Kann man das denn ohne Werkzeug schnell lösen oder muss geschraubt werden?Rainer (BI) hat geschrieben:Die Schale für den Garmin muss nicht dranbleiben, mit dem Knebelkopf am Zwischenstück löst du alles, es bleibt nur die Schelle mit dem Kugelkopf am Lenker.
PDA an der K1200RS
- Olli
Re: Verstellung
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Halterung lösen
Hallo Olli,
das kannst du ohne Werkzeug abbauen (jeder andere natürlich auch der grad vorbeikommt), da ist ein Knebelknopf dran.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- Olli
Re: Halterung lösen
Also auf dem Foto kann ich keinen Knebelknopf erkennen (was vermutlich daran liegt, dass die Knebelknöpfe, die ich kenne, aus anderen Bereichen kommen) - was verbleibt denn am Motorrad bei demontierter Halterung? Ich hatte es so verstanden, dass die U-Schelle und der Kugelkopf am Motorrad verbleibt und alles andere kann man abziehen? Ist das falsch?Rainer (BI) hat geschrieben:das kannst du ohne Werkzeug abbauen (jeder andere natürlich auch der grad vorbeikommt), da ist ein Knebelknopf dran.
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Halterung lösen
Das ist Goldi richtigOlli hat geschrieben: Ich hatte es so verstanden, dass die U-Schelle und der Kugelkopf am Motorrad verbleibt und alles andere kann man abziehen? Ist das falsch?
- blockhausklaus
