Ablesen des Ölstands
Zaphod_42
#1 Beitrag von Zaphod_42 »
Nach der 1000er Inspektion und inzwischen weiteren 1500 km will ich als gewissenhafter K-Fahrer den Ölstand kontrollieren. Allein es gelingt mir nicht! :(
Durch dieses winzige Loch in der Verkleidung blinkt mir frech das nicht entspiegelte Schauglas entgegen. Auch eine Taschenlampe führt nicht zum Erfolg. Ich kann den Ölstand nicht einmal erahnen. Vielleicht stelle ich mich ja dumm an oder habe einen "Knick in der Optik" - wie macht ihr das?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Servus aus Bayern - Wolfgang
LAQRUD
Motorölstand ablesen
#2 Beitrag von LAQRUD »
Also wenn du nichts siehst ist dein Ölstand noch am Maximum oder darüber. Wenn dein Ölstand unter Maximum sinkt geschieht dies vor einem weißen Hintergrund und kann somit ohne Probleme abgelesen werden.
Immer ausreichend Asphalt unterm Gummi wünsch
palle
#3 Beitrag von palle »
Hallo Zaphod_42 :P
Habe nach der 1000 Inspektion das schwarze Motorenöl der 1. Auffüllung vermisst. Bei der Inspektion wurde "besseres ÖL" eingefüllt, fasst durchsichtig. Wenn die Oberkannte überfüllt ist ( Wie schon beschrieben )kann man fasst nichts sehen . Motorrad auf einer nach links geneigten Stelle abstellen ( oder zu wenig was ich nicht glaube ) nach rechts geneigt. Bei mir hat BMW - Vertragswerkstatt 3,75 l Öl eingefüllt anstatt 3,5 l. Oberkannte des Schauglases erreicht.
MfG Palle
Andreas HI
So da haben wir wieder...
#4 Beitrag von Andreas HI »
also mich hats ja vor nicht alzu langem mit dem mehr oder weniger identischen Problem(chen) erwischt :oops:
siehe Thread: http://www.k1200rs.at/forum/viewtopic.p ... =%F6lstand
Wenn Du garnichts siehst dann hat Frank absolut recht und Deine K ist schlicht überfüllt. :evil:
Bei mir war so knapp nen 1/4 Liter zuviel, und wie die "K-Geschädigten" so richtig bemekten die Simmerringe zur Kuplung werdens Dir danken :D .
Andreas
Don’t forget fun is not a straight line…
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Ölstand ablesen
#5 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Wolfgang,
ich leuchte in der Garage mit einer Led-Lampe durch das Guckloch auf das Schauglas.
Wenn nur von der Seite Licht einfällt sieht es so aus als ob es bis oben hin voll ist.
tatsächlich ist es aber nur etwa halb voll....
mfg
Rainer
