Krümmer glühen??
- André
- Mopped(s): R850R, R1200RT
Re: Krümmer glühen??
Ganz einfach, die Motore wurden mit Öl und die Kühler mit Wasser befüllt. Bevor die Bikes auf den Prüfstand gehen, werden sie laufen gelassen. Wer hat geschrieben (außer Alex), dass laufende Motore befüllt werden?
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
lamhfhada
Re: RE: Re: Krümmer glühen??
Wo wir wieder beim Punkt sind, luft(öl)gekühlt ergo kein Kühlwasser - und nur da macht es Sinn "beim Füllen" den Motor laufen zu lassen, damit das Kühlwasser ins System gepumpt und der Kühlkreislauf entlüftet wird (das Thermostat öffnet den Kühler ja erst wenn der Motor auf Temperatur ist).André hat geschrieben:Ganz einfach, die Motore wurden mit Öl und die Kühler mit Wasser befüllt. Bevor die Bikes auf den Prüfstand gehen, werden sie laufen gelassen. Wer hat geschrieben (außer Alex), dass laufende Motore befüllt werden?
- André
Es macht immer Sinn den Motor laufen zu lassen (wenn er im Mopped eingebaut ist), bevor das Teil zum Prüfstand transportiert wird.
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
- Alex.
Ich bitte um Nachsicht, ich bin Kurpfälzer, wir unterscheiden öfters nicht zwischen wenn und während.André hat geschrieben:Wer hat geschrieben (außer Alex), dass laufende Motore befüllt werden?
André hat geschrieben:wenn wir die Motoren neu befüllt haben, wurden diese so lange laufen gelassen, bis der Lüfter anlief.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
... scheint Kenan ebenso zu gehen auf utube:9erhornetnhans hat geschrieben: ...
bei 1500 bis 3500 Touren bemerkt, dass beide Krümmer glühen! ist mir vorher noch nie aufgefallen
https://www.youtube.com/watch?v=WuyFK-RLzWU
Grüße, Felix
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
Jupp, auch bei ungefähr der gleichen Drehzahl...vor allem aber...die Umgebung ist dunkel.
- manfred180161
Funktioniert bestimmt nur, wenn man Sambaschleiche oder Badeschlappen anhat...
Und obs gesund für den Motor ist, brauchen wir nicht vertieft ausdiskutieren, oder?
Tom_DN
- Mopped(s): R1200St
...bei den Bremsscheiben wird auch nicht mehr viel gefehlt haben bis sie zu glühen angefangen haben...
