie !!!!!
Ave K-Treiber !!!!
Ave K-Treiber !!!!
- Klaus (sfa)
Schäden, Pleiten , Pech und Pannen
Da hast Du Recht, ich bin aber schon bei fast 40.000 km und hatte auch noch nie ein richtiges Problem.
Kann ja auch garnicht sein bei solchen Preisen oder?! Dem nach hält die neue GT ja locker 200.000 km!
- Ulf-D 27793
Ständer
Jetzt aber was P O S I T I V E S:
Über den Winter hat meine "K" jetzt auf dem Ständer gestanden und der ist noch nicht eingeknickt.
Frauchen hat gesagt, Sie möchte den Gardasee und Maranello aber mit der V-Strom machen, die verreckt nicht so wie letztes Jahr Die "K" in Genua..........
Re: Ständer
Ulf-D 27793 hat geschrieben:Jetzt aber was P O S I T I V E S:
- Thilo
Re: Ständer
boah eh...was für ein StänderUlf-D 27793 hat geschrieben:Jetzt aber was P O S I T I V E S:
:sleep:
ich denke es gibt unter allen moppeds halt probleme.und sind wir mal ehrlich und hand aufs herz, wenn wir nix zu meckern haben dann sind wir ja auch nicht froh.was wäre ein mopped ohne zickereien ??? ähh wie langweilig
wenn ich so an meine ersten erfahrungen mit einer englischen norton 850 commander denke, da lief das öl schneller aus dem mopped wie ich es reinschütten konnte.oder auch honda, dickes loch im motor weil pleul abgerissen...so denke ich jedes mopped hat sein charme und seine eigenheiten so wie wir die sie über die straße treiben
