Krümmer glühen??
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
Re: Krümmer glühen??
#26 Beitrag von André »
Ganz einfach, die Motore wurden mit Öl und die Kühler mit Wasser befüllt. Bevor die Bikes auf den Prüfstand gehen, werden sie laufen gelassen. Wer hat geschrieben (außer Alex), dass laufende Motore befüllt werden?
Gruß André
Theorie und Praxis
lamhfhada
Re: RE: Re: Krümmer glühen??
#27 Beitrag von lamhfhada »
André hat geschrieben:Ganz einfach, die Motore wurden mit Öl und die Kühler mit Wasser befüllt. Bevor die Bikes auf den Prüfstand gehen, werden sie laufen gelassen. Wer hat geschrieben (außer Alex), dass laufende Motore befüllt werden?
Wo wir wieder beim Punkt sind, luft(öl)gekühlt ergo kein Kühlwasser - und nur da macht es Sinn "beim Füllen" den Motor laufen zu lassen, damit das Kühlwasser ins System gepumpt und der Kühlkreislauf entlüftet wird (das Thermostat öffnet den Kühler ja erst wenn der Motor auf Temperatur ist).
André
#28 Beitrag von André »
Es macht immer Sinn den Motor laufen zu lassen (wenn er im Mopped eingebaut ist), bevor das Teil zum Prüfstand transportiert wird.
Gruß André
Theorie und Praxis
Alex.
#29 Beitrag von Alex. »
André hat geschrieben:Wer hat geschrieben (außer Alex), dass laufende Motore befüllt werden?
Ich bitte um Nachsicht, ich bin Kurpfälzer, wir unterscheiden öfters nicht zwischen wenn und während. :lol:
André hat geschrieben:wenn wir die Motoren neu befüllt haben, wurden diese so lange laufen gelassen, bis der Lüfter anlief.
Gruß Alex
(aka varoque)
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#30 Beitrag von farbschema »
9erhornetnhans hat geschrieben: ...
bei 1500 bis 3500 Touren bemerkt, dass beide Krümmer glühen! ist mir vorher noch nie aufgefallen
... scheint Kenan ebenso zu gehen auf utube:
https://www.youtube.com/watch?v=WuyFK-RLzWU
Grüße, Felix
Hoger
Mopped(s): S1000XR + S1000R
#31 Beitrag von Hoger »
Jupp, auch bei ungefähr der gleichen Drehzahl...vor allem aber...die Umgebung ist dunkel. :wink:
manfred180161
#32 Beitrag von manfred180161 »
Funktioniert bestimmt nur, wenn man Sambaschleiche oder Badeschlappen anhat...
Und obs gesund für den Motor ist, brauchen wir nicht vertieft ausdiskutieren, oder?
ChristianS
#33 Beitrag von ChristianS »
...obs schädlich ist, auch nicht. :)
Tom_DN
Mopped(s): R1200St
#34 Beitrag von Tom_DN »
...bei den Bremsscheiben wird auch nicht mehr viel gefehlt haben bis sie zu glühen angefangen haben...
