Hallo K1200RS Fahrer!
Seit 09/04 bin ich stolzer Besitzer einer K1200RS und bin bis jetzt ca.5000 KM damit gefahren. Ich bin insgesamt auch sehr zufrieden damit, bis das Getriebe. Wenn ich etwas zügiger beschleunige, kommt es von manchmal vor das ich zwischen dem 5. und 6. in ein Loch falle. Die Ganganzeige zeigt dann überhaupt nichts an und der Motor dreht hoch wie in der Neutralstellung. Mit einem zusätzlichen Schaltruck geht der 6. dann auch rein. Hat von Euch schon jemand dieses Problem gehabt bzw. hat eine Ahnung woran das Problem liegen könnte, oder bin ich einfach zu blöd zum schalten? Sie ist vom BMW-Händler aus 1.Hand von 08/00 und hat jetzt 15.000 KM drauf. Es dürfte also noch kein Verschleiß sein.
SERVUS FRANK
Schaltprobleme
Re: Schaltprobleme
dentgen hat geschrieben:...Hat von Euch schon jemand dieses Problem gehabt...
Das Problem kenne ich auch ab und zu. Bei mir ist es aber eher beim Runterschalten und dann fast überwiegend vom 3. in den 2. Gang. Als Grund habe ich bei mir ein zu laxes Verhalten beim Schalten rausgefunden.
R1250GS - ab 08.2022
Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag.
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Hallo Frank,
einige Zeit lang hatte ich das Problem zwischen dem 2. und 3. Gang, außerdem war das Getriebel enorm schwergängig, ungenau. Nachdem ich das Getriebeöl (bei ca. 32.000) umstellte auf GTX???!!! funktionierte es viel besser.
Komischerweise läßt sich das Getriebe nach dem Tausch der Kupplung, dem Kupplunggestänge und des Kupplungsnehmerzylinders (70.000/72.000/74.000) erheblich leichter schalten. DAS ist aber bestimmt nur ein Zufall....
... nein, BMW ist das nix bekannt.......
... irgend ein Händler aus Duisburg sagte mir mal bei 20.000 km: Ein Motorrad mit DER Laufleistung muß ja auch mal kaputt gehen......
Schönes Wochenende,
Tatjana
Schönes Wochenende,
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
