Longlife Zündkerzen?
languste 69
#1 Beitrag von languste 69 »
Hallo, kann es sein, daß die org. Zündkerze von Bosch XR7 LDC eine Longlifezündkerze ist? Motorrad hat jetzt 20 000KM gelaufen und ich wollte beim Ölwechsel gleichzeitig die Kerzen wechseln. Die sehen aus wie neue. Ein wechseln ist absolut nicht erforderlich.
hat jemand Ahnung?
Gruß Klaus
Pezi
Re: Longlife Zündkerzen?
#2 Beitrag von Pezi »
languste 69 hat geschrieben:Ein wechseln ist absolut nicht erforderlich.
hat jemand Ahnung?
Hallo Klaus ich zitiere Kerzenspezialisten Flat Triple:
=== 8< ===
die Bosch XR7LDC ist der Nachfolgetyp der XR5DC von Seiten BMW. Für die Umstellung oder auch Weiterentwicklung auf
2-Masseelektroden (im PKW-Bereich auch 3- und 4-Masseelektroden)war die Forderung auf verlängerte Wechselintervalle vorausgegangen. Der Zündfunke sucht sich immer die kürzeste Strecke aus, und das ergibt, bei zwei möglichen Funkenstrecken, theoretisch die doppelte Lebensdauer. Es ist also nicht so, dass der Funke sich teilt, sondern er wechselt nur die Funkenstrecke. Der Elektrodenabstand ist hier auch voreingestellt und dieser Kerzentyp soll für mindestens 30000km gut sein. Eine Korrektur des Elektrodenabstands ist bei den Ausführungen mit seitlichen Masseelektroden eigentlich nicht mehr möglich.
Leider hat diese Kerzenart sich die erhöhte Lebensdauer durch eine ungünstigere und wechselnde Funkenlage erkauft. Mittlerweile hat auch die Motorenentwicklung diesen Nachteil (wieder)entdeckt und geht zurück zur konventionellen Funkenlage mit einer zentralen Bügel-Masseelektrode und erreicht lange Wechselintervalle durch bessere Werkstoffe.
In der Praxis wirst du eigentlich keinen großen Unterschied zwischen den beiden Kerzentypen merken hinsichtlich Spritverbrauch oder Drehmomentverlauf. Sie sind beide laut ETK für die K1100 von BMW freigegeben.
=== >8 ===
Karsten (GF)
#3 Beitrag von Karsten (GF) »
Hallo Klaus!
Mir erging es wie Dir.
Bei der ersten 20000'er Inspektion sagte der Meister bei der Rechnungsstellung zu mir, das ich die Zündkerzen ja wohl schon selber gewechselt hätte, die sahen nämlich aus wie neu.
Hatte ich aber nicht.
Bei 30000 habe ich sie dann selber rausgeschmissen, weil eine größere Tour geplant war.
Vor der 50000'er Inspektion habe ich mich beim :lol: mit den nötigen Teilen eingedeckt und dann ab nach Hause. Nach kurzer Schraubzeit sah ich dann die alten Kerzen, die sich augenscheinlich von den neuen kaum unterscheiden ließen.
Ich habe sie dann wieder weitere 10000 km dringelassen und hatte keinerlei Probleme.
Gruß!
Karsten
languste 69
#4 Beitrag von languste 69 »
Hallo Pezi,
Das ist doch mal wieder eine qualifizierte Erklärung.
Danke!!
Gruß Klaus
Pezi
#5 Beitrag von Pezi »
languste 69 hat geschrieben: Das ist doch mal wieder eine qualifizierte Erklärung.
Hallo Klaus, wie drückte mein Studienspezi Tschoatschi in Weer (auf K100 weil keine 4km davon entfernt beheimatet) so treffend aus:
"Der Großvater wird wohl noch seine Enkerln besuchen dürfen" ;)
Peter F.
#6 Beitrag von Peter F. »
Hab gestern die Zündkerzen nach 20.000 gewechselt. Kaum oder allenfalls geringer Verschleiss. Die neuen Zündkerzen werd ich jetzt wohl für 30.000 km drinnen lassen.
So long
