Kühlwassertemperatur
ist es normal daß, bei sehr warmen Wetter bei Passfahrten oder im Stadtverkehr die Temperaturanzeige nahe an den roten Bereich herangeht?
Gruß Franz
Gruß Franz
Hallo Franz !
Das ist normal, das die Temperatur so "hoch" geht liegt an dem fehlenden Fahrtwind. Bei der Regeltemperatur gehen die beiden Kühlerlüfter an und regeln auf normal. Normal scheint bei den meisten Maschinen kurz vor dem mittleren Strich zu sein . Je nach Außentemperatur kann es auch darüber sein.
MfG Palle
Allen das nötige Bikerglück und immer eine Rille frei !
Andreas(HN)
die Lüfter hören kannst du bei Fahrt eher nicht. Dafür kannst du aber einfach die Hand vor die Schlitze halten (am besten aber auf jeder Seite einzlen!!....
....), du fühlst dann dort die warme Luft die der Lüfter raus drückt. Übrigens auch ein ganz probates Mittel um sich bei kälteren Temperaturen mal schnell die Handschuhe zu wärmen............. aber von den Temps sind wir ja im Moment ( Gott sei dank) meilenweit entfernt.
Gruß Schösch
Gruß Schösch
Bj.97, Remus "Racing" inkl. Bludau Eprom (und sogar fast mit TÜV, aber eben nur fast.....*gg*...)
Guten morgen miteinander.
Ich habe seit kurzem das gleiche Problem mit der Temperatur. Habe selbst eine 97er K1200RS. Jedoch war meine Temp.-Nadel nie über der mittleren Marke. Irgendwie habe ich eher die Vermutung, das mir meine beiden Lüfter nicht anspringen. kann mir jemand sagen, wo der Temperaturschalter hierfür sitzt? Oder haben die vielleicht eine separate Sicherung?
Liebe Grüße ...René
Liebe Grüße ...René
Danke für den Tip. Da werd ich mich doch mal bei dem Regenwetter nachher in die Garage setzen und dat Dingesn mal unter Augenscheinb nehmen. Kann mir Vorstellen, das der Kontakt korridiert ist, oder der Stecker vielleicht sogar abgegangen ist. Hab in einer Woche Uröaub und will endlich mal ein paar anständige Kilometer runter reißen. Sind dieses Jahr in ein Häuschen gezogen, und hatte daher absolut keine Zeit zum Fahren. Doch - hab gelogen, bin 2 mal ins Geschäft gefahren
Liebe Grüße ...René
Liebe Grüße ...René
