Bremsleitung vorne links geplatzt
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
Re: Bremsleitung vorne links geplatzt
#26 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
wirst du - sogar schon bald! ;) btw - was genau willst du sehen? das alles in ordnung ist oder kein stahlflex? :? das wäre ja ein ding, wenn die experten jetzt reihenweise zurückrudern hier.... :lol: :o
edith: also bei Spiegler geht's, kann sogar mein modell aufrufen, 130 euronen der satz....
habt ihr euch all die jahre geirrt..... !?! :shock:
#27 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D bei Fischer hydraulik auch :!: .hat Wolle auch. :D jo
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#28 Beitrag von FS1958 »
....wenn ich mich nicht sehr irre, gibt es Stahlflex für die 12RS nur für das Modell 589 aber nicht für das Modell 547, oder?.
Grüße aus der HH,
Cicero
#29 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) irren ist doch menschlich.
Wichtig ist das die "Übergangs-Nippel kein zuuuuu-langes Gewinde haben "übergang von Stahlleitung auf Gummi konus". :)
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#30 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
FS1958 hat geschrieben:....wenn ich mich nicht sehr irre, gibt es Stahlflex für die 12RS nur für das Modell 589 aber nicht für das Modell 547, oder?.
war ich bisher auch der meinung - wie auch die forumsgranden hier :roll: zu finden in diversen threads zum thema bremsen - 589 ja, K12 nein - unmöglich! :? :? :?
helmi123 hat geschrieben: Wichtig ist das die "Übergangs-Nippel kein zuuuuu-langes Gewinde haben "übergang von Stahlleitung auf Gummi konus". :)
tja, hoffentlich weiß das auch der :) wenn ich ihm das stahlflex in die hand drücke und sage "mach mal...." :lol: :|
für die knapp 2500 klemmen nach Wien und zurück müssen und werden die alten gummitüllen aber noch durchhalten...
:wink:
kwak
Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
#31 Beitrag von kwak »
Alpino hat geschrieben:Beim Wechseln von Bremsschläuchen immer drauf achten, insbesondere bei Stahlflexleitungen unbekannter (dubioser) Herkunft, dass sie SEA J 1401 entsprechen. Alle Bremsschläuche, die als Originalzubehör im Fachhandel verkauft werden entsprechen dieser Norm natürlich. Diese Bremsschläuche sind für Arbeitsdrücke bis ca. 200 bar ausgelegt und "dehnen" sich bis dahin nicht. Der Berstdruck liegt so bei 600 bar.
Die Stahlflexummantelung schützt die Schläuche sicherlich gegen Beschädigung (scheuern o.ä.), erhöht aber keineswegs den "Druck" im Schlauch und ist, was die Möglichkeiten des im Schlauch integrierten Nylongewebes angeht in Sachen Festigkeit allerdings kläglich unterlegen. Stahl ist um ein vielfaches elastischer als das im Schlauch verwendete Nylon - das Stahlgewebe kann also nicht zur Druckfestigkeit des Schlauches beitragen.
Einer hat es schon verstanden daß die Stahlflex höchstwahrscheunlich auch nicht länger halten.
Zuletzt geändert von kwak am 8. Juli 2014, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#32 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
kwak hat geschrieben: Einer hat es schon verstanden daß die Stahlflex höchstwahrscheunlich auch nicht känger halten.
wenn das auf mich gemünzt war - geht jetzt auch nicht so sehr um stahlflex, eher um die 10 jahre (alt). mal schauen was das original oder eben stahlflex im endeffekt kostet. werde die dicke wohl keine weiteren 10 jahre fahren, von daher gilt es abzuwägen.... :wink:
#33 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Björn_GT (SFA) hat geschrieben: tja, hoffentlich weiß das auch der :) wenn ich ihm das stahlflex in die hand drücke und sage "mach mal...." :lol: :|
:wink:
:) Das beginnt bei der Bestellung, spötestens wenn er die Leitung nicht dicht bekommt wird er Fluchen. :)
Kwak , es geht doch um die Dehnung der Gummileitung, und den Druckverlust, dem BKV ist es egal .es ist eben ein anderes Bremsen Feinfühliger eben. :)
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#34 Beitrag von Alt-Boxer »
zum Thema Stahlflex-Leitungen und K12/K41 (Typ 547):
Verbaut bei meiner K wurden diese Leitungen von Fischer (6 Stück); waren alle passgenau.
Die mitgelieferte ABE gilt für die K1200 GT (2001-2005), es gibt aber zusätzlich ein Teilegutachten, das nur den Einbau bei BMW-Krädern mit ABS I ausschließt.
Damit habe ich ohne Probleme eine Tüv-Abnahme bekommen (Kosten: rd. 35 EUR).
Altboxer
Hönnetaler
#35 Beitrag von Hönnetaler »
...auch bei unserer Dicken wurden jetzt die Bremsleitungen getauscht - aufgefallen das etwas nicht in Ordnung ist war das sich beim Bremsbelagswechsel beim Schrauber meines Vertrauens sich vorne links die Kolben nicht zurückdrücken ließen.
Der Rückschluss war es muss ein mechanischer Verschluss ( Pfropfen ) im Schlauch sein - nach Überprüfung der Schläuche stellte sich heraus das sich einer innerlich komplett aufgelöst hatte und dementsprechend zu war.
Dadurch wohl seit längerer Zeit auch keine volle Bremswirkung vorne - war dank allgemein guter Bremleistung der Dicken und keiner Notsituation nicht wirklich aufgefallen...
Also kein Vertrauen mehr zum restlichen Schlauchwerk und komplett gewechselt - möchte das allen an's Herz legen - das Geld für den Austausch ist bestimmt gut angelegt - und der nächste Austausch steht dann ja erst in 4 Jahren an... :D
Udo
Grüße vom Tor zum Sauerland !
Udo
Motorrad fahren ist das schönste...was man angezogen machen kann :)
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#36 Beitrag von buirer »
Hönnetaler hat geschrieben:...- und der nächste Austausch steht dann ja erst in 4 Jahren an... :D
Alle 4 Jahre wechseln? Und du bist sicher dass du Bremsschläuche hattest, die für Bremsflüssigkeit gedacht waren?
Volker
Hönnetaler
#37 Beitrag von Hönnetaler »
na ja... 4 Jahre ist schon ziemlich kurz angesetzt - aber das ist auch wohl eher als allgemeine Empfehlung zu verstehen.
Problem ist halt - wie jetzt selbst erlebt - : Schlauch von aussen tadellos - innen komplett inne Wurst - von daher nehm ich mir mal vor bei jedem dritten Tüv die Leitungen zu tauschen - wäre allerdings das erste mal das ein Möppi so lange bei mir bleibt... :D :roll:
Udo
KK
Mopped(s): Einige
#38 Beitrag von KK »
Servus zusammen,
das gleiche Problem habe ich aktuell. Würde gerne auf Stahlflex umrüsten, aber kein Hersteller gibt mir ne ABE auf K12.
Es gibt viele Hersteller die ne Freigabe für die K12S bieten, aber die habe ich nicht.
Kennt jemand einen Hersteller der für die K1200 RS Typ K12 eine ABE mitliefert?
Danke für Eure Antworten im vorraus.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Alt-Boxer
#39 Beitrag von Alt-Boxer »
KK hat geschrieben:Servus zusammen,
Schaust Du hier.
Scheint neu zu sein, als ich vor einigen Monaten Stahlflexleitungen brauchte, hab ich nur die von Fischer (über probrake.de) mit Teilegutachten für die K12 gefunden - ist aber alles ohne Probleme gelaufen und es hat sich gelohnt: seitdem hab ich endlich einen sauberen Druckpunkt beim Bremsen.
Altboxer
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#40 Beitrag von Straßenbahner »
Für Stahlflex-Bremsleitungen einfach bei Fischer-Hydraulik in Schramberg, (Tel.: 07422 24019) anfragen.
Ist der Hersteller für alle namhaften "Lieferanten", so auch für Spiegler, Melvin und andere, nur preiswerter :D
Ansprechpartner ist ein Herr Prohammer.
Grüße aus Stuttgart
Weilo
#41 Beitrag von Weilo »
bei der Fa. Melvin gibt es Leitungen mit ABE für die K 12.
Die sind auch preislich günstiger wie die üblichen Verdächtigen.
Habe selber auf meiner 589 Stahlflex von Melvin verbaut.
Sind sehr gut verarbeitet und haben alle die Länge der Originalleitungen.
Auch bei telefonischen Nachfragen wurde mir sehr freundlich geholfen.
Weilo
KK
Mopped(s): Einige
#42 Beitrag von KK »
Schaust Du hier.
Danke , :D :D
habe heute bestellt . Direkt Lieferbar. Ist heute schon raus. :wink: :wink:
Preis unschlagbar, und mit richtig aufgeführtem Motorrad Typ für die ABE.
Gruß Knuth
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
